Страница 17 из 50 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #161
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    исходной картинкой и конвертированной
    ну то есть 100500 палитр
    100500 конвертаций?
    у меня конвертация еще медленнее
    и я пыталсо подбирать палитру сравнивая ее с первоначальным изображением
    Для БК/CGA?
    наверно вопрос по АТМ вектор
    где количество палитр бесконечно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.01.2021 в 13:34.
  2. #162
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    100500 конвертаций?
    Можно квантовать изображение и сравнивать полученные цвета с палитрами и выбирать наиболее подходящую. Но я не заморачивался этим, для небольшого кол-ва палитр проще сделать простым перебором.
    В этом случае - квантование. Других вариантов нет.
  3. #163
    663
    513 сообщений
    артифакты у специалиста конечно дикие
    особенно на 5с
    Если вы хотите, что бы программа умела конвертировать графику для какой-то дополнительной платформы - пишите, все решаемо.
    кстате
    а ищо можно было бы добавить 256х256 от Львов ПК-01
    но у него 128 фиксированных 4-х цветных поллитр
    и 2 их варианта
  4. #164
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    На таких хитрых палитрах, как на Специалисте, дизеринг особо не поделаешь.
  5. #165
    663
    513 сообщений
    да по сравнению со спецтрумом тут 4К
    по крайней мере 8с вариант
  6. #166
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Посмотрю.
    Если бы можно было было бы устанавливать произвольный цвет фона - то да, а так - максимум 2K )
  7. #166
  8. #167
    663
    513 сообщений
    Посмотрю.
    по генерации самой палитры вот
    http://pc01.lviv.ua/forum/viewtopic....start=30#p2346
    суть такова что битами d6,d5,d4 выбираем основной цвет (зеленый при этом инверсный)
    осталные цвета задаются инвертированием компонент основного цвета
    2-й цвет - битами d3,d2
    3-й цвет - битом d1
    4-й цвет - битом d0
    d7 - вообще отвечает за заглушку внешнего динамика
    на случай если хочется пищать только на магнитофон (но помойму пзу это не использует )
    строение байта экрана вроде такое (1 пиксель находится одновременно в обоих ниблах)
        ----T---T---T---T---T---T---T---¬
        ¦ 7 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦  Байт экранного ОЗУ
        L-T-+-T-+-T-+-T-+-T-+-T-+-T-+-T--
          ¦   ¦   ¦   L---+---+---+---*
          ¦   ¦   L-------+---+---*   ¦
          ¦   L-----------+---*   ¦   ¦
          L---------------*   ¦   ¦   ¦
                        --+-T-+-T-+-T-+-¬
                        ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦  Пикселы на экране
    для стандартной RGB палитры ($F по счету)
    0xxx0xxx - black
    0xxx1xxx - blue
    1xxx0xxx - green
    1xxx1xxx - red
    щас раздуплим какие это логические цвета для поллитры
    соответствие байта экрана битам палитры такое
    0xxx0xxx - d3,d2
    0xxx1xxx - d0
    1xxx0xxx - d6,d5,d4
    1xxx1xxx - d1
    а ну и до
    экран линейный слеванаправо сверхувниз 64х256 байта
    пиксели прямоугольные надо уточнять
    давайте предположим что частота пикселей 5МГц
    и что пиксели в ширину 1,4 относительно спектрумовских (я всегда считал как 1,5)
    самая ровная фотка с экрана
    https://ibb.co/1G6GtFX
    256х256 без сохранения пропорций для проверки
    и надо как то сохранять номер палитры
    нето ложить его в имя файла
    нето ложить последним байтом
    Dec, еще полезно продублировать бегунки обычным цифровым вводом
    например может понадобится конвертировать жменю изображений с одинаковыми настройками (и не обязательно за один заход)
    чтоб они примерно одинаково выглядели
    а выцеливать нужную цифру бегунком сомнительное удовольствие
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.01.2021 в 15:18.
    Dec(06.01.2021)
  9. #168
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    и 2 их варианта
    Белый всегда белый (не серый)?
    Что-то у меня не выходит твой алгоритм кодирования палитры. Возьмем палитру №40 (слева твое, справа мое):
    40 = 010 10 0 0
    Цвет 1: 010
    0,0,0: черный
    Цвет 2: 10 - xor-им BG цвета 1
    0, 255, 255: голубой
    Цвет 3: 0 - xor-им R цвета 1
    255, 0, 0: красный
    Цвет 4: 0 - xor-им BGR цвета 1
    255, 255, 255: белый
    Как у тебя получается два голубых цвета?
    И еще бы ты дамп экранной области сделал.
    Да, давно собирался сделать, руки никах не доходили.
  10. #169
    663
    513 сообщений
    не знаю чего так и так ли вообще
    вроде там ничего такого на схеме и нет
    но дето упоминалось о том что цвета получаются грязные
    может это подмешивали к каждой компоненте дополнительно сигнал video (там 4-й на схеме)
    цветным я оно никогда не видел
    точно сказать не могу...
    элементароно вацусон
    у меня пол литра сделана ручками (и видмо проскочило ошибко)
    вот тебе из более надежного источника (собственно та картинка сделана из этой : )
    тут вроде такого нету
    да и сам алгоритм раздуплен именно из этой картинки
    и с реалом это скорей всего не сверено
    так же сам "алгоритм" не проверен для всех цветов
    все что я брал для проверки совпадали
    на схеме просто избыточная наглядность
    дампы экранов
    https://dropmefiles.com.ua/ru/7ZvH4fME
    дублирую еще тут
    https://anonfiles.com/ZbA6l86ep6/lvov_7z
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.01.2021 в 19:06.
  11. #170
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Добавил. Два варианта - 200x225 и 256x256. На выходе дамп + 1 байт с кодом палитры. Палитра только с "кодерскими" цветами. Будут более точные данные по палитре - пиши, поправлю.
    Последний раз редактировалось Dec; 07.01.2021 в 15:16.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(07.01.2021)
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
