Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Carnivore2 (от ключение сетевого модуля) и выбор карты памяти!
    г. Владивосток
    По умолчанию Carnivore2 (от ключение сетевого модуля) и выбор карты памяти!
    1 при включении msx2 c Carnivore2,msx не видит карик и просит отключить сетевой модуль
    как это сделать?
    если можно,дайте пожалуйста ссылку с видео инструкцией
    2 помогите выбрать карту памяти для Carnivore2 из списка:
    https://vladivostok.e2e4online.ru/sh...act%20Flash%20
    всем здоровья!
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    как это сделать?
    В документации это описано:
    Carnivore2 несовместим с сетевыми модулями Yamaha:
    • сетевого модуль КУВТ (устанавливался в Yamaha YIS-503IIR)
    • сетевого модуль КУВТ2 — Yamaha Serial I/O Unit (CB55448) (устанавливался в Yamaha YIS-503IIIR и Yamaha YIS-805-128R2)
    Если эти сетевые модули обнаружены в компьютере, то при загрузке будет показано предупреждение и система будет заблокирована во избежание конфликтов. Необходимо вынуть сетевой модуль из бокового слота компьютера, а также удалить картридж с сетевым ПЗУ из переднего слота (только для YIS-503II).
    Источник
    Последний раз редактировалось GreyWolf; 26.11.2020 в 23:08.
    г. Владивосток
    как они выглядят?
    можно фото или видео?
    3 как записать игры на карту?
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    как они выглядят?
    Вот тут фото модуля:
    Yamaha YIS-503IIIR
    Yamaha YIS-805/128R2
    Вот тут список протестированных карт. (в документации есть ссылка)
    Пока могу предложить это: CF card image for Carnivore2
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Сетевой модуль в Ямахах закреплён длинным винтом, который находится снизу, в центре крышки модуля. Он может быть закрыт наклейкой. Полностью выкручиваете винт, затем выдвигаете модуль в сторону до его извлечения. Вместо сетевого модуля в боковой слот можно вставить либо SFG модуль (звуковая карта), либо модуль с третим картриджным слотом, либо контроллер дисковода (с эмулятором дисковода Gotek или с разъёмами для внешнего дисковода). Инфа по этим поектам здесь:
    http://rbsc.su/ru/completed_projects/
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.11.2020 в 00:04.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(27.11.2020)
  1. Разъем модуля памяти МК-90
    от Silensilen в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 15.02.2020, 15:42
  2. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  3. выбор звуковой карты
    от palsw в разделе Звук
    Ответов: 65
    Последнее: 08.05.2015, 15:24
  4. Схема сетевого модуля YIS503IIIR
    от vladi в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2014, 06:53
