Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Dizzy Two
  1. #41
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от Verm-V Посмотреть сообщение
    Это еще не все, но больше пока не могу расписать.
    В общем, надо перенести на DizzyAge и сделать как следует)
    Главное, что графика и сюжет хорошие
  2. #42
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Огромный пласт работ завершён, уже почти всё готово, но для пользователя почти ничего и не изменилось. Разве что добавилось первое сохранение, да вылеты исчезли. Но зато игра почти уже завершена и её также можно пройти до конца. Появилось главное меню. Клавиши управления WASD,E, либо стрелки и пробел.
    https://yadi.sk/d/btc7z7TFxIVPDg
    P. S. Если у кого есть идеи по музыке, как раз сейчас время это обсудить.
  3. #43
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Ещё куча изменений, но главное, это несколько сохранений. За них я волнуюсь больше всего, так как могу что-то забыть восстановить и после загрузки игра станет непроходимой. Сохранения в самом начале (Диззи выбирается из подвала), после полёта на планере на второй остров, ну и после первой встречи с пиратом.
  4. #44
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    К сожалению из-за неисправности компа, не смогу в ближайшее время заценить и протестировать. Увы.
  5. #45
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Хорошо. Спасибо!
    Если что, вот список изменений, не всё поправлено с 4-й страницы, но тем не менее:
    - Практически везде синхронизировал ГГ с поверхностью (были зазоры),
    - Решена проблема с крашами при старте,
    - Исправлены анимации в воде,
    - Нормализовано окно с сообщениями,
    - Звуки шагов максимально синхронизированы с анимациями,
    - Исправлены некоторые проблемы с прыжками (непроницаемость платформ при наличии рядом стены),
    - Исправлены некоторые физические характеристики персонажа,
    - Появилось меню в игре (Esc),
    - Добавлены 3 сохранения,
    - Теперь можно выкладывать предметы нажатием на кнопки 1-2-3 (плюс убран баг со стрелками).
  6. #46
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Ещё немного исправлений по замечаниям:
    > Игра крашится. Либо при нажатии "новая игра", либо после смерти. Один раз зависла. Вобщем, нормально запускается, где-то один раз из четырех. Запускал на win7
    - Больше так быть не должно (исправлено).
    > Параллакс все равно дикий, он почему-то привязан к передвижению персонажа, а не к скроллингу экрана.
    Скроллинг позволяет персонажу слишком далеко отойти к краю экрана. С учетом того, что игра под андроид, он постоянно будет находится под пальцами и игрок его тупо не будет видеть. Нужно сильно сократить draging box по горизонтали, чтобы Диззи был как можно ближе к центру. А вот по вертикали, наоборот можно расширить, чтобы при прыжках не было микродерганий вверх-вниз.
    - Тоже поправил немного, но надо смотреть.
    > Анимация. Часть анимаций плавная, многокадровая, а часть дерганая в пару кадров. Например анимация кошки с собакой всего в 2 кадра, смотриться очень плохо на фоне анимации тех же монет, которые рядом находятся.
    - Увы. Издержки небольшого бюджета.
    > Табличка сообщений растянута - фу так делать.
    - Исправлено.
    > При поднятии предметов, сообщение "Предмет бла-бла добавлен в инвентарь", нахрен не нужно. Во первых сильно тормозит геймплей.
    - Это такая задумка при создании, тут ничего не поделать.
    > Монетки лучше сделать, чтобы подбирались автоматом, т.к. даже на телефоне задолбает по ним тапать.
    - Логично. Но монетки дают здоровье, а оно нужно не всегда (если полоса заполнена). И наоборот, когда нужно будет его пополнить, монеток может уже не быть, раз они собираются автоматически.
    > Звуки шагов все так же отстают от анимации ходьбы. Причем они иногда звучат уже тогда когда Диззи не идет, а находится в воздухе. Это очень раздражает. Плюс сами звуки шагов в доме и в пещере не очень. А вот по траве норм.
    - Поправил.
    > В игру неплохо было бы добавить, какой-нибудь эмбиент, например звуки леса на улице, всякие шорохи-скрипы в доме, завывание ветра в пещере.
    Добавил воду и лес.
    > Физика.
    > 1) При нажатии одновременно на кнопку прыжка и направления, Диззи либо прыгает вертикально, либо идет в сторону.
    - Исправлено.
    > 2) Диззи соскальзывает с краев платформ - фу так делать. Однозначно койотный таймер нужен.
    > 3) Иногда если стоять недалеко от края и подпрыгнуть вверх, то при приземлении Диззи проваливается сквозь платформу.
    - Исправлено.
    > 4) Иногда нельзя пропрыгнуть через одностороннюю платформу вертикально вверх, Диззи ударяется головой, хотя если отойти на шаг в сторону, он спокойно ее пропрыгивает.
    - Исправлено.
    > 5) Иногда нельзя запрыгнуть на платформу сбоку
    - Вроде тоже исправлено.
    > 6) Постоянно разные зазоры между Диззи и поверхностью на которой он стоит.
    - Правил много, но ещё кое-где сохранились, очень много времени уходит на подгонку.
    > 7) Предметы не выкладываются. Вернее выложить их можно, но после этого ничего нельзя сделать, пока не возьмешь предмет обратно. Если выкладывать камни, которые в пещере, Диззи вообще в них застревает.
    - Это там был глюк с сохранением. Уже давно исправлено. В камнях застревает - это часть игры (на камни нужно запрыгивать).
    > 8) Слишком большая скорость падения. Вот прямо громадная. Нужно ее ограничивать. И гравитацию уменьшить, чтобы прыжки более плавными были. Вместе с первым и вторым пунктами это, пипец, каким неприятным геймплей делает.
    - Поправил, не знаю, насколько удачно.
    Главная проблема сейчас - у некоторых пользователей есть фризы на достаточно мощных компьютерах. Хотя в последней версии, вероятно, могло быть поправлено. Если что - вот последняя, не на итче: https://yadi.sk/d/Tfp5mbxqCUGeXA
    Этот пользователь поблагодарил papa_Lev за это полезное сообщение:
    Enigmatic(23.12.2020)
  7. #46
  8. #47
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Застрял здесь,невозможно выпрыгнуть оттуда.
    Управление предметами жутко неудобное,можно ли кинуть его на одну кнопку?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Моск.обл., г Черноголовка (ЧГ)
    всё таки я правильный выбор сделал отказавшись от Unreal Engine 4 в пользу написания своего движка.
    Очень уж хорошо всё выглядит в хорошем смысле. Впрочем у каждого своё видение как можно это сделать)
    И ещё вторая часть была про остров с пиратами я отлично помню. Видимо тут свой сценарий, не тот что в оригинале.
    ps забавно тоже итч =)
  10. #49
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Итак, мои поздравления.
    Игра завершена, а с 1 февраля ещё и в Стиме: https://store.steampowered.com/app/1.../Dizzy_Two__2/
    (есть ачивки, кому интересно). Игра полностью бесплатная.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили papa_Lev за это полезное сообщение:
    Enigmatic(12.01.2021), Oleg N. Cher(13.01.2021), Slider(19.01.2021)
  11. #50
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо!
    Эм... А где ее можно взять эту финальную версию? Или появления на стиме ждать до 1.02?..
    Ave ZX!
  1. Ответов: 548
    Последнее: 13.03.2025, 18:49
  2. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  3. Dizzy-AGE RUS-ENG: Dizzy Prince of the Yolkfolk HD
    от hippiman в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 11.02.2017, 18:29
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
Метки этой темы
