Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Dizzy Two
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от papa_Lev Посмотреть сообщение
    Там параллакс остался, если присмотреться, но совсем маленький, не бросается в глаза.
    Ну так наоборот по идее. В статических комнатах, его быть не должно, а при скроллинге, наоборот он должен быть более явно выражен, чтобы глубину придавать.
    Вернее в статических комнатах его тоже можно замутить, но там надо заморочится с положением героя относительно центра экрана и подбором небольших скоростей, и это не всегда красиво выглядеть будет. При скроллинге же наоборот скорости смещения слоев должны сильнее отличатся (вплоть до статики самого заднего слоя) и это будет смотреться нормально и задавать глубину.
    Вот типа примеров из технодемок:
    (гифки, при записи дерганые получаются, на самом деле там все плавно и без рывков скроллится)
    Анимация воды - да, но там ещё будут, наверное, рыбки и пузыри из акваланга, так что точно будет, чему двигаться.
    Не, я про поверхность воды, там всего два кадра на анимацию, нужно больше, иначе слишком дергано. Либо вообще просто скроллинг поверхности в одну сторону сделать.
    Из констант я использую Capsule Half Height 40.000000, Capsule Radius 40.000000, Linear Damping 0.010000, Angular Damping 0.00000, симуляцию физики не использую. Константы не брал, просто подгонял под приемлемое перемещение.
    Ну физика хоть какая-то же используется. Я так понимаю во время прыжка игроку выдается какой-то вертикальный импульс для установления вертикальной скорости, а потом каждый фрейм она изменяется на величину гравитации. Вот я и спрашивал, начальное значение вертикальной скорости и величину ее изменения. Мне просто интересно, т.к. я для своей игры, в свое время, кучу рассчетов делал, чтобы идеальный прыжок "пиксель-в-пиксель" получить.
  2. #12
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Что-то я не помню этой технодемки. Ты что, ее не выкладывал? Надо немедленно доделать из нее игру)
  3. #13
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Вообще выкладывал, в разделе "наши наработки", но тема слетела, как и многие другие при падении форума.
    Это была технодемка, где я звуки шагов реализовал на разных поверхностях в DizzyAGE.
    Вот покопался, на йолке осталась тема:
    Footsteps sounds (Tehcdemo)
  4. #14
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Надо сделать из этого игру. Прекрасная графика)
  5. #15
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Вот и завершаются выходные. Ещё один вариант движения, камера перемещается за героем плавно, а когда он останавливается - резко. Более динамично.
    Ну и прохождение уже первой сцены.
  6. #16
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Дерганно смотрится. Неинтересно, имхо.
  7. #16
  8. #17
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Такая камера однозначно хуже. Слишком резко дергается. Даже на видео неприятно смотреть. Предыдущий вариант был нормальным.
    Очень сильно бросаются в глаза места где вместе присутствуют объекты с обводкой и без. Например при выходе из дома в лес. Или под водой, где корабль, с обводкой, а ландшафт нет. Нужно придерживаться одного стиля. Например делать обводку у всех объектов переднего плана и тех с чем можно взаимодействовать, а у фоновых объектов ее не делать, либо осветлять. Иначе это выглядит как будто разные куски взяли из разных игр, нет единого стиля.
    Графика то хорошая, только под нее у меня ни сюжета, ни даже левелдизайна нормального пока нет. Так что до лучших времен.
  9. #18
    2,301
    902 сообщений
    69 Post(s)
    Главное нАчать)
  10. #19
    Воронеж
    343
    263 сообщений
    Охотник за древностями по имени Бак похищает Диззи и всю его семью и увозит к себе на остров, чтобы продать их на интернет-аукционе или в музей.
    ахахахахах, годный троллинг
    (Для тех, кому лень смотреть: камера двигается за героем, но не сразу и с разной скоростью, в зависимости от расстояния)
    и это плохо - лично я ненавижу, когда при движении впереди намного меньше видно, чем сзади, аштрисёт
  11. #20
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Это имеется в виду чёрная обводка у корабля?
  1. Ответов: 552
    Последнее: 22.02.2026, 20:30
  2. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  3. Dizzy-AGE RUS-ENG: Dizzy Prince of the Yolkfolk HD
    от hippiman в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 11.02.2017, 18:29
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
Метки этой темы
