Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Безвейтовый контроллер PS/2 клавиатуры на AVR без CPLD для ZX Spectrum и клонов
    Member
    По умолчанию Безвейтовый контроллер PS/2 клавиатуры на AVR без CPLD для ZX Spectrum и клонов
    По примеру соседней темы, представляется ко вниманию. Вдруг, кому пригодится, если не будет CPLD на 5V IO под руками. Вместо CPLD используются 8 сдвиговых регистров 74HC595, в остальном принцип работы идентичен варианту контроллера с CPLD (даже прошивка подошла с минимальными изменениями). Может быть, конечно, тут уже была такая реализация, но я не нашёл.
    Схема: ps2zx.pdf
    Собрал это дело на макетной плате
    И заказал на jlcpcb печатную плату,
    если никаких ошибок в разводке нет и оно заработает, - дополню пост материалами с гербер файлами и модифицированной прошивкой AVR. Спасибо за внимание
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
  2. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили oistalker за это полезное сообщение:
    andykarpov (22.11.2020), Evgeny Muchkin (23.11.2020), IanPo (21.11.2020), Mor-Da (21.11.2020), stepmotor (21.11.2020), Trol73 (23.11.2020)
  3. #1
  4. #2
    21
    13 сообщений
    Идея интересная, я бы только сигналы D0-D4 переименовал в KL0-KL4 или типа того.
  5. #3
    Master Аватар для andykarpov
    г. Никополь, Украина
    315
    94 сообщений
    Прикольно! А как работает джойстик?
  6. #4
    Activist Аватар для Serg6845
    87
    83 сообщений
    Схема: ps2zx.pdf
    есть один момент - в случае когда для опроса клавиш одновременно падают в 0 больше одного адреса - в такой схеме возникнет конфликт выходных уровней у активных регистров. чтобы этого избежать - нужно либо регисиры с выходами ОК, либо по диоду в разрыв каждого выхода каждого регистра (40 штук).
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград1 +256К +AY +"косые флопы" +VGA выход +Ethernet (Speccyboot) +Xmodem (115200)
    Ленинград2 + CF карта
    21
    13 сообщений
    Можно заменить на 74xx596 (открытый коллектор или сток) и добавить 5 резисторов.
  8. #6
    87
    83 сообщений
    резисторы должны быть в самом компе, так что не обязательно.
    Зверинецъ
    21
    13 сообщений
    Вы правы, резисторы уже в спеке есть.
    Похоже, 596 не очень-то и найдешь, а, если найдешь, то по какой цене?
    А 40 диодов - это жуть
    Последний раз редактировалось IanPo; 22.11.2020 в 16:10.
  10. #8
    Member
    Не очень понятно к каким последствиям это ведёт. Если я правильно понимаю, то в этом случае при наличии на одном регистре 1, а на другом 0 на том же разряде, ток просто потечёт через OD вход (или не потечёт, по идее там встроенный диод в самом полевом транзисторе на выходе есть). Я эту схему на макетке собрал и проверил на самопальном клоне, ничего не греется вроде и видимых глюков нет. 596 от 595 отличается только тем, что 595 есть 3 состояние, а по даташиту от TI выходы у них по одной и той же схеме сделаны.
    Это на перспективу было, вообще-то, но сел - припаял 5 проводов к джойстику от Dendy и его тоже завёл. Просто вычитываю 8 бит состояния кнопок и подмешиваю их при выводе в регистры, на кнопки 6,7,8,9,0,Enter,L,SPC. Точно так же можно джойстик от Super Nintendo подключить, там внутренний регистр на 16 бит.
    void init_gamepad(int pin_data, int pin_latch, int pin_clock)
        pinMode(pin_data, INPUT_PULLUP);
        pinMode(pin_clock, OUTPUT);
        pinMode(pin_latch, OUTPUT);
        digitalWrite(pin_clock, HIGH);
    int get_gamepad_state(int pin_data, int pin_latch, int pin_clock)
        digitalWrite(pin_latch, HIGH);
        delayMicroseconds(JDELAY);
        digitalWrite(pin_latch, LOW);
        int keys_state = 0;
        for (int i = 0; i < JSER_COUNT; ++i) {
            digitalWrite(pin_clock, LOW);
            keys_state <<= 1;
            keys_state |= digitalRead(pin_data);
        return keys_state;
    void fill_gamepad_matrix(int jstate)
      gamepad_matrix[GP_K_A] = (jstate & 0x80)>0 ? false : true;
      gamepad_matrix[GP_K_B] = (jstate & 0x40)>0 ? false : true;
      gamepad_matrix[GP_K_SEL] = (jstate & 0x20)>0 ? false : true;
      gamepad_matrix[GP_K_START] = (jstate & 0x10)>0 ? false : true;
      gamepad_matrix[GP_K_U] = (jstate & 0x08)>0 ? false : true;
      gamepad_matrix[GP_K_D] = (jstate & 0x04)>0 ? false : true;
      gamepad_matrix[GP_K_L] = (jstate & 0x02)>0 ? false : true;
      gamepad_matrix[GP_K_R] = (jstate & 0x01)>0 ? false : true;
    Последний раз редактировалось oistalker; 22.11.2020 в 20:44.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
  11. #9
    87
    83 сообщений
    в случае с 595 - тот регистр где "кнопка нажата" - будет тянуть в 0, остальные (где "не нажата") - в 1. что в итоге получится на выходе - это как повезет. ну и "неаккуратно как-то"...
    может мы разные даташиты смотрим? я у TI нашел 596 только в варианте 74LS596
    https://www.ti.com/lit/gpn/sn74ls596
    и там совершенно четко видна разница между 595 и 596, на стр. 1 внизу.
    Зверинецъ
  1. Ответов: 40
    Последнее: 24.10.2020, 23:45
  2. Ответов: 273
    Последнее: 21.08.2020, 15:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 28.04.2008, 16:57
  4. Ответов: 23
    Последнее: 07.03.2007, 13:17
