Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Dizzy Two
    г. Омск
    94
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от papa_Lev Посмотреть сообщение
    Там параллакс остался, если присмотреться, но совсем маленький, не бросается в глаза.
    Ну так наоборот по идее. В статических комнатах, его быть не должно, а при скроллинге, наоборот он должен быть более явно выражен, чтобы глубину придавать.
    Вернее в статических комнатах его тоже можно замутить, но там надо заморочится с положением героя относительно центра экрана и подбором небольших скоростей, и это не всегда красиво выглядеть будет. При скроллинге же наоборот скорости смещения слоев должны сильнее отличатся (вплоть до статики самого заднего слоя) и это будет смотреться нормально и задавать глубину.
    Вот типа примеров из технодемок:
    (гифки, при записи дерганые получаются, на самом деле там все плавно и без рывков скроллится)
    Анимация воды - да, но там ещё будут, наверное, рыбки и пузыри из акваланга, так что точно будет, чему двигаться.
    Не, я про поверхность воды, там всего два кадра на анимацию, нужно больше, иначе слишком дергано. Либо вообще просто скроллинг поверхности в одну сторону сделать.
    Из констант я использую Capsule Half Height 40.000000, Capsule Radius 40.000000, Linear Damping 0.010000, Angular Damping 0.00000, симуляцию физики не использую. Константы не брал, просто подгонял под приемлемое перемещение.
    Ну физика хоть какая-то же используется. Я так понимаю во время прыжка игроку выдается какой-то вертикальный импульс для установления вертикальной скорости, а потом каждый фрейм она изменяется на величину гравитации. Вот я и спрашивал, начальное значение вертикальной скорости и величину ее изменения. Мне просто интересно, т.к. я для своей игры, в свое время, кучу рассчетов делал, чтобы идеальный прыжок "пиксель-в-пиксель" получить.
    2,227
    877 сообщений
    Что-то я не помню этой технодемки. Ты что, ее не выкладывал? Надо немедленно доделать из нее игру)
    г. Омск
    94
    25 сообщений
    Вообще выкладывал, в разделе "наши наработки", но тема слетела, как и многие другие при падении форума.
    Это была технодемка, где я звуки шагов реализовал на разных поверхностях в DizzyAGE.
    Вот покопался, на йолке осталась тема:
    Footsteps sounds (Tehcdemo)
    2,227
    877 сообщений
    Надо сделать из этого игру. Прекрасная графика)
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Вот и завершаются выходные. Ещё один вариант движения, камера перемещается за героем плавно, а когда он останавливается - резко. Более динамично.
    Ну и прохождение уже первой сцены.
    2,227
    877 сообщений
    Дерганно смотрится. Неинтересно, имхо.
    г. Омск
    94
    25 сообщений
    Такая камера однозначно хуже. Слишком резко дергается. Даже на видео неприятно смотреть. Предыдущий вариант был нормальным.
    Очень сильно бросаются в глаза места где вместе присутствуют объекты с обводкой и без. Например при выходе из дома в лес. Или под водой, где корабль, с обводкой, а ландшафт нет. Нужно придерживаться одного стиля. Например делать обводку у всех объектов переднего плана и тех с чем можно взаимодействовать, а у фоновых объектов ее не делать, либо осветлять. Иначе это выглядит как будто разные куски взяли из разных игр, нет единого стиля.
    Графика то хорошая, только под нее у меня ни сюжета, ни даже левелдизайна нормального пока нет. Так что до лучших времен.
    2,227
    877 сообщений
    Главное нАчать)
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Охотник за древностями по имени Бак похищает Диззи и всю его семью и увозит к себе на остров, чтобы продать их на интернет-аукционе или в музей.
    ахахахахах, годный троллинг
    (Для тех, кому лень смотреть: камера двигается за героем, но не сразу и с разной скоростью, в зависимости от расстояния)
    и это плохо - лично я ненавижу, когда при движении впереди намного меньше видно, чем сзади, аштрисёт
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Это имеется в виду чёрная обводка у корабля?
  1. Ответов: 548
    Последнее: 13.03.2025, 18:49
  2. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  3. Dizzy-AGE RUS-ENG: Dizzy Prince of the Yolkfolk HD
    от hippiman в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 11.02.2017, 18:29
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
Метки этой темы
