Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 99
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #41
    Member
    Киров
    34
    16 сообщений
    Ну и глобальную яркость scr чтобы можно было менять, NoBright, галочкой
    Настройки цветокоррекции планируются.
    например.
    Проблема моего алгоритма. Надо будет при методе None упрощать алгоритм. Сделаю.
    результат очень странный
    Ну, можно и так:
  2. #42
    Member
    Киров
    34
    16 сообщений
    Но вот пример
    Разрешил в программе автоматический режим для таких картинок:
    Но эта картинка является синтетическим тестом, для таких картинок моя программа не рассчитана.
  3. #43
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    383
    306 сообщений
    НЕТ
    иногда проще нарисовать картинку в паинте и скормить конвертеру
    чем трахаться с чисто спектрумовским редактором
    поэтому это не синтетический тест
    а вполне реальный вариант развития событий
    ну иногда тулят типо
    всегда включенный брайт
    всегда выключенный брайт
    дополнительно в настройках
    ага кнопку для всегда включенного брайт рассмотрел
    но тут нужен всегда выключенный брайт
    тк картинка под демку с бордюром
    а на бордюре брайта нет...
  4. #44
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    59
    43 сообщений
    все так и было
    и да, картинко выше с jpegshare.net в моем браузере не грузиЦЦа. как впрочем и другие картинки других юзеров
    Могу конечно в другом бравузере посмотреть, но сам факт.
    иногда есть. По заказам Моим заказам в паре эмулей. Чо.
    Последний раз редактировалось zebest; 21.11.2020 в 17:52.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #45
    Member
    Киров
    34
    16 сообщений
    НЕТ
    Ну, раз ты рисуешь в паинте, то что мешает просто исходно использовать для рисования нормальные цвета. В образце у всех цветов уровень цвета 200, что не совпадает ни с одной стандартно-используемой палитрой. А у magenta неожиданно 255, но при этом требование разместить все цвета в нижнем диапазоне.
    Добавил галку Use dark color only.
  6. Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    zebest (22.11.2020)
  7. #46
    Дзержинск
    383
    306 сообщений
    и в АТМ-е вроде есть
    но это скорей исключение...
  8. #46
  9. #47
    Ладошкино
    59
    43 сообщений
    Не помню точно, в моем варианте биты с АТМ совпадают или нет, но типа того. Могу же я для сеяб любимого сделать исключение? )
    16+
    15 цветов на бордюре без альт. регистров - это конечно жестко. Надо будет над альт. подумать . Когда-нить)
    Вроде в ула plus на бордере яркость по идее еще есть.
    И по поводу .mlt
    21+
    Результат мне даже больше понравился, чем в bmp2scr
    на скрине source, result, два эмуля, которые могут DMA и вьювер
  10. #48
    Member
    Киров
    34
    16 сообщений
    Ты можешь уменьшить Error diffusion, это уменьшит количество "случайных" точек, но уменьшит общую яркость изображения. У меня есть пара идей, как улучшить картинку, в следующих версиях реализую.
  11. #49
    Дзержинск
    383
    306 сообщений
    дополнительной нет
    но чисто по идеи можно переназначить 8 бордюрных цветов на любые другие из 256
    насколько это реализовано в железе не известно
    тк одни дебилы не осилили документацию
    и наплодили 2-й вариант интерпретации синего
    другие товарищи неасилили документацию
    и не запилили чтение всей палитры
    третьи...
    и кстате по моему какие именно номера цветов идут для бордюра
    в документации не упоминается\упоминалось
    а я находил их методом научного тыка
    тк что это можот даже недокументированные возможности
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.11.2020 в 13:34.
  12. #50
    Ладошкино
    59
    43 сообщений
    Ага, Result немного приятнее выглядит, но все равно, надо перепроверять уже в эмуле, как будет, ну или на реале. ДМА живой мало у кого есть, да и у меня нет, только пара реализаций в ФПГА
    Надо тест бордер-ула-plus-256 нарисовать)
    Последний раз редактировалось zebest; 22.11.2020 в 13:35.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Unsorted
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
