Страница 18 из 50 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #171
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Добавил
    проверяем
    по крайней мере проверенные в emu палитры на вид совпадают
    Два варианта - 200x225 и 256x256. На выходе дамп + 1 байт с кодом палитры.
    замечаниЁ
    1. белая рамка при сплющивании подставляется перед конвертацией
    со всеми вытекающими
    оно начинаит считать белый одним из основных цветом
    которого на картинке может и близко не быть
    тут можно сделать 3 варианта
    белый фон
    черный фон (именно его лучше по дефолту тк черный есть почти всегда (да и обычно на спектрумах ставят именно черный бордюр чтоб не мозолил глаза))
    фон какой получитсо (тк может быть пофиг какого цвета рамка)
    2. номер палитры лучше отображать и в самом редакторе
    подсматривать в hex редакторе какой же номер палитры у сконверченой картинки не очень удобно
    ну и это актуально наверно и для бека
    3. щас нет возможности нормально выставить максимальный уровень для наиболее рационального испоользования
    есть ligtness fix но оно измеряется в сферически вакуумных единицах и нужный оптимальный не поставишь
    можно было бы сделать вообще несколько прессетов
    255 > 85 - для RGB0 палитр в которых белый получается при помощи 3-х пикселей
    255 > 128 - для палитр в которых белый получается при помощи 2-х инверсных пикселей (например зеленый+магента)
    255 > 171 - для CMY подобных палитр в которых белый получается при помощи 3-х пикселей (собственно C, M, Y)
    и можно было бы режим auto
    когда динамический диапазон подгоняется под каждую палитру
    например
    если на картинке максимальная яркость 230 а в палитре есть 255 растягиваем картинку 230 до 255
    если на картинке максимальная яркость 230 а в палитре только 128 то сплющиваем 230 до 128
    нижний уровень наверно не нужно дотягивать до 0
    но это нужно как то делать с учетом того что белый получается из 2-х 3-х цветов
    и что самого белого на картинке может и не быть
    нужно или перебирать комбинации 3-х цветов для всей палитры
    или считать по сумме яркостей (может с коэфициентами) и может тогда недостающие цвета будут замененны эквивалентными хотябы по яркости а не просто срезаны
    или нужно как то проверять для каждой компоненты раздельно
    я еще не дошел до реализации подобного
    и пока правильный алгоритм действий не придумал...
    Dec, так же наверно нужно в первом посте описать нестандартные форматы изобретенные в этой теме
    ато потом затеряется в каком формете экран специалиста с атрибутами
    где палитра в формате экрана львова
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.01.2021 в 21:38.
  2. #172
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А куда ее девать? Если пользователь захотел режим "сплющивания" - то это его видение композиции, и рамка является частью композиции, и ответственность за цвет рамки несет пользователь. Я могу добавить что-нибудь типа кнопки Auto, при нажатии которой цвет рамки будет подбираться автоматически на основе пикселей, расположенных вдоль рамки.
    Другое дело - если тебе нужно создать что-то типа спрайта. В этом случае нужно отключать фиксированные размеры выходного изображения, как, например, это сделано для Вектора.
    Согласен.
    Как работает Ligtness fix:
    При отрицательных значения светлые цвета затемняются, был диапазон 0-100, станет диапазон 0-80.
    При положительных значения темные цвета засветляются, был диапазон 0-100, станет диапазон 20-100.
    Единица измерения - проценты.
    Модификация цвета производится в цветовом пространстве CIELab путем модификации L-компоненты.
    Согласен. Но по сути изобретен лишь один формат - для Львова. Для Специалиста нет какого-то своего проприетарного выходного формата кроме bmp/png/gif.
  3. #173
    663
    513 сообщений
    просмотрел
    я думол и для него сделано
    надо наверно сделать
    чтоб не писать отдельный png2specialist конвертер
    хотел показать как надо
    а у меня у самого оно как то криво сделано
    и результатом я совершенно не доволен
    я умножал на коэфициент уже в линейном RGB пространстве
    белый то получается белым но другие цвета чота ярче чем надо...
    если подумать
    по идеи нужно умножать на 0.3333... 0.5 0.6666... еще в sRGB пространстве
    но я не помню почему я отказался от этого в пользу умножения в линейном пространстве
    в итоге у меня щас такое результат при компрессии кодерских цветов до 85
    белый получился срезанным затемненным
    а по идеи результат должен быть такой
    замена черного на синий в желтом должна давать белый
    замена черного на красный в голубом должна давать белый
    наверно это дает совсем не правильный результат
    синий уж совсем выпячиваетсо
    кстате этой коррекции нету для режима с выбираемой поллитрой
    сама тестовая картинка
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.01.2021 в 00:23.
  4. #174
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Я ведь не против. Но нужно что бы Специалистоводы рассказали мне, как им удобнее. А то я сделаю формат, а пользоваться им не возможно будет.
    Что такое 85? Конвертация в какую палитру?
