Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 494
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #371
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    256x192 и 320x240 вероятно используют PAR 1:1. 320x200 вызывает подозрение на PAR 5:6. 360x288 - даже вариантов нет.
    Пиксельклок одинаковый и если при переключении режимов пользователь не перенастраивает свой ТВ или монитор, то PAR одинаковый.
  2. #372
    1,467
    524 сообщений
    20 Post(s)
    @Dec, предлагаю добавить в DaDither режим конвертации для советского компьютера Союз-Неон ПК 11/16.
    Размер изображения: любой (Неон может выводить в окно произвольного размера), до 832 x 300.
    Палитра: 2 / 4 / 16 / 256 цветов, выбираются из общего поля в 65536 цветов -- 5 бит R, 6 бит G, 5 бит B.
    Устоявшегося формата изображения предоставить пока не могу.
    Раскладка бит цвета в палитре:
      7  6  5  4  3  2  1  0   7  6  5  4  3  2  1  0
    │G5 G4 G3│R4 R3 R2│B4 B3│ │G2 G1 G0│R1 R0│B2 B1 B0│
        │	     │	     └────────│───────│──────┴──── B компонента
        │	     │		      │       │ 	     5 бит
        │	     └────────────────│───────┴─────────── R компонента
        │			      │ 		     5 бит
        └─────────────────────────┴─────────────────── G компонента
    						     6 бит
    Последний раз редактировалось nzeemin; 14.04.2023 в 15:48.
  3. #373
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    предлагаю
    Не возражаю. Но мне надо понимать, какой должен быть выходной формат. Если формата нет, то как эти изображения вы планируете смотреть?
    Т.е. чистых серых цветов нет?
  4. #374
    1,467
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Мне лично пока достаточно если сконвертированную картинку я могу сохранить как .png, и палитру -- в любом формате пригодном для разбора.
    А дальше сделаю уже у себя небольшой конвертер -- разбор палитры, пробегание по .png изображению со сравнением цветов с палитрой, сохранение в нужном мне формате -- формате дампа экрана например + сжатие.
    Да, видимо чистых серых нет.
  5. #375
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Схему давно смотрел, там разве веса разрядов у R, G и B не одинаковые?
  6. #376
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Ну тогда все уже готово. Режим Common\Palette\RGB565.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    nzeemin(14.04.2023)
  7. #376
  8. #377
    1,467
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Вы мне скажите, я так по схеме не понимаю:
  9. #378
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Веса разрядов одинаковые, не трогаем младший бит G и получаем 32 оттенка серого на цветном мониторе или телевизоре.
    nzeemin(14.04.2023)
  10. #379
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Можно ли на основании этого сделать утверждение, что самый яркий цвет, для которого все биты всех цветовых компонентов включены, на самом деле не будет настоящим чистым белым и он будет соответствовать примерно цвету (251, 255, 251)?
  11. #380
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Примерно да, но при использовании резисторов с большими допусками может сильно плавать от экземпляра к экземпляру, это не современные видеоЦАПы.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
