Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Dizzy Two
  1. #31
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Ой, а что уже, снова суббота?
    Сценарист не устаёт загадывать загадки. В частности, думал-думал, как летать после завода часов, после чего реализована черновая механика:
  2. #31
  3. #32
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    всё же как насчёт вместо унылых текстов типа "произошёл взрыв" - собс-но показать взрыв? и так далее
  4. #33
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Загадки а-ля "48 утюгов"?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Присоединяйтесь к команде, могу дать дискорд, нарисуйте, я с удовольствием приму любую помощь.
    В оригинальном сценарии Диззи должен был запрыгнуть на маятник, и с него выпрыгнуть в окно. Тоже занятие не очевидное, хотя... Но тут надо перерисовывать часы.
    Upd. Чтобы не плодить темы, а добавить ещё полёты:
    Последний раз редактировалось papa_Lev; 21.11.2020 в 18:49. Причина: Чтобы не плодить темы, а добавить ещё полёты
  6. #35
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    не, художник из меня никакой) хотя как раз взрыв необязательно рисовать, можно просто мигнуть белым в полный экран и звуком громыхнуть
  7. #36
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Ну ладно тогда. Ловите спектрумовский мир, любители спектрума. ) А я - спать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили papa_Lev за это полезное сообщение:
    Lethargeek(23.11.2020), Oleg N. Cher(23.11.2020)
  8. #37
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Доделал всю сюжетку до конца. Вот финальная анимация, показывающая (почти) все места и героев, за исключением "спектрумовского мира".
  9. #38
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Добил основную сюжетку до конца. Правда, без сохранений, смертей и части звуков (и без музыки). Но вот беда, у меня игра иногда при загрузке крашится. Кто-нибудь может проверить (у меня динамически подгружается перевод, может быть, какой-нибудь Nod32 или AdGuard что-то блокирует).
    Ну и в принципе, если запустится, глянуть, что да как по пожеланиям. Сюжет можно пройти до самого конца (если не падать в бассейн без маски, или в океан). По поводу клавиш также предупрежу, это игра под Android, просто собрал проект под Windows для удобства тестирования.
    Ах да, и удалил прошлые видео. Чтобы без жульничества и подлядываний. )
    Ссылка на первый билд: https://yadi.sk/d/btc7z7TFxIVPDg
    Если будет обновление, адрес ссылки не изменится.
    Mor-Da(03.12.2020), Verm-V(03.12.2020)
  10. #39
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Полностью пока не прошел т.к. времени нет, просто побегал туда-сюда.
    Игра крашится. Либо при нажатии "новая игра", либо после смерти. Один раз зависла. Вобщем, нормально запускается, где-то один раз из четырех. Запускал на win7
    Замечания (у-у-ух )
    Графика.
    Вживую смотрится лучше чем на видео, но Диззи все такой же плоский на фоне объемной графики. Однозначно его нужно перерисовывать.
    Параллакс все равно дикий, он почему-то привязан к передвижению персонажа, а не к скроллингу экрана.
    Скроллинг позволяет персонажу слишком далеко отойти к краю экрана. С учетом того, что игра под андроид, он постоянно будет находится под пальцами и игрок его тупо не будет видеть. Нужно сильно сократить draging box по горизонтали, чтобы Диззи был как можно ближе к центру. А вот по вертикали, наоборот можно расширить, чтобы при прыжках не было микродерганий вверх-вниз.
    Анимация. Часть анимаций плавная, многокадровая, а часть дерганая в пару кадров. Например анимация кошки с собакой всего в 2 кадра, смотриться очень плохо на фоне анимации тех же монет, которые рядом находятся.
    Табличка сообщений растянута - фу так делать.
    Геймплей.
