Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ремонт магнитофонной читалки Ленинграда 1
    85
    50 сообщений
    По умолчанию Ремонт магнитофонной читалки Ленинграда 1
    Коллеги, привет.
    Прошу консультативной помощи в починке магнитофонной читалки в Ленинграде 1.
    Раньше в старом корпусе моего компа она работала, но я раздобыл новый корпус и затеял переселение компа в него. Заодно решил повесить все гнезда на штырьковые разъемы на плате. Сдуру... Раньше все гнезда висели на коротеньких МГТФ, что сильно затрудняло "работы под капотом".
    В итоге сейчас читалка не работает. После Load "" вижу просто белый экран и бордер. Никакой реакции на сигнал. Будто ничего не подключено. Бордер даже не мигает, не говоря о полосах. Не начинает мигать даже при касании входа рукой. Пайку визуально всю проверил, вроде все нормально. Для диагностики я нацепил на наушники щупы, подал на вход со смартфона запись программы и проследил аудиосигнал вплоть до микросхемы КП11. Он там, почему-то, звучит прям как обычное аудио, только немного тише, чем непосредственно на входе. Так и должно быть? Я думал там уже цифра должна быть. Громкость на выходе смартфона максимальная. Раньше ее хватало для уверенной загрузки программ.
    Восьминогая микросхема ощутимо греется при включенном компе. Рука терпит, но прям горячо.
    Я нуб. Помогите, пожалуйста, диагностировать читалку и починить!
    На всякий случай прилагаю фото читалки с моей платы.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Восьминогая микросхема это должно быть 1006ВИ1, если она сильно греется замените ее но только на точно такую же, а не на аналог NE555.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    14
    10 сообщений
    1006ВИ1 не является полным аналогом NE555 и наоборот. Надо именно 1006ВИ1 применять.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Гаррий, а цель именно восстановить исходную схему ? Вариант собрать рядом схему на 561лн2 не подойдет ? Он проще по обвязке. И макетка у вас пустая.
    Кусок схемы от Пентагона, кажется:
    1,477
    963 сообщений
    наверно изначально там вот такая читалка
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Приветствую. Я перебрал схем наверное пять разных читалок, но лучше чем на ЛН2 нет, она читает даже очень низкий сигнал, что ох как важно при загрузке со смарта или mp3 плеера. Короче раз уж у вас случилась такая беда, соберите читалку по схеме указанной выше и будет вам счастье, ради эксперемента можно сначала навесным монтажом сделать и выход с читалки подать на КП11, если все будет работать как надо, то тогда запаять все это дело на монтажное поле. Только не забудьте отсоеденить 11ю ногу КП11 от старой читалки.
    85
    50 сообщений
    этот вариант рассматриваю на случай если не смогу починить как есть. Макетка не совсем пустая, много места отъели штырьковые разъемы и подходящие к ним с изнанки платы провода.
    спасибо! Этой схемы у меня не было. Но я пока все равно пока не понимаю, как диагностировать свою читалку.
    1) ВИ1 не должна сильно греться в норме? Если моя греется - она однозначно труп или дело может быть в неправильно работающей обвязке, и после ее починки микросхема перестанет греться и начнет работать нормально?
    2) на 11 ноге КП11 сигнал что должен собой представлять? Нормально ли, что я на 11 ноге КП11 наушниками обычный аудиосигнал с магнитофона слышу (только чуть более тихий)?
    3) и главный вопрос - что я такого при переезде платы в новый корпус мог намудрить, что читалка перестала работать?
    и да, есть ли где-нибудь описание самого принципа работы магнитофонной читалки? Чтобы чайник вроде меня смог хотя бы поверхностно алгоритм ее работы понять.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 10.11.2020 в 18:43.
    1,477
    963 сообщений
    Гаррий(10.11.2020)
    85
    50 сообщений
    goodboy,
    Спасибо! В ближайшую свободную минутку засяду разбираться.
    То есть читалка тупо из кривого аудио синуса делает ровную квадратную пилу? По идее тогда это нормально, что я ее слышу наушниками на входе КП11?
    Последний раз редактировалось Гаррий; 10.11.2020 в 19:16.
    1,477
    963 сообщений
    да
    услышать преображённый сигнал можно, но звучать он будет более искажённо
    Гаррий(10.11.2020)
  1. Ремонт Ленинграда Зонова
    от Exany_Babay в разделе Ленинград
    Последнее: 01.10.2020, 17:31
  2. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  3. ремонт ленинграда 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 21.02.2012, 19:39
  4. опять ремонт Ленинграда
    от AHTuXPuCT в разделе Ленинград
    Последнее: 16.02.2011, 14:24
  5. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
