Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Ремонт Веста ИК-30. Была дрожь, а стал чёрный квадрат.
    Exclamation Ремонт Веста ИК-30. Была дрожь, а стал чёрный квадрат.
    Доброго времени суток!
    Камрады, нужна помощь!
    Начну с самого начала. Купил на Авито Весту ИК-30. В пенопластовой коробке, под пломбами. Только кассеты родной не было. Довольный....
    Пришёл домой, спаял кабель на SCART, а заодно и цоколёвку разъёма "ТВ" изменил.
    Выв. "ТВ" Сигнал Выв. SCART
    1 +5 16
    2 GND 4, 18, 5, 9, 13, 17
    3 Sync (Либо Video) 20
    4 Blue 7
    5 Green 11
    6 Red 15
    7 Audio 2, 6 через резисторы 1k
    Картинка выглядела так:
    Более-менее подобрал номиналы резисторов и в игре уже не так сильно было видно рябь:
    Но на D41/8 частота была далека от 15,625кГц. Это я уже позже заметил, что кварц стоит на 14MHz, а D4 скофигурирована под 14,5(14,31818)MHz. Поэтому полез искать что "не так" на плате. Пайка, надо заметить, была далека от идела — какие-то ножки еле пропаяны, а какие-то с таким количеством припоя - что не понятно как они не коротили с соседними контактами... Прошелся паяльником по плате, навел красоту... И получил это:
    Без ПЗУ:
    https://vk.com/video-193843886_456239544
    В это же время я спалил родной БП выдернув шнур из Весты и оставив его без нагрузки. Каково же было моё удивление, когда я подключил Весту к зарядке от телефона!
    Родной/неродной БП
    Разница в размере бордера - нашёл соплю.
    Шум исчез - причиной был родной БП. Нашёл новый БП MeanWell 5В/3А. Заменил родную плату на новый.
    Далее я нашёл соплю между ногами 14 и 13 ЦП - D0 и D7.
    Линии MD0-MD7 между собой или землёй/плюсом не закорочены. 14-е ноги ОЗУ приходят на D31-D34 как на схеме.
    Что имею сейчас:
    C установленной ПЗУ
    Без ПЗУ
    Замеры частот на ЦП:
    Выв. Сигнал Состояние
    26 nRESET нажат Ресет - L;
    Отжат - H
    17 nNMI H
    25 nBUSRQ H
    6 nRAS 3,5MHz
    16 nINT 46,7Hz
    24 nWAIT 570-710Hz
    Большое спасибо https://vk.com/border_not_pi за консультацию в ВК, но, по всей видимости, без этого форума мне не обойтись..
    Момент нажатия на кнопку Ресет:
    Начало ресета:
    Окончание ресета. Общий план.
    Окончание ресета. Чуть крупнее.
    Окончание ресета. Крупно первые импульсы.
    Это нормально, что у ресета такой шум? Или это анализатор врёт?
    UPD:
    Отрисовал оригинальную схему в EasyEDA - СХЕМА ВЕСТА ИК-30
    Последний раз редактировалось nikolaykorneeff; 15.11.2020 в 22:12.
  1. Квадрат Konex'а
    от GNTB в разделе Демо
    Последнее: 03.08.2014, 20:56
  2. Где была такая дема?
    от goblinish в разделе Демо
    Последнее: 15.10.2012, 20:40
  3. Стал папашкой!
    от rasmer в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2009, 06:43
  4. Ramparts - была ли музыка для AY?
    от Raider в разделе Музыка
    Последнее: 04.01.2007, 22:27
