А шо я, я все никак не куплю то что хочу . А хочу я что-то из разряда С1-94/101/112 .
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...d=1#7249579590
Есть вот вариант. Вопрос как к знаюшему человеку. А если ему 10+лет это не страшно?
Я смотрю его на олх можно даже за 1500 грн найти
Нужна хорошая тема по сборке. Есть у кого-то что-то на примете? Под мою ревизию.
Следующее, что нужно. Это схема моего аппарата, и монтажка.
Есть куча инфы, но какая из них четко под мою плату?
Актуальное?
Вот:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Схема: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
Монтажка цветная: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dMONTColor.gif
Монажка ч/б: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...adMONTMono.gif
Создал ссылочку на барахолке по поиску деталей для Ленинград 48кб, Если кого то, что то, есть пишите по цене договоримся. https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...167047#p167047
Последний раз редактировалось Terabiterr; 01.12.2020 в 21:55.
сливай, нету людей на этой планете которые смогут настроить или подчинить этот аппарат если он у тебя будет проблемный (а это 99% вероятности, так как эти аппараты еще при ссср возили на ремонт или настройку каждые 3..5 лет)
кварц вешай только 14000000 и никакой другой
то читалка с магнитофона, она херовая в ленине первом потому на фото твоем сделали читалку из второго ленина на 561лн2
херово будет показывать, полоса пропускания должна быть 10mhz минимум чтоб увидеть форму сигнала по нормальному
но вот что могу сказать по своему опыту, осцилом очень хорошо ловится "обрыв" или "сопля"
ну т.е. если где-то дорожки нету на плате и сигнал не доходит и где в процессе пайки олово капнуло и замкнуло 2 дорожки, тогда на экране четко видно = 0 вольт, или в случае короткого замыкания 2-х сигналов видно что уровень сигнала не "1" а шото среднее между "0" и "1"
но сам подумай может ли быть обрыв или сопля при нынешнем качестве плат? в ленине3 вообще ни одной ошибки не было! маска на плате не дает олову шансов случайно капнуть не туда как в советское время
ну вот практически токо для этого осцил и нужен при настройке цифровой техники такой как zx
это если телевизоры и приемники передатчики усилители чинить то там да - смысл есть! но то ж аналоговая техника, a в спектруме это только узлы читалки с магнитофона (настройка модуля с 561лн2 не требуется вообще) и вывод на RGB вход телика и все
так что намного более важен цифровой анализатор на херову тучу каналов! он то и снимет четкие временные диаграммы из которых будет видно че там за глюки с памятью или экраном или обращением процессора и т.д.
да и при замыканиях и непропаях анализатор тоже покажет что сигнал кривой!
но если нету денег то можно взять китайский дешевый клон Saleae на 8 каналов (https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/log...tml#9e78a21cc0), им можно все диаграммы снять в zx какие токо надо и сравнить с эталонными которые приведены еще в описаниях по настройке со времен ссср
ответ в советском "добром" стиле, после него хоть стой хоть падай, и самое печальное что куча благодарностей за вот такой вот "сам дурак", так вот тебе желаю вечно получать такие ответы и детям твоим того же желаю
Последний раз редактировалось bigral; 02.12.2020 в 23:50.
bigral,
Ну раз такая история, то тогда беру всю комплектуху кроме А1, А2, А3 по схеме и впаиваю на цанговые прокладки. После, запускаем здесь на форуме и будем смотреть что покажет через RGB , возле Т1. Без пзу. А там, будет видно или не будет) Тогда точно, можно брать и анализатор и осциллограф сразу. Ну и если все ок, то можно будет делать схему на вход магн.
Что думаете , если так поступить?
И Карп Петросянов предлагает брать паяльник и в бой. Думаю, пока так.
siemensC35,
Резисторы кстати Ваши буду использоватьУ меня ещё пол кулька лежит
Последний раз редактировалось Terabiterr; 03.12.2020 в 01:48.
bigral, Все таки думаю приддержаться оригинальной схемы и сделать магнитофон по старинке, что бы не портить дизайн задумки автора. А вот как этот магник будет работать - это мы узнаем когда я его спаяю))) КакВам эта идея?
Есть такой вопрос ко всем.
На сайте платы я смотрю спутали А2 с Т1 в разделе деталей.
Из-за этого есть подозрение, что А1 на плате не существует.
На схеме Т1 = 1НТ251 Нашел такой К1НТ251 Подойдет?
