Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Приставка к блоку КНГМД БК11М с CF и СОЗУ
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Приставка к блоку КНГМД БК11М с CF и СОЗУ
    Платочка - применяемые ИС ( 24 шт. ):
    DD1, DD2, DD3, DD17 - ЭКФ1564АП6 74HC245D
    DD4, DD5 - ЭКФ1564ИР37 74HC574D
    DD6 - ЭКФ1564ТЛ2 74HC14D
    DD7, DD8 - ЭКФ1564ЛН2 74HC05D
    DD9 - ЭКФ1564ТМ2 74HC74D
    DD10, DD11 - ЭКФ1564ЛЛ1 74HC32D
    DD12, DD13 - ЭКФ1564ЛА3 74HC00D
    DD14, DD15, DD16 - ЭКФ1564КП7 74HC151D
    DD18, DD24 - ЭКФ1564ЛА4 74HC10D
    DD19 - 217ЛБ2 ( 2ЛБ172 ) БЕЗ АНАЛОГА
    DD20, DD21 - ЭКФ1564АП9 74HC640D
    DD22, DD23 - 62256 SMD
    Микровыключатели ВДМ1-8 - 2 шт.
    СМД резисторы 0603 и конденсаторы 1210
    СМД наборы резисторов 10 ком CAY17-103JA - 3 шт. и 4.7 К - 2 шт.
    Конденсаторы C1 - К10-17 30 пф - подавление звона по линии SYNC МПИ
    С2 - только для процессоров 1801ВМ1 - задержка сигнала DOUT, 100 пф К10-17
    Остальные конденсаторы по питанию - Бренд керамика СМД 10 мкф 6.3 в. 5 шт.
    Возможные адреса СОЗУ ( участки по 16 и 8 Кбайт ) :
    000000...017777, 020000...037777, 040000...077777, 100000, 120000, 140000...157777 ( 8 ) - выбираются микровыключателями.
    А так же специальный участок для загрузчика, с возможностью отключать чтение или запись :
    160000...167777,
    176000...176177, 176200...176377, 176400...176577, 176600...176777, 177000...177177, 177200...177377, 177400...177577 ( 8 ).
    Адреса карты CF - 177720...177756, сигнал CS0 - адреса 177720...177736, сигнал CS1 - 177740...177756. Адреса идут с МПИ без инверсии. Данные инвертированы - т.е. можно записывать карту прямо в ВинХекс.
    Дополнительные сигналы в 24-выв. слоте блока КНГМД БК11М - WTBT выв. 25 и P13 ( выбор страницы ПЗУ №13 в БК11/М ) - выв. 26.
    Приставка совместима с БК11/М, БК0010-01, МС1201.02 и некотрыми др.
    Может подойти и к УКНЦ для СА и слотов расширения.
    Светодиоды - обращение к базовому СОЗУ, обращение к загрузчикам, обращение к адреса карты CF, работа карты CF ( сигнал из карты ).
    Последний раз редактировалось MM; 20.11.2020 в 17:51.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    Ратмир(19.11.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Оптимизировал Э3 - всего 24 шт. ИС получилось.
    Так же малость улучшил распределение секторов основного СОЗУ по АП - теперь подойдет и к платам М2 от Э60 - нижние 8 Кбайт можно использовать с платы М2.
    Всё СОЗУ батарейное. При первом включении загрузчик записывается средствами М-ЭВМ, возможно набирается с клавы.
    Для работы с силовой МПИ ДВК/Э-60 целесообразно на позициях DD1...DD3 применять ЭКФ1533АП6 74ALS245D, ЭКФ1531АП6 74F245D - ТТЛШ.
    2 шт. 28-выв. = 56 выв.
    8 шт. 20-выв. = 160 выв.
    3 шт. 16 выв. = 48 выв.
    10 шт. 14-выв. = 140 выв.
    1 шт. 13-выв. = 13 выв.
    5 шт. НР 10 выв. = 50 выв.
    2х28-выв.коннектор = 56 выв.
    50-выв. держатель = 50 выв.
    12 шт. резисторов 0603 = 24 выв.
    8 шт. конденсаторов 1210 = 16 выв.
    1 шт. батарея = 2 выв.
    2 шт. ДИП-16 ВДМ1-8 = 32 выв.
    4 шт. светодиода 3528 = 8 выв.
    1 шт. 64-выв. СНП58-64 - 64 выв.
    Итого - 719 выв.
    https://aliexpress.ru/item/326795287...archweb201603_
    Разъем CF на Али 10 шт. за 1300 руб
    Последний раз редактировалось MM; 23.11.2020 в 21:05.
  1. Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 21.02.2022, 22:37
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.03.2018, 10:26
  4. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
