Страница 3 из 50 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #21
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    и поэтому для тестов взят именно 160 как наиболее близкий
    к чему? потому что не к реальному фирменному спеку уж точно
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Я особой разницы в форме не вижу:
    особая - ниже
  2. #22
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    да есть трапеция
    и у меня такая же гадость
    и хз что с этим делать
  3. #23
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    такая картинка
    У меня такое ощущение, что я где то накосячил с методом Флойда, потому что другие методы дают нормальные результаты при переводе в ч/б с двухцветной палитрой. Буду проверять.
  4. #24
    663
    513 сообщений
    к чему?
    к самой темной палитре которая еще может называться спековской
    а точнее это та самая пол литра alone
    хотя цветопередача при нехватке цветов все равно лучше у обычного режима
    нет это я использовал неправильный тест
    правильный тест (до этого я юзал такое же только не из кодерских цветов скачанное с интернетов)
    дает более однозначный результат
    обычный режим без учета весов компонент
    режим с учетом весов компонент (режим совместимости с BW палитрой)
    конечно текучка жуткая...
    хотя все таки именно цветопередача интересней в первом варианте
    там даже получилось подобие синего из того что было
    но светлей чем надо
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.11.2020 в 17:25.
  5. #25
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Так и оказалось, в одной буковке ошибся. Поправил. Теперь чб формируются корректно.
  6. #26
    663
    513 сообщений
    а вот такой результат дает ограничение максимума
    текучки то нет
    но и цветов которые нечем заменить тоже нет
    Dec, попробуй сделать ограничение по максимуму отдельным бегунком
    и в диапазоне дето 1...20
    я поставил ограничение в 2
    но цветопередача не улучшилась
    возможно текучка возникает когда значение уже сильно превышает единицу
    и может можно с ней боротся определенным ограничением уровня сверху
    или как то детектить что она началась и что то с этим делать
    у меня все из командной строки и перекомпиляцией сорца
    и не так гибко чтоб быстро проверить и найти
    вот это только 5 кратное превышение уровня
  7. #27
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Сделаю, но только завтра. У меня для последней картинки при Error diffusion = 90 цвета не плывут.
    Последний раз редактировалось Dec; 02.11.2020 в 17:50.
  8. #28
    663
    513 сообщений
    ппц чо там за цифру гуляют
    ограничение по 20 кратному превышению уровня
    до это спасает
    но это не truЪ
  9. #29
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А на Stucki вообще не требуется корректировать Error diffusion. Но в Stucki уже заложена потеря ошибки.
    Imho на такой палитре особо не разгуляешься. Можно еще делать не общее ограничение, а свое ограничение на каждый канал.
  10. #30
    663
    513 сообщений
    ну по началу она же дает нормальный результат
    а потом накапливается ошибка и начинается текучка
    прикрутил себе смену минимального и максимального уровня по которому обрезается
    отдельными аргументами командной стоки
    ну и накрутить чего либо не удалось
    растекание начинается раньше чем появляется нормальная цветопередача по всей плоскости...
    а ограничения нужно ставить типо 32 -32 (0...1 это 0...255)
    чтоб получить картинку подобную той
    которая без ограничений
    почему то драйвер принтера отлично гуляет и на таких палитрах
    а тут(у меня) если подсунить CMYK палитру таже гадость
    так же я как то для экперемента менял все float-ы на long-и
    но результат был по моему таким же
    ...хотя надо будет попробывать еще раз
    А на Stucki в
    ага посмотрел стукки и аткинсон
    на палитре CMYK
    у тебя дают отличный результат с минимумом текучки (которая все же слегка есть и направлена вниз и вправо)
    там видимо не 100 diffusion level
    поэтому текучка подавлена
    видно по градиенту часть которого кто то отъел...
    вот именно изза потери уровней diffusion level отличный от 1 не есть труЪ
    у меня при коэфициенте 0.9 тоже ничего не плывет
    но если для RGB прокатывает коэффициент 0.96
    то для пространства CMYK помогает только коэффициент 0.5...
    а это тоже самое прогнанное через YUV
    тоже 0.9
    но без весовых коэффиентов для каналов
    там они походу уже заложены в саму формулу yuv-a
    кстате по моему я поборол растекание на цветном изображении когда используется режим для ЧБ
    нет не поборол
    растекание все равно есть
    без BW режима
    с BW режимом
    с BW режимом в sRGB
    вощем CMYK несколько победил
    суть такова что чисто по цифрам
    CMY самодостаточен и без К (ну или около того)
    тоесть
    (C=1, M=1, Y=1) = (K=1)
    формулу для CMY
    скорей всего выглядит так
    C = 1.0-R
    M = 1.0-G
    Y = 1.0-B
    и поэтому результаты CMY идентичны результатам RGB
    чтоб получить нормальный результат для CMYK-а с формулой где черный полностью отделен
    а CMY не используется для получения черного
    я задрал вес черного цвета до 200 (когда те канала по 1 чтоб отдавалось большее предпочтение цвету содержащему черный)
    и только тогда появился какой то более менее результат (при всех возможных ограничениях диапазона)
    без Кх200 и ограничений получается ужасть
    да и в общем на палитрах с большим количеством цветов
    результат все равно плохой
    нужно искать\изобретать формулы для поиска похожего цвета в CMYK-е
    или возможно в процессе дизеринга
    когда раздается ошибка нужно делать нормализацию
    переносить черный получаемый самими CMY в К
    или можно заюзать такую избыточную формулы где K дублирует CMY
    C = 1.0-R
    M = 1.0-G
    Y = 1.0-B
    K = 1.0-max(R,G,B)
    и это дает свой непохожий на RGB результат
    Проблема с правильными формулами для поиска оптимального цвета из палитры с выбранном цветовом пространстве.
    можно переводить в пространство для которого формула уже есть
    например через тот же RGB
    переводить текущий пиксель, выбирать цвет
    найдя цвет переводить обратно в нужное цветовое пространство и раскидывать ошибку уже в нем
    а разные способы раскидывания ошибки и будут давать разный результат который и нужен
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.11.2020 в 21:46.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
