Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Ремонт Веста ИК-30. Была дрожь, а стал чёрный квадрат.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от nikolaykorneeff Посмотреть сообщение
    Итак, товарищи экстрасенсы, новая задача!
    взлетит-ли?
    Взлетит или не взлетит, но заработать должно. Комбайн из всех доработок сразу, фактически.
    А вот эта схема отдельного сброса, на которую целых два вентиля потрачено- она для каких целей? чем сброс синхронно с z80 хуже ?
    Кстати, коррекция дешифрации для порта FE ( /IOWR) в весте уже есть и незаметно собрана на одном диоде и резисторе в районе ТМ9. Я тоже не сразу обнаружил.
    Подсмотрел здесь.
    Логика такая - чтобы сгладить дребезг контактов, добавляем электролит. Получаем плавный синус, который может по разному распознаться (момент перехода) разными микросхемами. Для этого ставим триггер Шмидта... Но если его нет, но есть два свободных элемента, которые можно использовать как буферы-инверторы. Дважды инвертируем и получаем дискретный сободный от дребезга сигнал на выходе. А, только нужно будет выпять с платы R5 и C12.
    Я это так понял.
    Да, действительно есть. Ну, значит будет выбор - или на 3 провода меньше тянуть или выпаять VD17-18 и R52...
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    .... Получаем плавный синус, который может по разному распознаться (момент перехода) разными микросхемами. Для этого ставим триггер Шмидта...
    У меня эта же схема собрана в epm3032 и не особо стабильно работает сброс - не всегда правильная страница пзу выбирается (должен быть бейсик128) из-за кривого сброса того самого D-триггера. Приходится ещё раз сброс нажимать. Вероятно тоже стоит выровнять фронты для всех "получателей" /reset. Например, парой инверторов (или хотя бы одним неинвертирующим вентилем).
    У D1, как раз, есть пара инверторов свободных.
    200
    163 сообщений
    Нарисовал я, значит, схему плату тоже) для увеличения памяти Весты до 128к (на 41256) и добавления музыкального сопроцессора.
    Теперь запихни всё это в GAL или Altera и будет компактно и красиво...
    Была такая мысль. А потом - всю логику туда запихнуть и новую плату заказать. А потом понял, что Остапа понесло и заказал платы этого варианта))).
    На самом деле, есть желание собрать 128k версию на Альтере, сейчас выбираю между ZX Max 128 и Карабасом.
    Первый слишком маленький, а второй без Kempston порта.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Smile
    Если не секрет, где заказал платы и в какие деньги и сейчас выходит плата такого калибра?
    И каким инструментом это проще сделать начинающему - я про среды разработки? С чем проще начать, с KiCADом или с какими-нибудь облачными сервисами вполне можно ? (со времен pcad 4.5 к этому не прикасался)
    https://jlcpcb.com/
    Плата размером до 100*100 (у меня 100*55) в количестве 5шт
    Сами платы: $2.00
    Доставка Registred Air Mail: $6.97
    Итого: $8.97
    Desktop-клиентом
    https://easyeda.com/
    Связка easyeda + jlcpcb позволяет заказать платы прямо из приложения.
    У меня, кстати, 3 (если не 4 платы) будут на продажу. Веста-то одна, а одну плату не заказать...
    Этот пользователь поблагодарил nikolaykorneeff за это полезное сообщение:
    valerium(21.11.2020)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    и под раздачу попали ПЗУ. У D30 не было кроватки, а у D29 не понравилась советская.
    Можешь скинуть дамп ПЗУ, оно ведь я как понял оригинальное для Весты
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Итого: $8.97
    Там ещё при регистрации дают купон на 8 баксов на доставку, так что первый заказ может обойтись просто в $2 за всё.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
  1. Квадрат Konex'а
    от GNTB в разделе Демо
    Последнее: 03.08.2014, 20:56
  2. Где была такая дема?
    от goblinish в разделе Демо
    Последнее: 15.10.2012, 20:40
  3. Стал папашкой!
    от rasmer в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2009, 06:43
  4. Ramparts - была ли музыка для AY?
    от Raider в разделе Музыка
    Последнее: 04.01.2007, 22:27
