Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Добавил.
Не силен в батниках, но насколько я знаю, при запуске из батника exe приложения, не являющегося консольным, cmd.exe не будет ждать его завершения, а продолжит свою работу. И как я понимаю, это поломает весь сценарий батника. Т.е. мне нужно пилить отдельную консольную утилиту?
Xela(26.11.2023)
Супер, спасибо!
Аппетит приходит во время еды... хотя надо было лучше подготовиться, и сразу все хотелки написать)
Next умеет, кроме 256x192 еще и 320x256 при 256 и 512 цветах и 640x256 при 16 (и кажется 256) цветах.
Примеры 320x256 512 цветов есть здесь. Плюс конвертировать в "большие" форматы умеет Next BMP Tools.
Достаточно ли информации по ссылкам для добавления форматов, или нужно сконвертировать больше примеров?
Для каждого из форматов мне нужно 1) образец файла 2) то, как этот файл выглядит на экране монитора. 3) Если есть, то и спецификации на формат файла. Если PAR не 1:1, то и значение PAR.
Это реальная потребность или "шоб было"? Просто 64х64 - это ближе к спрайтам, которые общепринято ручками рисовать.
Xela(26.11.2023)
Нормально, я проверил. Сделал батник, внутри написал dadither.exe. Приложение запускается, а когда его закрываешь, то батник продолжает работу. То есть главное чтобы dadither отработал и закрылся. Можно сделать типа параметр /exit при запуске, чтобы оно закрылось.
Типа так:
dadither.exe /gmx160 /fit /floyd /exit
Или указать все параметре в файле сценария:
dadither /123.txt
Можно более лёгкий вариант: сделать запоминание всех настроек в проге и один параметр из строки /batch, по которому она запустится, обработает весь каталог с текущими параметрами, и закроется.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
izzx(29.11.2023)
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
