Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Легальны ли отечественные клоны ZX Spectrum?
    Бобруйск
    сомневаешься, что это реально, что-ли? да хоть вручную ^_^ (легально украсть windows этого стоит)
    на форуме была тема про запутывание кода. самый простой вариант - перед каждой командой вставить nop с коррекцией переходов). для прог, скомпилорованных с ЯВУ, то есть не использующих извраты с адресами, пройдёт на ура
    По легальности ...
    Это пока общие размышления... А надо комментарии юриста толкового,
    да примеры из практики. Тогда будет яснее, что , да как.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от ASDT
    По легальности ... Это пока общие размышления... А надо комментарии юриста толкового
    Комментарии «толкового» юриста из Амстрад мы уже слышали. Сомневаться в легальности отечественного Speccy-железа после ознакомления с патентами Sinclair Research Ltd. будет только ненормальный. Что касается кода ПЗУ, то вопрос отдельный: читайте про OpenZXRom.
    Для конкретики нужна экспертиза, которая впрочем, дело платное и дорогое (Роспатент). В компании участвующей в подобных тяжбах по software я работал. Информация из первых рук.
    Примеры не годятся: если в США прецедентное право, то в России – извините, нет. Попросту это означает, что если в США Amstrad PLC выиграл дело по иску о нарушении авторских прав у Vasya Pumpkin, то почти автоматом выиграет и все аналогичные дела. В России же Amstrad придется судиться по полной программе в каждом отдельном случае, а при этом риск проиграть намного выше.
    Цитата Сообщение от SMT
    это что, беру любую программу, меняю копирайты, прогоняю через мутатор кода (который не оставляет ни одного родного байта на своём месте), и программа моя, могу спокойно продавать по цене вдвое ниже оригинала?
    Если программа кроме кода не содержит ничего (патентованных алгоритмов, графики, текстов, звуков) то, пожалуйста.
    Помечтать насчет Windows конечно можно. Но практически это дохляк: без исходников переработать часть кода просто нереально, графику, звуки, анимацию придется переделывать. Как быть с ядром и другими критичными компонетами, а так же с упаковщиками, инсталлерами и другими компонентами используюими патентованные методы и алгоритмы? Такую переделку не автоматизировать. А ручная возня будет стоить как половина разработки. И с выходом следующего Service Pack все придется проходить по новой. Не говоря уже о драйверах, поддержке и совместимости. И главное, кто у Васи Пупкина такого «легального уродца» купит, даже за полцены?
    Бобруйск
    значит, можно взять Microsoft SQL Server
    тогда и OpenZXRom дохляк. можно запатентовать систему токенизации basic-команд, причём амстрад может это сделать в любое время (так как легко сможет доказать первенство)
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Не пройдет. Посмотрите в MSDN или хелпах к продукту номера патентов и список ©. В данной теме оффтопик, если интересно откройте новую во флейме.
    Теоретически может. Только не систему (для этого нужна уникальность именно системы токенизации), а конкретную реализацию. А это уникальный алгоритм или фрагмент кода. Значит, возможно, написать (переписать) аналогичный кусочек. Кстати удержание подобного патента стоит денег, поэтому вопрос скорее гипотетический.
    Бобруйск
    а как было с патентом на FAT? ничего уникального. или патенты на файловые форматы. здесь похожая ситуация (как бейсик-программа хранится в памяти, на диске или ленте)
    Последний раз редактировалось SMT; 11.06.2006 в 08:56.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Было и есть вот так: Patent #6,286,013U.S. (#5,579,517; #5,758,352). Если с английским плохо, то вкратце это метод (система) позволяющий использовать адресное пространство файловой системы для поддержки длинных имен файлов. Разработана этот метод был вместе с Windows 95. К FAT (как файловой системе) все это относится «боком». Так что пример неудачный, поскольку уникальность в этом методе все же есть. С патентами на файловые форматы аналогично (доказывается уникальность методов).
    Кстати когда в 2003 на основе этих патентов Microsoft попытался ввести лицензирование, ему сразу дали по рукам и приостановили ее действие. Правда, недавно права на указанные изобретения были возвращены Microsoft. Но, скорее всего, их оспорят и приостановят вновь.
    А как насчет экранной области? Тут вопрос ...
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Вопрос в чем? Существует запатентованная реализация «железа» для вывода изображения: патент WO 83/09316 «Display for a computer» (изобретатель Ричард Альтвассер).
    А вот набор (или последовательностей) цифр описывающих адресацию экрана или чего-либо еще запатентовать невозможно. Это из области фантастики, как и патентование алфавитов.
    Посему Amstrad (если в соглашении была оговорена передача патентов) принадлежит конкретная реализация, и если кто-либо начнет штамповать компьютеры, используя схемотехнику реализованную в ULA, то это нарушение Авторских прав.
    А создавать последовательности байт в ОЗУ и формировать из них изображение (используя собственную схемотехнику) никто запретить, не может.
    Набережные Челны
    По умолчанию здравый смысл конечно подсказывает
    что так оно и должно быть, но когда вот так объяснено - тут даже здравый смысл отдыхает (((-;
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
