Страница 42 из 50 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #411
    200
    138 сообщений
    Отличная тулза, спасибо автору. А есть возможность экспортировать произвольную область изображения, а не весь экран?
  2. #412
    197
    135 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Мне для автоматической обработки видео было бы удобнее
    в меню есть пакетная обработка - не подходит?
    (как раз вроде для обработки видео и было добавлено)
  3. #413
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Да, но удобнее когда есть командный файл. Он всё сам делает. Разбивает видео на кадры. потом конвертирует, потом собирает обратно. Вот потому нужен запуск с параметрами.
    Можно файл сценария сделать какой-нибудь. И его указывать при запуске приложения.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    197
    135 сообщений
    понял. да, тогда ой..
  5. #415
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Запуск с параметрами из командной строки не сделать?
    Опишите решаемую задачу более подробно.
    Не совсем понял вопрос. О каком экране идет речь?
  6. #416
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Подготовка видео для ГМХ. Есть bat файл, на него перетаскиваешь видео. Оно автоматически разбивается на кадры первой прогой (ffmpeg), потом второй прогой (пока что моим конвертером) конвертируется в формат ZX или GMX, потом собирается в нужный формат ролика третьей утилитой.
    Причём ffmpeg может сразу сохранять кадры в bmp в нужной палитре и с нужным разрешением. Но делает это не так красиво. Или я не разобрался как правильно ).
    В общем, оно работает, но мне не нравится качество.
    Вот тут можно посмотреть в папке Video\Video04.01
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    От DaDither что требуется? Что бы он получал на вход файл с картинкой, преобразовывал, и на выходе отдавал файл в том же формате, в котором сейчас выдает?
  8. #418
    197
    135 сообщений
    @Dec, хотел попросить добавить пару форматов для ZX Spectrum Next
    - .sl2 - он очень похож на .nex, только без палитры: the binary content of file is: regular 128 bytes +3DOS header, then 256*192 bytes with pixel data, NO palette data = in total 49280 bytes (хотя +3DOS header можно пропустить, как это делает утилита Remy Sharp, тогда получатся 49152 байта, ровно столько же, сколько .nxi без палитры)
    - .slr - это вариант Радастана, только вместо 4битного цвета, там 8битный, и размер, соответственно 12288 байт. вот тут про него немного есть
    тут архив с одним и тем же изображением в .rad и .slr и второй пример - один и тотже скрин в .sl2 и .nxi с палитрой и без
  9. #419
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    sl2
    Уже поддерживается. Нужно просто выбрать палитру RGB332.
    slr
    Изучу.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    Xela(26.11.2023)
  10. #420
    197
    135 сообщений
    Уже поддерживается.
    О! Класс!
    Изучу
    Спасибо!
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
