Показано с 11 по 15 из 15
Тема: КВАНТ-БК MC 0530 Подключение
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    144
    101 сообщений
    Ну GBS8200 и т.п. явно говно. Конвертер от zxkit вроде норм, но ему нужно 14 мгц заводить, я забыл сколько мгц кварц на мс-0530.
    _
    Junior
    г. Челябинск
    Ладно, чёрт с этим VGA. Буду по скарту. Сегодня пришёл ко мне кабель, с одной стороны скарт с другой 5pin. Ну я хочу его применить в этой теме, подключить его к пинам, проще: хочу подключить сторону 5pin к пинам на компьютере, а скарт в телик. Как я мог бы это сделать? Опять таки буду благодарен за помощь.
    Guru Аватар для goodboy
    451
    304 сообщений
    8 Post(s)
    пяти пинов не хватит. R,G,B,S, общий и управление (1-3v)
    управление это сигнал который даёт телеку команду брать цвета с пинов скарта, а не выделять из НЧ.
    хотя раньше встречался способ применять синхросмесь как управление.
    Junior
    г. Челябинск
    А чб картинка? Хотя бы... А всё таки, если шлейф в комплекте идущий идёт на вот эти пины + 5pin, то почему scart то работать не будет? Я ведь прозвонил все контакты на кабеле 5pin + scart все 5 пинов есть, все он проорал, почему не подойдёт он?
    Понял. Там распиновка скарта такая, что у меня просто все контакты на 5pin идут на аудио.
    Я это дело с батей сижу разбираю, он говорит что нужно нужные контакты перепаять в нужное место, типа перецепить все контакты идущие от 5pin к скарту. Точнее и проще: батя хочет перепаять контакты на скарте в нужное место.
    Junior
    г. Челябинск
    Пока что провод делать не буду, соберу всё на ардуиновской макетке, а как его тоде просто через SCART подключить?
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Unsorted
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  3. Ответов: 8
    Последнее: 09.08.2012, 21:34
  4. Куплю Квант-БК
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.07.2008, 13:22
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
