Показано с 11 по 20 из 37
Тема: YAMAHA 503III to MSX 2+
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    А что там за резистор припаян на обратной стороне платы?
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    О, это долгая история ! У этой материки очень печальная судьба - она 30 лет где только не валялась! Я ее вынул из небытия и за это время у нее выломали два резистора, один под коробкой разьемов и я его запаял снизу так как подлезть невозможно было!
    Итак снова вынимаем материнку из YAMAHA и ПЗУ котрое обычно установлени на цокету,
    (оно у нас будет под первым номером!) и продываем следующее:
    Аккуратно (советую использовать острый надфиль, так как он позволяет
    контролировать усилие!) перерезаем эту дорожку, идущую к ножке 1 цокеты 1.
    Далее на этой стороне:
    Режем сначала перемычку цокеты ПЗУ 1. Аккуратно удаляем пластиковую
    часть, что бы открылись дорожки к ножке 1 ПЗУ 1. И режем две дорожки
    так что бы - ножка 1 ПЗУ 1 осталась в воздухе.
    Далее выкусываем основное ПЗУ BIOS YAMAHA (оно нам уже не понадобиться!)
    Чистим дырки в плате для установки цокеты под новое ПЗУ 2!
    После установки цокеты - скачиваем новый BIOS для MSX 2+
    (В нем устранен ряд недостатков:
    1. Символы цифр теперь вводятся без клавиши клавиши Shift!
    2. Есть русский шрифт! (Которого нет в MSX 2+)
    3. Все клавиши расставлены по родной клавиатуре ЙЦУКЕН!
    Затем запаиваем три (!!!) перемычки!
    Первая -
    27 нога ПЗУ 1 и 27 нога ПЗУ 2.
    Вторая -
    1 нога ПЗУ 1 (ногу которой мы освобождали) и пятая нога процессора Z80.
    Третья - хитрая!
    Смотрите рисунок платы, эти две точки нужно соеденить перемычкой.
    Я просто чуть удалил маску и что бы не повредить пистон запаял,
    сверху МГТФ. Все получилось нормально.
    Ставим ПЗУ.
    Собираем КУВТ и видим картинку MSX 2+!!!!
    Теперь остался один шаг!
    Видео работы.
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 21.07.2021 в 16:08.
    FPGA - наше все!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    CLR(27.09.2021), Wierzbowsky(30.11.2020)
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Пришло время запустить плату FM-Pack, плюс порт F4 "теплый старт"!
    Собранная плата для YAMAHA 503III - от RBSC:
    - небольшой "колхоз" с электролитами. Но, это не слишком принципиально принципиально! ))
    Так выглядит общий вид платы и все подключения:
    Более детальные изображения по подключению:
    Питание для усилителя +12 -12 корпус - берем с бокового слота, там же провод подключения к звуковому тракту YAMAHA-и.
    Подключение к разьему тест порта для активации ПЗУ FM pack-а:
    Вид на разьемы платы с +-12 и выходом на звук.
    Вид полностью собранной YAMAHA с FM Pakc и портом F4.
    Все подключения в целом не сложно сделать:
    Видео работы, вернее исполнения звуковой арии! ))
    А, вот теперь это звучит правильно!!!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 23.07.2021 в 13:32.
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    GreyWolf(22.07.2021)
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    VDP на панельке?
    Если да, то какую использовал?
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Звук реально неправильный - слышно в основном барабаны. Скорее всего чип YM2413 левый. Также надо настроить видеоплату, чтобы пропал "снег" на изображении.
    Панелек под "любимый" Ямаховский шаг 1.778мм в продаже много:
    https://www.aliexpress.com/item/32892631536.html
    https://www.ebay.de/itm/174198175089
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.07.2021 в 21:05.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    похоже китайцы продали чип с прогоревшим каналом мелодии и с каналом ритма не все ясно, или это отбраковка с завода китайского. китайцы тему клонирования чипа 2413 ну очень любили.
    пример - прямой клон.
    https://drive.google.com/file/d/19aq...ew?usp=sharing
    пример - кривой клон.
    https://drive.google.com/file/d/1u_F...ew?usp=sharing
    ну и закину автору темы треков opl2 на ямахе для мотивации. хотя автор на язычок не сдержан.
    читателям темы. в каком конфиге работает opl2?)
    https://drive.google.com/file/d/13gN...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1qB8...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1bWT...ew?usp=sharing
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от GreyWolf Посмотреть сообщение
    VDP на панельке?
    Брал к стати на ChipDip! Что самое интересное!
    https://www.chipdip.ru/product/icss-64
    "хотя автор на язычок не сдержан." - эээ, это как? Я Вас где то как то задел? Извините! Я сдержан, если не начинается что то типа "сам дурак"!
    Спасибо большое за информацию! Микрухи у меня еще есть - потестирую, может какая то запоет все таки!
    FPGA - наше все!
    201
    139 сообщений
    ЧиД не раз был замечен в поставке некачественных (б/у или поджаренных), а то и вовсе фальшивых комплектующих.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Сейчас везде проблемы, хоть там хоть сям.
    FPGA - наше все!
    г. Самара
    Панелька хорошая. Они же ещё вот такие бывают, где без выкусывания дна реально только нижним подогревом
    нуемана у жены че утюг никак не получается украсть на пару часиков? ну че вы как маленькие, ейбО... много места для небольшой платы не нужно. закрепить утюг подошвой вверх - о да великий титанический труд для мозга. флюс видимо купить в ближайшем радиомагазине тоже офигенно сложно. я утюгом паял ЭСУД от своих жигулей. ключи выжег. а они посажены на безсвинцовый припой. просто подольше подождать пришлось. ну дунул феном сверху для верности - снялось. и припаялось за тот же заход.
    ну в самом деле, кому надо припаять - че б головой не подумать? есть на худой конец газовая плита и противень - организовать импровизированный термостол из противня который обычно бывает эмалированный. ничего эмаль не потрескается если остужать правильно - не лить сразу воду а дать остыть своим ходом. ну возьми лист железа миллиметра так на 3-4 и положи таки его на газ и его грей. будет равномерный прогрев.
    уже минимум два варианта термостола без дорогостоящих закупок хитрого оборудования у которого суть недалече ушла от обычной плиты для готовки.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2014, 21:27
  2. Yamaha MSX-1 на обмен
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.07.2011, 21:47
  3. Аукцион продажа Yamaha YIS 503III КУВТ2
    от RST 0 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 84
    Последнее: 28.04.2011, 23:06
  4. Куплю YAMAHA MSX
    от ipkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2010, 13:52
  5. Эмулятор MSX YAMAHA
    от breeze в разделе MSX
    Последнее: 17.02.2009, 22:14