  5. #175
    663
    513 сообщений
    85 это сплющенные 255 до 85 в sRGB диапазоне
    для конвертации в 4 цветные палитры с одними только кодерскими red, green, blue, black
    цифра со времен конвертаций в фотошопах
    для линейного диапазона наверно это будут другие цифры
    а у себя я наверно подставил фиг знает что
    щас потыкаю у себя
    ну до
    поклацал цифры в линейном диапаозоне результат посредственный
    щас когда делая сплющивание до 85 еще когда изображение в sRGB
    итоговое изображение не выходит на нужную яркость
    то есть сумарно 3 канала дают не 85 яркость а большую (что вобщем то и так было нам уже известно...)
    и коррекцию диапазона нужно делать все таки в sRGB пространстве (тогда будут сохранятся именно вопсринимаемые соотношения яркостей)
    вощем происходит какаято дичь
    ставлю коэфициент 0,5 для sRGB
    и все правильно
    каждый канал сохраняет свою яркость
    ставлю расчетный 0.612501025 (0.333333 в линейном пространстве (оно же 85 для фотошопов))
    и появляется перегрузка
    меньший коэфициент дифузии тоже не спасает
    так что это не изза текучки
    методом научного тыка подобрал коэфициент для sRGB 0.54735
    изображение разбирается на ~ равномерные компоненты
    ну и на реальном изображении
    0.54735 для sRGB пространства
    0.333333 для линейного RGB пространства (оно же -lc 85 в NDither-е)
    видно перегрузку на фоне
    0.090841711 для линейного RGB пространства
    явно недотягивает
    sRGB-шное 0,54735 переводится в линейное как 0,260514255
    но чего так?
    на суммарную единицу это не выходит 0,781542765
    можот дето у меня ошибки левые коэфициенты...
    тк у меня сорец сильно обвешан экспериментальными свистелками и перделками
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.01.2021 в 00:04.
  6. #176
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Что бы сохранить соотношение яркостей при затемнении цветов - то на мой взгляд правильным решение является умножение на ровно 0.5 в линейных координатах.Все сложнее, чем я думал. "Белый" на скриншоте ниже выглядит темнее "желтого".
    Я поправил алгоритм Ligtness fix, теперь коррекция производится в линейных RGB. И если в режиме Львова выставить значение -50, то для твоей тестовой картинки для палитры Black/Red/Green/Blue получается минимальная дельта, и она выбирается автоматически. Сама конвертированная картинка выглядит так:
    И конкретно для палитры Black/Red/Green/Blue можно попробовать использовать фильтр Байера.
    Расширил границы fix до -90...90. Примерно на -60 "белый" становится светлее "желтого".
    Последний раз редактировалось Dec; 08.01.2021 в 19:24.
  7. #177
    663
    513 сообщений
    так лучшо
    но перегрузка остается
    оно то правильное НО
    восприятие логарифмическое
    +-1% на линейной яркости 0
    намного различимей чем
    +-1% на линейной яркости 255
    а гамма коррекция sRGB как раз делают шкалу логарифмической
    я как раз хотел прикрутить себе такой учет разницы восприятия для разной яркости
    чтоб не терять детали на черном и чтоб подбиралось близкие цвета с учетом различимости
    в итоге у меня получился практически sRGB
    и дизеринг разумеется стал работать на нем как в фотошопе...
    ...конечно у меня еще есть идея как подобное сделать
    но это нужно будет опять плясать с бубном...
    ну и в случае цветов полученных шахматкой
    умножение в линейном пространстве наверно тоже испортит соотношение между получаемыми цветами
    хотя это еще надо экспериментально уточнить
    если подумать то вариант с умножением в sRGB тоже не правильный
    надо подумать еще
    но щас что то считать нет никакого желания
    добавлю в todo
    наверно всетаки правильно умножение в линейном
    оно будет сохранять линейные соотношения между цветами
    как раз эти соотношения и воспринимаются
    и так как sRGB шкала логарифмическа ТО получается
    можно быстро делать ~линейное управление яркостью
    при помощи инкримента\декремента в sRGB пространстве
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.01.2021 в 20:12.
  8. #178
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Я теперь склоняюсь к мысли, что правильно умножать на 1/3, поскольку белый получается суммой трех пикселей B (яркость 0.072187), R (яркость 0.212655) и G (яркость 0.715158). И усредненная яркость этого кластера 0.33333(3).
  9. #179
    663
    513 сообщений
    на 1/3
    это и есть то 85
    но у меня чего то появляется при этом перегрузка
    проверь у себя
    может это у мну косяки
    вот тут фон явно срезался (справа снизу например)
    да и на тестовой картинке у меня срезался белый
    но множителе подобранном ручками фон целый
    чисто по идеи на все случаи жизни должны быть множители
    0,3333
    0,5
    0,6666
  10. #180
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Ты можешь скачать обновленную версию и выставить -67. что соответствует умножению на 0.33.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
