Страница 45 из 50 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #441
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Dec, а можно в варианте для Специалиста реализовать метод, который предложил DDp?
    С уважением, Станислав.
  2. #442
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    RGB
    CMY
    а так на специалистах конешно хорошо лоханулись
    лучше бы они включали куда писать в пиксели/атрибуты
    чем "зато можно красить строчечки прям с неизменного монитора"
    но "3" это неудобна и темно
    делойте "4"
    а вот попсовый RGBC дает даже более худшую яркость чем RGB
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.12.2023 в 02:07.
  3. #443
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Добавил. Но поскольку выходной формат не определен, то сохранение в bmp/png.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    CityAceE(14.12.2023)
  4. #444
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Добавил.
    Спасибо!
    Тут возможны только два варианта:
    1. Хранить атрибут цвета непосредственно перед байтом пикселей.
    Плюсы:
    - Такой способ будет будет самым удобным для вывода картинки на экран Специалиста.
    Минус:
    - Сложнее компрессия.
    2. Хранить атрибуты цветов единым массивом сразу после копии экранного ОЗУ.
    Плюсы:
    - Можно загрузить такую картинку в ч/б формате в любой Специалист без каких-либо предварительных преобразований.
    - Легче сжимать.
    Минусы:
    - Сложнее выводить на экран.
    Как компромисс, можно сохранять сразу два файла в обоих форматах.
    Dec, а можно что-то сделать с превью выходного файла? А то он-то сохраняется нормально, что в полной мере невозможно оценить результат из-за искажений. Из явного - задвоение строк (на срезе яблока, например).
    И да, вот для удобства цвета Специалиста (то, что в комментариях):
    color_map:
    	db	0x0F ; 00 Белый - 4с Белый
    	db	0x0E ; 10 Жёлтый - 4c Синий
    	db	0x0F ; 20 Белый (alt)
    	db	0x0E ; 30 Жёлтый (alt)
    	db	0x0B ; 40 Magenta - 4с Зелёный
    	db	0x0A ; 50 Красный
    	db	0x0B ; 60 Magenta (alt)
    	db	0x0A ; 70 Красный (alt)
    	db	0x0D ; 80 Cyan - 4с Красный
    	db	0x0C ; 90 Зелёный
    	db	0x0D ; A0 Cyan (alt)
    	db	0x0C ; B0 Зелёный (alt)
    	db	0x09 ; C0 Синий
    	db	0x00 ; D0 Чёрный- 4с Чёрный
    	db	0x09 ; E0 Синий (alt)
    	db	0x00 ; F0 Чёрный (alt)
    Последний раз редактировалось CityAceE; 14.12.2023 в 12:39.
  5. #445
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Разобрался, что это лечится нажатием на Ctrl + P
  6. #446
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Можете создать по одному примеру каждого формата?
    Не совсем понял, как эту информацию использовать.
  7. #447
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Хорошо, постараюсь организовать. Тут же ещё для проверки придётся организовать просмотр на самом Специалисте. Собственно, давно собирался, но в отсутствие источника картинок особой нужды не было.
    Это коды цветов, которые нужно будет помещать в соответствующий массив.
    Тут ещё проблема в том, что коды для 4(5) и 8 цветных схем отличаются. Но я думаю, что для начала нужно ориентироваться на 8 цветов, а далее посмотрим. В конце концов конвертнуть одно в другое даже на лету при выводе на экран не представит сложности.
    Вот так, наверное будет понятнее:
    4(5) цвета:
    0x00 - Белый
    0x10 - Синий
    0x40 - Зелёный
    0x80 - Красный
    0xD0 - Чёрный
    8 цветов:
    0x00 - Белый
    0x10 - Жёлтый
    0x40 - Magenta
    0x50 - Красный
    0x80 - Cyan
    0x90 - Зелёный
    0xC0 - Синий
    0xD0 - Чёрный
    Последний раз редактировалось CityAceE; 14.12.2023 в 12:47.
  8. #448
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Один из вариантов откололся. Но второй вариант я сделал! Однако сам файл и прочее я выложил в профильную тему, чтобы не засорять эту и чтобы информация не затерялась.
  9. #449
    663
    513 сообщений
    Плюсы:
    Минус:
    Плюсы:
    - Легче сжимать.
    Минусы:
    в упор непонятно
    нахрена хранить целых 3 байта уникальных атрибутов
    в виде 12КБ баласта
    оно на вид и "изобретено"
    чтобы срать в порт цвета раз в строку
    а не каждый байт видеорамы...
    достатошно добавить эти 3 байта
    в конце/начале файла
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.12.2023 в 23:19.
  10. #450
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    в упор непонятно
    Это для обычных файлов, не использующих полосочки. Но для полосочек - это действительно здравая мысль.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
