Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 250
Тема: Выбор 128 кб новодела. Нужна помощь. Сборка пайка и поиск того кто хочет принять учас
  1. #211
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Когда аппарат запускаю, то черный экран.
    Если отверткой замыкаю два контакта на микрухе, походу сброс срабатывает (или пока точно хз), но появляется синклер)))
    черный полностью (нет картинки) или бордюр есть и черное поле внутри ?
    если первое - не пускается генератор, попробуй докинуть резистор 430-470 ом между ногами 3-4 D1.
    если второе - нет пуска проца, запускаться должно замыканием выв26 процессора на землю. про негодный для сброса кондер я уже писал выше.
    а ты когда добился запуска, замыкал все подряд, добивая новорожденную плату ?
    Последний раз редактировалось valerium; 12.12.2020 в 00:41.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
  2. #211
  3. #212
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А почему ты решил закоротить именно эти ноги именно у этой микросхемы?
    Это какое-то сильное колдунство. Потому что эти ноги - это вход и выход последнего инвертера в генераторе 14 МГц. При замыкании на схему просто подается инвертированная частота - что, в общем-то, один фиг.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
  4. #213
    Terabiterr
    После зажимания отверткой контактов клавы, буквы появились и работает стабильно!
    Случайно зацепил. На включенную плату решил сделать пропайку платы и вот тебе на....
    Черный полностью.
    Может он виновник?
  5. #214
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Черный полностью.
    Может он виновник?
    прочитай пост 211 внимательно. как из всего двух вариантов выбираешь не тот ? ))
  6. #215
    Terabiterr
    завтра припаяю. Так как сегодня запуск - Успешный! То рекомендую всем бахнуть по 50 перед сном.
    То что черным выделено - это обязательно!
    valerium, Кстати проверил сброс. На землю и в дырку. Сброс не работает. Кондер видимо нужно менять все равно.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 12.12.2020 в 00:57.
  7. #216
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Если процессор работает, то краткое замыкание процессорного входа /reset на землю не может не вызывать его сброса (перехода по адресу 0000h). Кондер, "хороший" или "плохой", этому не может препятствовать, он нужен только для того, чтобы "нажимать кнопку reset за тебя" при включении. Что-то ты не там замыкал.
    Ладно, результат и так хорош. Там уже бантики остались. Поздравляю )
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    SoftLight(12.12.2020)
  8. #217
    Terabiterr
    Поздравляю )
    Это спасибо. Ну результат будет тогда когда. Спек с полуоборота будет включатся, находится в корпусе и будут работать игрушки)
  9. #218
    85
    50 сообщений
    капец финал...
    Этот пользователь поблагодарил Гаррий за это полезное сообщение:
  10. #219
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    капец финал...
    Да нормальный финал, был только поначалу несколько изматывающий эпизод, казалось, что интрига похоронена и герой сдулся, но мы тут его взбодрили крепкими советами - и он поднялся. И победил босса )
    Вес взят.
  11. #220
    Terabiterr
    Ленинград 48 все таки запустить удалось, случайным способом.
    Задачи следующие:
    Исправление ошибки запуска.
    После исправления ошибки смотрим наши действия с ним дальше.
    Поменял конденсатор на 10uF боченок на C1
    valerium,
    Спасибо, поставил резистор на 450 ОМ Работает идеально. Запускается стабильно и без вопросов.
    https://ibb.co/RSycHfB
    https://ibb.co/PNfLw1T
    Проблемы следующие, что сейчас пока непонятно.
    1. Сделать адекватный сброс, и как?
    2. Сделать выход на спикер
    3. Сделать выход на вход магнитофона.
    Я только обратил внимание!!!
    А диода D1 нет))) Работает и без него. Сейчас добавлю диод
    polikarpov76,
    Спасибо. постапвил диод. Но без резистора, все равно черный экран. За то с диодом быстрее включается.
    1.Решил короче запилить все по старинке. Раз у нас и спек со схемой Зонова, то кто нам мешает для него запилить клаву из кнопок на макетке?
    Просьба ребятам скинуть простейшую и понятную схему клавиатуры,
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 12.12.2020 в 21:40.
  1. Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
    от Terabiterr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 1246
    Последнее: 17.08.2020, 21:02
  2. Нужна помощь, изменить синхронизацию ТАГАНРОГ 128 до стандартной.
    от electroscat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.08.2020, 15:56
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  4. Кто хочет поностальгировать
    от Raydac в разделе Пресса
    Последнее: 13.10.2009, 08:51
