Показано с 71 по 80 из 498
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #10
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Меня интересует, насколько (не)точно соответствие между той картинкой, которую программа отображает в качестве результата, и реальной картинкой на реальном спектруме
    ну смотрю не на реальном спектруме а на эмуляторе и мерзком лсдшнике
    и мягко говоря картинка сильно не соответствует
    +цветопередача у среднемигающего варианта и слагбомигающего варианта разная
    проверил и на алоне и на пульсаре
    можешь просто наложить шахматкой одно изображение на другое (для сравнения)
    ну или noflic method#2 в unreal-е
    и это будет примерно соответствовать тому как выглядит гигаскрин при мигании
    при этом у реального гигаскрина получается больше задрана насыщенность и контрастность
    на ЭЛТ возможно все не так
    ну или сделай мигание с частотой развертки прямо в конвертере
    от частоты мигания особых новых свойств не появлется
    только уменьшение мигания
    а что сейчас делает lightness fix?
    авоще шахматка хорошо получилась
    жаль скриншоты не передают гигаскринов
    но почему то я такого нигде никогда не видел
    все тупо мигают всей площадью экрана
    кстате для гигаскринов тоже не помешают use dark\bright colors only
    тк тут тоже разный брайт сильно влияет на результат
    вот например честно мигающий эмулятор на мерзком лсдшнике слева
    и превиев с конвертера справа
    но лучше на мой лсдшник не ориентироваться
    потом надо будет ткнуть в элт монитор и сравнить
    хотя у фирменных реалов через композит думаю на гигаскрине будут дикие радужные артефакты
    https://zx-pk.ru/threads/31219-pal-a...emu-ntsc!.html
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.11.2020 в 20:46.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
