Страница 37 из 50 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 498
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #361
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    rogerjowett хочет поддержки палитр 4096 цветов для CPC+ и для BBCшной NuLA. В принципе конвертировать картинку можно и сейчас в режиме Common RGB444, но потом еще нужно конвертировать BMP в нативные форматы.
  2. #361
  3. #362
    Киров
    202
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Ну пусть тогда дает спецификации и примеры выходных форматов.
  4. #363
    Londonderry, UK
    Nula gives BBC 4096 colour palette
    Also cpc+ gx4k have 4096 colour palette from amstrad
  5. #364
    Киров
    202
    99 сообщений
    12 Post(s)
    If you want me to add support for new formats, then I need:
    1) Output file format specifications
    2) Sample files created according to this specification
  6. #365
    Londonderry, UK
    And what about video support taking a video and converting it frame by frame to an massive tap/tax file?
  7. #366
    201
    139 сообщений
    This question was already answered:
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Do you mean when DaDither will support video files? Currently this is not planned.
  8. #367
    83 сообщений
    Под OSX будет сборка?
  9. #368
    Киров
    202
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Нет.
  10. #369
    Londonderry, UK
    По умолчанию Bmp2scr avi video conversion
    If we can convert video to massive tap tz files of screen$ then we can help programmers by converting graphic from games no?
  11. #370
    Киров
    202
    99 сообщений
    12 Post(s)
    1) Добавил возможность импорта всяких scr файлов. Может использоваться для переконвертации графики между платформами.
    2) Добавил возможность конвертации для Evolution.
    Возможно создавать как 4-битные, так и 8-битные изображений. Возможно использовать следующие палитры:
    -EGA (00, 55, AA, FF) - 64 цвета EGA.
    -EGA + PWM 1 bit - EGA плюс один бит шима, 343 цвета
    -EGA + PWM 2 bit - EGA плюс два бит шима, 2197 цвета
    -EGA + PWM 3 bit - EGA плюс три бит шима, 15768 цвета
    -Pentevo - четыре альтернативные варианта, использующие базовые цвета 00, 5D, A2, FF
    -Video DAC - 32768 цветов
    На выходе SXG файл третьей версии.
    Не смог найти информации о pixel aspect ratio. 256x192 и 320x240 вероятно используют PAR 1:1. 320x200 вызывает подозрение на PAR 5:6. 360x288 - даже вариантов нет. Требуется подсказка экспертов по Evolution.
    3) Некоторые компуктеры имеют режим "Noflash", в котором отключается мигание и освободившийся бит используется для независимого управления яркостью бумаги/чернил. А существует ли стандарт на то, какой бит в режиме "Noflash" отвечает за бумагу, а какой за чернила?
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    parallelno(15.04.2023)
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
