Сетевой модуль в Ямахах закреплён длинным винтом, который находится снизу, в центре крышки модуля. Он может быть закрыт наклейкой. Полностью выкручиваете винт, затем выдвигаете модуль в сторону до его извлечения. Вместо сетевого модуля в боковой слот можно вставить либо SFG модуль (звуковая карта), либо модуль с третим картриджным слотом, либо контроллер дисковода (с эмулятором дисковода Gotek или с разъёмами для внешнего дисковода). Инфа по этим поектам здесь:
http://rbsc.su/ru/completed_projects/
Ответить с цитированием
