Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Desolate порт с TI-83 Plus
  1. #31
    Veteran Аватар для nzeemin
    413
    197 сообщений
    8 Post(s)
    какие-то звуки есть ?
    Конечно, звуки бы улучшили игру - даже какие-то простые по событиям.
    Но я тут полный профан, если ткнёте в какие-то примеры, будет неплохо.
    Но сразу скажу, что какие бы то ни было звуковые движки я сейчас не потяну.
    Лучше что-то очень-очень простое.
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    61
    52 сообщений
    ROM_BEEPER 		EQU #03B5   ; hl=pitch  de=duration
    BEEP_CON_HL		EQU #012C
    BEEP_CON_DE		EQU #0006
    BEEP_LEFT_HL		EQU #0258
    BEEP_LEFT_DE		EQU #0004
    BEEP_ROLL_HL		EQU #0190
    BEEP_ROLL_DE		EQU #0004
    sound_buzz:
    	ld      hl, BEEP_LEFT_HL
    	ld      de, BEEP_LEFT_DE
    	call    ROM_BEEPER
    три варианта бипов выше
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 22.11.2020 в 23:00.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    nzeemin (22.11.2020)
  5. #33
    Guru Аватар для goodboy
    459
    307 сообщений
    8 Post(s)
    только надо учесть что эта процедура при выходе разрешает прерывания
  6. #34
    413
    197 сообщений
    8 Post(s)
    Взял один из этих вариантов, поставил на действия "Look/shoot" - в комнате, в инвентаре, при вводе кода.
    Драфт #8 в аттаче первого сообщения.
    Я до этого ещё пробовал ставить очень короткий звук при выводе каждого символа, там где строки выводятся с анимацией - это ужасно анноит, убрал.
  7. #35
    459
    307 сообщений
    8 Post(s)
    как насчёт пропуска вступительного текста (по нажатию любой клавиши во время его печати) и перехода сразу к игре ?
  8. #36
    413
    197 сообщений
    8 Post(s)
    Передвинул начало на $5FB4 = 24500 чтобы можно было сделать дисковый загрузчик.
    Свободной памяти осталось 481 байт.
    В планах ещё реализовать автоматический ввод кода уровня - если он уже вводился раньше.
    И на этом всё по улучшениям - только исправления ошибок.
  9. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    goodboy (25.11.2020)
  10. #37
    459
    307 сообщений
    8 Post(s)
    на самом деле это не очень критично. игру всегда можно (и нужно) скомпрессировать.
    (загрузив на более высокий адрес почти всегда можно разжать вниз)
    а не было мысли объеденить look/shoot ?
    (если я правильно понял в игре взаимодействие/осмотр происходит только перед объектами) в остальных случаях - стрельба
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.11.2020 в 12:00.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  2. ЮТ-88 Последовательный порт
    от Elvys в разделе ЮТ-88
    Ответов: 30
    Последнее: 05.02.2017, 11:56
  3. Порт #FF
    от Demige в разделе Unsorted
    Ответов: 47
    Последнее: 27.01.2015, 22:26