Последний раз редактировалось Terabiterr; 03.12.2020 в 22:06.
нормально! особенно винтажно смотрится микруха усилителя http://водолей-нск.рф/f400x400/photo...1496301077.jpg (видел такие еще будучи на радиокружке в 3-ем классе школы, тогда эта деталь считалась космосом! была купленна на базаре чуваком за какието там неймоверные рублей 5!... это во времена когда все клепали приемники на мп35 мп42)
помоему это оно и есть, такая планарная микруха с отдельными транзисторами внутри, этот корпус содрали с штатовского flatpack-a времен 60-х годов
Да смотрится просто как водородная бомба. Поддержую. Супер. Тогда паяем как есть сейчас скину весь список который заказал.
bigral,
Мой заказ для Ленинград 1 48кб
Весь список.
DA3 - 521СА3 (Ni, ~5~, 93) +
DA1 - 140УД601А +
1НТ251 1 +
КР1533ЛН1 2 +
КР1533ТМ2 3 +
1533ИЕ7 4 +
561ИЕ10 1 +
КР1533ЛЕ1 1 +
1533ЛП5 1 +
1533ЛА3 1 +
555ЛИ1 1 +
555ЛЛ1 1 +
555КП11 8 +
565РУ5 8 +
555КП13 2 +
74LS373 (ИР22) 1 +
74HC165N (ИР9) 1 +
555ИР16 1 +
555ТМ9 1 +
555ЛА4 1 +
14.0000 MHz /HC49U +
680 6 +
360 1 +
15k 25 (Резисторные сборки R2 и R23) +
430 2 +
10k 3 +
27 4 +
1k 4 +
470 1 +
2k 1 +
200 4 +
4,7k 1 +
470k 1 +
30k 1 +
43k 1 +
20k 2 +
1,2k 1 +
Чистка питания - 40шт. 4700 pF /X7R/50V/+-10% +
C1 10mF = 24 pF /NP0/50V/+-5% +
C2 33n = 3300 pF /X7R/50V/+-10% +
C3,C7 22n = 2200 pF /X7R/50V/+-10% +
C4 0,1 = 10 pF /NP0/50V/+-5% +
C5 6n8 = 68 pF /NP0/50V/+-5% +
C6 0,6 - 6.8 pF /NP0/50V/+-0,25pF +
панельки
dip 16 = 8 +
dip 40 = 1 +
dip 28 = 2 +
Совершенно непонятный и неправильный заказ.
Что такое "Чистка питания "? Если это блокировочные емкости, то они не могут быть 4700pF. Все значения после "=" неверные!
10mF есть 10mF, а не 24 чего-то. 33n - это не 3300pF. 22n - это не 2200pF. 0,1uF - это не 10pF. 6n8 - это 6800pF, а не 68 pF.
Последний раз редактировалось andreysur; 04.12.2020 в 03:03.
С чего взяли что это 0,1 mF
Я вот тоже на угад решил заказть, а что делать? Перерыл весь интернет все таблицы конденсаторов и все калькуляторы вместе с книгами. Я так и не понял что за емкости туда ставить. На сайте вообще написано 0,1 чего 0,1??? Непонятно.
Огромная просьба если будет время отписать какие позиции туда ставить. Дайте ссылки что нибудь почему хоть смотреть это. Все кто это прочитал просьба отписаться или сделать фото карзины с интернет магазина берека
andreysur,
И так таблица конденсаторов
https://ibb.co/FkrnDVS
Берем блокировочные емкости 47n
Смотрю в таблицу и вижу что - это 47000 pF
Иду на магазин берека смотрю что там 47000 pF не бывает в природе. Смотрю дальше по всем кондерам и вижу что везде там неправильно. И понимаю, что заказывать их нужно по их правилам.
4700 pF /X7R/50V/+-10% Есть в наличие пожалуйста.
Остается сделать вывод или дибильный магазин))) Или я дибил, или кривая таблица.
Смотрю в схему нечего о кондерах не написано. Ок. Смотрю в список деталей на сайте, кто делал герберы.
И так пишут 0.1 Хм... Ну ладно допустим это 0,1n
Смотрим дальше, пишут 0,6 Хммм.... Ну ладно, допустим это 0,6n
сайт Ленинград 48 кб моей ревизии.
Последний раз редактировалось Terabiterr; 04.12.2020 в 01:37.
