Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ленинград2 непонятки с изображением.
    г. Ашдод, Израиль
    По умолчанию Ленинград2 непонятки с изображением.
    Привет всем.
    Имеется Ленинград2 в процессе восстановления. В общем пациент скорее жив, чем мертв. Вроде бы все работает, но что то не так с изображением.
    В начале, так как скарта в телевозоре нет, я подключал его к LCD телевизору с помощью кабеля с выхода Video и получал нормальную черно белую картинку, причем без укорачивания синхроипульса и привязки к уровню черного.
    Сейчас приехал SCART to HDMI конвертер. Я укоротил синхроимпульс, подключил его через транзистор к выходу по этой схеме:
    Синхроимпульс стал заветные 4.7 uSec.
    Подключил, есть картинка, но сньюансом. Экран смещен вправо, относительно бордюра и есть цветные полосы на экране изменяющиеся в зависимости от цвета бордюра и происходящего на экране:
    Я подума, что возможно полосы из за отсутствия привязки к черному, сначала сделал привязку по схеме:
    Никакого эффекта, длинна гасящего импульса около 9 uSec.
    Потом портировал привязку к черному из Ленингард1, оригинальная схема:
    Полосы остались и появилась вертикальная полоса слева, вероятно слишком длинный импульс гашения и начало строки идет без цветового сигнала, длинна гасящего импульса около 13.3 uSec.
    Пробовал играться сдлинной гасящего импульса в первой схеме, изменяя емкость конденсатора, выставил заветные 12 uSec и получил примерно тот же рзультат как со второй схемой.
    Потом увидел, что мурзилки показывают, что перед синхроимпульсом уровень сигнала стоит на уровне черного, то есть в нашем случае гасящийимпульс должен вырабатываться перед синхро:
    Задержал синхро на 1 uSec после гасыащего, результат нулевой.
    Телевизор проверил, на экране компа то же самое.
    Возможно это глюк конвертера, пока нет возможности проверить. Если ничего не поможет наверное сделаю ПАЛ конвертер и посмотрю как будет сним.
    Пока несколько вопросов уважаемым форумчанам:
    1. Если подключение к SCART по RGB требует синхру и три цвета, зачем на Ленинградах на коннектор выводили Video и три цвета.
    2. Какова может быть причина смещения экрана в право относительно бордюра?
    3. Зачем в схеме Ленингад2 используются инверторы на выходе, бафферы?:
    У меня D46 не установлена вообще, вместо нее перемычки, а логика сохранена подав на D44 вместо +5в, землю - работает как инверсия.
    Компютер собран не мной и предполагаю, что так и работал.
    4. Кто, что думает насчет цветных полос?
    г. Ашдод, Израиль
    Похоже, что привязка к черному всетаки работает. Сегодня попробовал отключить вообще гасящий импульс и вместо него подал постоянную землю, тоесть на выходе есть постоянный цветовой сигнал. Картинка стала практически черной.
    Вывод, надо пробовать подклучать к телевизору со скартом, наверное всетаки глючит конвертер SCART - HDMI.
    г. Ашдод, Израиль
    Я его сделал...
    Зря обидел наших Китайских товарищей, сомневаясь в качестве конвертера.
    В общем после мозгового штурма, пришла идея посмотреть на скопе, не меняется ли уровень цветовго сигнала во время импульса гашения в течении одного кадра. И оказалось, что таки да меняется. Если скажем экран и рамка белые, все стабильно, но изменения в сигнале цвета ведут и к изменению его уровня черного, а так не должно быть. Пример осцилограммы белый экран, белая рамка после строк с "Sinclair...." видно, что нижний уровень цветового сигнала меняется:
    Короче постоянная состовляющая сигнала меняется из за недостаточнойемкости блокировочных конденсаторов на выходе. По схеме должен быть 4.7 uF, после добавки конденсатора на 47uF на каждый канал цвета, картинка стала такой:
    После этого все цветные полосы полностью исчезли с экрана.
    А смещение в право экрана относительно бордюра, побеждено классическим Ленинградским методом, задержкой синхроимпульса с помощью кондесатора на 66nF между синхрой и землей.
  1. Непонятки с Профи 3.2
    от serg.y в разделе Profi
    Последнее: 14.05.2022, 20:43
  2. Восстановление Ленинград2
    от saymon в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 27.06.2017, 08:37
  3. Непонятки с изображением Кворум 64
    от KRW-ZX в разделе Кворум
    Последнее: 30.04.2016, 09:57
  4. (Украина)Продам Ленинград2+TR-dos и его клон
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2011, 17:05
  5. Ленинград2
    от 80xx в разделе Ленинград
    Последнее: 27.02.2006, 18:55