    При поднятии предметов, сообщение "Предмет бла-бла добавлен в инвентарь", нахрен не нужно. Во первых сильно тормозит геймплей. Т.к. пока не уберешь сообщение, игру не продолжишь. Раз на 10-й начинает сильно бесить. Вместо этого лучше сделать, чтобы при поднятии предмета просто появлялась небольшая всплывающая надпись над игроком с названием, которая сама исчезала бы через 1-2 секунды, не тормозя геймплей. Примерно вот так:
    Монетки лучше сделать, чтобы подбирались автоматом, т.к. даже на телефоне задолбает по ним тапать.
    Звуки.
    Звуки шагов все так же отстают от анимации ходьбы. Причем они иногда звучат уже тогда когда Диззи не идет, а находится в воздухе. Это очень раздражает. Плюс сами звуки шагов в доме и в пещере не очень. А вот по траве норм.
    В игру неплохо было бы добавить, какой-нибудь эмбиент, например звуки леса на улице, всякие шорохи-скрипы в доме, завывание ветра в пещере.
    Физика.
    Физика поломана нахрен. Вот совсем. Однозначно все переделывать надо.
    1) При нажатии одновременно на кнопку прыжка и направления, Диззи либо прыгает вертикально, либо идет в сторону. Т.е. прыгнуть с места в сторону невозможно, только если сначала пойти в сторону, а потом нажать прыжок. Плюс нужен джампбуфер, чтобы не приходилось ловить момент для нажатия кнопки прыжка.
    2) Диззи соскальзывает с краев платформ - фу так делать. Однозначно койотный таймер нужен.
    3) Иногда если стоять недалеко от края и подпрыгнуть вверх, то при приземлении Диззи проваливается сквозь платформу.
    4) Иногда нельзя пропрыгнуть через одностороннюю платформу вертикально вверх, Диззи ударяется головой, хотя если отойти на шаг в сторону, он спокойно ее пропрыгивает.
    5) Иногда нельзя запрыгнуть на платформу сбоку
    6) Постоянно разные зазоры между Диззи и поверхностью на которой он стоит.
    7) Предметы не выкладываются. Вернее выложить их можно, но после этого ничего нельзя сделать, пока не возьмешь предмет обратно. Если выкладывать камни, которые в пещере, Диззи вообще в них застревает.
    8) Слишком большая скорость падения. Вот прямо громадная. Нужно ее ограничивать. И гравитацию уменьшить, чтобы прыжки более плавными были. Вместе с первым и вторым пунктами это, пипец, каким неприятным геймплей делает.
    Это еще не все, но больше пока не могу расписать.
    Этот пользователь поблагодарил Verm-V за это полезное сообщение:
    Titus(03.12.2020)
  11. #40
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Добрый день! Да, очень приятно было читать, можно и ещё. Очень подробный ответ с картинками. Что касается физики, замечания, начиная с 4-го, известны, но всё равно спасибо. Я ими не занимался, потому что куча работы по самой игре. А это уже больше относится к отладке.
    Что касается остального, вылетов - это я ещё буду разбираться с компиляцией, вроде сейчас у меня перестало с вводом музыки. Скроллинг тоже относится к отладке, изменять очень просто, хотя я сделал всё по замечаниям на другом сайте (не будет откровением, что у разных людей разные предпочтения). Про скудность анимаций согласен, всё это было ограничено моим личным бюджетом. Звуки подправлю. В общем, ничего пока критичного (невозможного) не увидел, хорошо бы получить отзыв и от остальных. Ну разве что таблички - и так их можно всех прокликать. А особенно диалоги. Насчёт монет - вообще все обленились. ) Я вам ещё одну жизнь сделаю, чтобы мёдом не казалось. )
    А так, если без шуток, всё очень ценно, но сначала нужно доделать играбельный билд, а потом вносить простые изменения. Большинство из написанного, ну прямо до минуты работы.
  1. Ответов: 548
    Последнее: 13.03.2025, 18:49
  2. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  3. Dizzy-AGE RUS-ENG: Dizzy Prince of the Yolkfolk HD
    от hippiman в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 11.02.2017, 18:29
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
Метки этой темы
