Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #421
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    От DaDither что требуется? Что бы он получал на вход файл с картинкой, преобразовывал, и на выходе отдавал файл в том же формате, в котором сейчас выдает?
    Да, точно. Чтобы то же самое сделать, что и сейчас, только через командную строку с параметрами. На входе, например, 001.bmp, на выходе 001.C
    Да, лучше чтобы сразу всю папку кодировало, как и сейчас. А не по одному.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #422
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    slr - это вариант Радастана
    Добавил.
    Не силен в батниках, но насколько я знаю, при запуске из батника exe приложения, не являющегося консольным, cmd.exe не будет ждать его завершения, а продолжит свою работу. И как я понимаю, это поломает весь сценарий батника. Т.е. мне нужно пилить отдельную консольную утилиту?
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    Xela(26.11.2023)
  4. #423
    200
    138 сообщений
    Не совсем понял вопрос. О каком экране идет речь?
    Виноват, я про формат .OKS для "Океана-240". Выгружается 16К экран целиком, а если работаешь с небольшим битмапчиком, например, 64х64 пикселя, его из результирующего файла приходится выковыривать скриптом на питоне.
  5. #424
    197
    135 сообщений
    Добавил
    Супер, спасибо!
    Аппетит приходит во время еды... хотя надо было лучше подготовиться, и сразу все хотелки написать)
    Next умеет, кроме 256x192 еще и 320x256 при 256 и 512 цветах и 640x256 при 16 (и кажется 256) цветах.
    Примеры 320x256 512 цветов есть здесь. Плюс конвертировать в "большие" форматы умеет Next BMP Tools.
    Достаточно ли информации по ссылкам для добавления форматов, или нужно сконвертировать больше примеров?
  6. #425
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Для каждого из форматов мне нужно 1) образец файла 2) то, как этот файл выглядит на экране монитора. 3) Если есть, то и спецификации на формат файла. Если PAR не 1:1, то и значение PAR.
    Это реальная потребность или "шоб было"? Просто 64х64 - это ближе к спрайтам, которые общепринято ручками рисовать.
    Xela(26.11.2023)
  7. #426
    200
    138 сообщений
    Рисовать я вообще не умею, DaDither использую для конвертации картинок небольшого размера. Даже затрудняюсь определить, является ли это реальной потребностью.
  8. #427
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Нормально, я проверил. Сделал батник, внутри написал dadither.exe. Приложение запускается, а когда его закрываешь, то батник продолжает работу. То есть главное чтобы dadither отработал и закрылся. Можно сделать типа параметр /exit при запуске, чтобы оно закрылось.
    Типа так:
    dadither.exe /gmx160 /fit /floyd /exit
    Или указать все параметре в файле сценария:
    dadither /123.txt
    Можно более лёгкий вариант: сделать запоминание всех настроек в проге и один параметр из строки /batch, по которому она запустится, обработает весь каталог с текущими параметрами, и закроется.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Ну тогда придумывайте удобный для себя формат файла. Что-то типа такого/такого .
    Последний раз редактировалось Dec; 27.11.2023 в 10:50.
  10. #429
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Пробуй. Первый параметр либо GMX640, либо GMX160. Второй параметр - директория с bmp файлами. Если в директории есть пробелы - то она должна быть обрамлена в "". Преобразуются все bmp файлы с настройками программы по умолчанию.
    izzx(29.11.2023)
  11. #430
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    По-моему хорошо работает, большое спасибо. Только в режиме 640 верх-низ изо подрезает. А в режиме 160 вроде ничего не обрезается, хорошо.
    Ещё вот как бы поменять метод кодирования. Допустим, я хочу включить Atkinson, а не Floyd. И на данный момент мне бы хватило ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
