Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Портирование Desolate на Вектор-06Ц
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Я бы пробел оставил в покое. УС/Ctrl лучше. ESC как всегда АР2. Хорошо бы предусмотреть возможность добавить дублирование на джойстиках.
    Опрос клавиатуры + джойстиков из Рива рейда:
    https://github.com/svofski/incursion...ster/input.inc
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    nzeemin(29.11.2020), Oleg N. Cher(29.11.2020)
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    По поводу клавиатуры - какие клавиши лучше использовать?
    - Look/shoot - Пробел
    - Переключатель Look/Shoot - ТАБ
    А обязательно нужен "Переключатель" ?
    Может просто на разные кнопки назначить ?
    Что-то из: "УС", "СС", "Рус/Lat".
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ещё у меня вопрос - можно ли проверить бит регистра, не меняя его?
    То есть конкретно на Z80 это: bit 7,a / jp nz
    Тут нужно скорее уменьшать количество задействованных кнопок, а не увеличивать.
    Ну и так реализовано в оригинале, не хотелось бы это сильно двигать.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В этом конкретном случае (старший бит аккумулятора) да. ora a или ana a, по результату изменится флаг знака и дальше соответствующий переход.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    nzeemin(29.11.2020), Oleg N. Cher(30.11.2020)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В аттаче положил первую драфт-версию.
    Текущий маппинг клавиатуры Вектора:
    - Движение в четырёх направлениях - стрелки.
    - Инвентарь - 'I' / 'M'
    - Закрыть диалог (Escape) - ПС / ЗБ
    - Выход в меню - 'P' / 'R'
    Собираюсь ещё доделать:
    - Генератор случайных чисел
    - Применение "тёмной темы" в режиме когда на экране печатается часть истории
    - Исправления ошибок
    - Может быть, какая-то оптимизация
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.11.2020 в 16:12.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    crackintosh(30.11.2020), Improver(29.11.2020), ivagor(29.11.2020), KTSerg(29.11.2020), Oleg N. Cher(30.11.2020), svofski(29.11.2020), yur(07.12.2020)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ребят, а можно ещё пример кода чтобы простейший пук на динамик выдать? хочу повесить на look/shoot, как и в ZX версии.
    Только пожалуйста, ничего сложного, просто цикл или вызов в ROM.
    А чем тут принято упаковывать результат? какой-нибудь консольный упаковщик + код распаковки?
    (сорри туплю, вспомнил про LZSA - https://gitlab.com/ivagor/lzsa8080
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.12.2020 в 01:08.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Не знаю, можно-ли сделать компактный вывод "пук" через ВИ53.
    Мне кажется можно попробовать вывести в динамик код самой программы.
    Прослушать всю программу, возможно кусок с какой-то картинкой может быть похож на "пук".
    Это чтоб звук специально не хранить, место экономить... взять кусок того, что уже есть...
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    nzeemin, вопрос в том, как в принципе издать звук или в том как издать конкретный звук? Возможно есть пример такого звука для другого компа.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Думаю, нужна подпрограмма (для Вектора), вывода звука вообще, и образец конкретного звука в частности.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Если надо издать звук через ВИ53, то вот небольшой код, выдрал из теста техпрогона:
    	; Режим 3 - генератор прямоугольных сигналов
            LXI  H, 005DCh	; Значение делителя частоты
            MVI  A, 036h	; 0011 0110 -- [канал 0][чт/зп слова][режим 3][двоичный]
            OUT     008h	; РУС м/с ВИ53
            MOV  A, L
            OUT     00Bh	; Канал 0
            MOV  A, H
            OUT     00Bh	; Канал 0
            LXI  H, 002EEh	; Значение делителя частоты
            MVI  A, 076h	; 0111 0110 -- [канал 1][чт/зп слова][режим 3][двоичный]
            MOV  A, L
            OUT     00Ah	; Канал 1
            MOV  A, H
            OUT     00Ah	; Канал 1
            LXI  H, 001F4h	; Значение делителя частоты
            MVI  A, 0B6h	; 1011 0110 -- [канал 2][чт/зп слова][режим 3][двоичный]
            MOV  A, L
            OUT     009h	; Канал 2
            MOV  A, H
            OUT     009h	; Канал 2
            ; выключение звука
    	; Режим 0 - выдача сигнала прерывания по конечному числу
            MVI  A, 030h	; 0011 0000 -- [канал 0][чт/зп слова][режим 0][двоичный]
            MVI  A, 070h	; 0111 0000 -- [канал 1][чт/зп слова][режим 0][двоичный]
            MVI  A, 0B0h	; 1011 0000 -- [канал 2][чт/зп слова][режим 0][двоичный]
    Если не ошибаюсь в значениях, то там через канал 0 выдаётся частота 1кГц, канал 1 -- 2кГц и канал 2 -- 3кГц.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
