Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 498
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #341
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Размеры в заголовок можно и не вставлять. Оставить уже на совести того, кто конвертирует. А так формат заголовка годный.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  2. #342
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Если изображение всегда во весь экран, то да, можно и не вставлять. Но могут быть и маленькие изображения. Но если таких не предполагается, то тогда точно размеры не нужны.
  3. #343
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    С форматом заголовка согласен. Размеры лучше тоже оставить для универсальности - хуже точно не будет.
    Кстати, неплохо бы и в DaDither иметь возможность задавать произвольные размеры не только в Common-режиме, чтобы иметь возможность сохранять неполноэкранные картинки в нужном формате и использовать соотвтетсвующий PAR...
  4. #344
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    неплохо бы иметь возможность задавать произвольные размеры
    Я добавляю такую возможность, если выходной графический формат поддерживает произвольные размеры. Такое реализовано, например, для Вектора. Можно добавить и для КР-04.
  5. #345
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Спрайты в цвете никто не отменял. Конечно же если я буду их делать в этой программе, то наверняка буду крайне учитывать их размеры. А так как я пишу в С то и размеры спрайта вставить в структуру. А с другой стороны - размеры в массиве спрайта когда на асме - тоже приятно. Вобщем эту удобную опцию на усмотрение автора. Можно с размерами - можно и без них, в любом случае прога будет классная.
  6. #346
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Раз уж мы придумали формат с размерами, думаю, стоит добавить
  7. #346
  8. #347
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    стоит добавить
    Что сделано:
    Доступные режимы конвертации:
    1) EGA
    2) EGA Gigascreen
    3) BRGB
    4) BRGB Gigascreen
    5) B/W
    6) B/W Gigascreen
    На четырех цветах особо не разгуляешься, автоматический алгоритм квантования из-за усреднения выдает очень блеклую картинку. Поэтому по умолчанию выставлен режим Color (bright), в котором используются только 8 базовых цветов, но на картинка получается больше дизеринга. Лучших результатов можно добиться в режиме Custom путем выбора нужных цветов ручками.
    На выходе файл с расширением krs. Структура заголовка файла:
    4 байта: сигнатура 'KR04'
    1 байт: Flags:
    -бит 0 определяет, является ли изображение B/W (0) или цветным (1)
    -бит 1 определяет, используется ли палитра (может быть включен и для B/W изображений, при этом предполагается, что в палитре только два цвета. Если палитра не используется, то для цветов должны использоваться самый темный и самый яркий из доступных цветов).
    -бит 2 определяет, используется ли два меняющихся изображения (Gigascreen)
    -биты 3 и 4 определяют индекс цвета, который рекомендуется использовать для заливки пустых пространств в случаях, если изображение занимает не весь экран
    1 байт: палитра B
    1 байт: палитра G
    1 байт: палитра R
    2 байта: ширина изображения (little-endian)
    2 байта: высота изображения (little-endian)
    После заголовка следуют непосредственно байты изображения, alignment строк по границе байта. Для Gigascreen сначала идет первый кадр полностью, затем второй кадр полностью.
    Надеюсь, что кто-нибудь проверит, как Gigascreen выглядит на реальной машине.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dec за это полезное сообщение:
    Pyk(18.11.2022), Ведущий_специалист(18.11.2022)
  9. #348
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Не вопрос. Проверю. Правда сейчас с переходником ржб - монитор небольшая загвоздка, подергивается кадр... А так живая машинка в деле есть.
  10. #349
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Нашел небольшую ошибку в программе, исправил.
    Проверю.
    Спасибо, буду ждать.
  11. #350
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Попробую на днях набросать просмотрщик для этого формата, после чего проверим в эмуляторе и на реале.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
