Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 4647484950
Показано с 491 по 497 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #491
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    DaDither пытается включать дизеринг для цветов с выключенной яркостью. А надо бы, чтобы он этого не делал, и игнорировал включенную яркость и выключенную.
    Если стоит задача просто перевести картинки со Спектрума на Специалист, то можно просто
    0) выбрать Position в значение Centred
    1) выбрать Pixel aspect ration в значение 1:1
    2) выбрать Dithering method в значение None
    И программа должна сконвертировать изображение максимально близко к оригиналу.
  2. #492
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Исходный ZX-файл и итоговый файл, каким он должен быть после конвертации.
    Выглядеть должен ровно так же, как на Спектруме, если у всех цветов включить яркость, даже если она была выключена.
    К сожалению, это не так. Я пробовал разные способы.
    Но через DaDither можно таки получить правильный результат. Для этого потребуется предварительное сохранение картинки.
    1. Конвертируем картинку для Спектрума, но в поле "Color Usage" выбираем любое значение, отличное от "Dark and bright".
    2. Сохраняем.
    3. Далее используем алгоритм их предыдущего сообщения.
    Пример исходной картинки (именно в JPG!):
    Хотя и при таком методе пиксели по углам теряются. Как изменить порог срабатывания я не нашёл, если такая функция вообще есть.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 20.09.2025 в 09:18.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    wl[illusion](20.09.2025)
  3. #493
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    именно в JPG!
    А почему желание конвертировать именно jpeg, а не оригинальный scr?
  4. #494
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    В программе есть функция Result\Copy и File\Paste, которые заменят сохранение картинки.
    именно в JPG
    Можете еще попробовать в Result\Color correction выкрутить на максимум Contrast и Saturation.
  5. #495
    г. Тотьма
    344
    182 сообщений
    Есть вот такой режим? Почти копия mode 4 для SAM Coupé, только палитра не 128, а 256 цветов?
    Всего 16 цветов из палитры RGB332 (8 бит), разрешением 256*192 и полностью линейный, в одном байте два пикселя, левый пиксель 7-4 бит, правый 3-0 бит. Ну и чтобы палитра сохранялась в файлик.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Нету. Пишите полное описание выходного формата, я добавлю в программу.
  7. #496
  8. #497
    г. Тотьма
    344
    182 сообщений
    Спасибо, я ещё подумаю как лучше сделать, уточню.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
