Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Портирование Desolate на Вектор-06Ц
  1. #31
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Драфт 3 в аттаче.
    Мне кажется звук "тык" как-то запаздывает что-ли. И по не понятному пока принципу то один "тык", то два в подряд.
    И видимо нужно знать оригинальную игру, что-бы понять: почему всё-же вместо комнат есть "скачки", и что делать с некоторыми предметами (например кубиком). (Где-то пропустил 13-ый картридж).
    И здоровье тут не восстановить?
  2. #31
  3. #32
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Посмотрел, экран Специалиста неудобный для этой игрушки, игровая часть экрана будет уже слишком маленькая. Так что скорее нет.
    Однако это никак не мешает адаптировать на Специалист игры со Спектрума.
    С уважением, Станислав.
  4. #33
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    На мой взгляд в портировании Desolate на специалист мешает только некоторая нехватка памяти. На MX должно быть без проблем
    Насчет размера экрана. Планируется ведь версия для спека, и на некоторых его клонах (БМКшные и Балтик) размер полезной части картинки будет одинаковый со специалистом.
  5. #34
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Два и больше "тык" подряд бывает когда для действия ничего не обнаружено - следующий "тык" идёт на следующем шаге игрового цикла.
    Знать оригинальную игру не нужно, моя задача была просто перенести один-к-одному, считаю что справился ;-)
    То что вместо комнат на карте кое-где есть пропуски - это особенность редактора, который себе сделал автор оригинальной игры, просто он использовал не все "слоты" под комнаты.
    Некоторые предметы (например, кубик) бесполезны.
    Здоровье не восстанавливается.
    - - - Updated - - -
    На спеке картинка 256x192, это нормально смотрится на экране 384x256.
    Здесь исходная картинка 96 x 64 пикселов, x2 будет 192 x 128 - на Специалисте это уже будет только половина экрана.
    Конечно, это можно как-то порешать - делать тайлы/спрайты ещё больше, или масштабировать на лету.
    Но в целом в эту сторону мне портировать не очень интересно, сорри.
    Если кто-то хочет портировать дальше - без проблем - исходный код весь открыт, и достаточно хорошо комментирован чтобы разобраться за несколько дней. Конвертер тайлов/спрайтов написан на C#, тоже можно допилить под конкретную машину.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 05.12.2020 в 15:40.
  6. #35
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Драфт 4 в аттаче, и в принципе, это уже "release candidate" - если всё нормально, то считаем это релизом.
    Из нового только одна фича:
    Когда стучимся в дверь и там ввод кода на уровень который уже был введён - выполняется автоматический ввод цифр, нужно только нажать Fire.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Improver(06.12.2020), KTSerg(06.12.2020), Oleg N. Cher(09.12.2020), yur(07.12.2020)
  7. #36
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Мне кажется это излишнее упрощение.
    Портирование на Вектор принципиально полностью совпадает с оригиналом?
    Типа перенос "авторской идеи" ?
    Просто мне кажется, что если будут некие "фишки" возможно это добавит интерес и тех, кто эту игру знал в оригинале.
    Хотя я не игроман, и не знаю, что игрокам интереснее, увидеть полную копию, или знакомую игру с новыми "фишками".
    Но наличие дверей со скачками по коридору наводит на мысль, что могла быть комната с дверью, которая открывает проход не в одну конкретную, а в 3-4 комнаты лабиринта, выбираемые случайным образом при каждом проходе через эту дверь. Это дополнительная интрига, местоположения в лабиринте.
    В предыдущих версиях, клавиши курсора не приятно обрабатываются, вроде долго держал, а в результате персонаж так и не сдвинулся с места. Особенно заметно на большом враге (не знаю как его назвать).
  8. #37
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    При портировании я ставил себе целью принести на Спектрум интересную игру - интересную прежде всего сюжетом конечно.
    Плюс возникла мысль ещё портирования на Вектор - я увидел, что это относительно легко сделать, так что занялся и этим тоже.
    Аудитории исходного девайса и Спектрума/Вектора (я думаю) пересекаются слабо, да и времени с выпуска оригинала прошло довольно много.
    Обычно при портировании я делаю всё один-к-одному, заменяя только то что необходимо - вывод на экран, обработку нажатий.
    Но конкретно на эту штуку (с постоянным вводом одних и тех же кодов) жаловались ещё пользователи оригиналной игры, ну и в ветке про портирование на Спектрум про это тоже сказали - так что решил это реализовать, и я считаю что это действительно улучшает геймплей.
    Про двери со скачками - так а какая разница, тут связи между комнатами вообще-то могут быть заданы произвольно, но в целом лабиринт сделан относительно простым. Никаких сложных механик типа случайных переходов тут нет.
    Про обработку клавиш - да, неидеально, но вряд ли уже буду переделывать.
  9. #38
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Извиняюсь за задержку, приболел.
    В аттаче слегка поправленная версия, но без каких-либо принципиальных изменений.
    Давайте считать это релизом.
    Скачать: https://github.com/nzeemin/vector06c...te-release.zip
    Последний раз редактировалось nzeemin; 02.02.2021 в 11:11.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Improver(02.02.2021), ivagor(02.02.2021), KTSerg(14.02.2021), Oleg N. Cher(03.02.2021), svofski(02.02.2021)
  10. #39
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Вопрос, а что нужно сделать чтобы игра легла в каталог? http://sensi.org/scalar/categories/recent20/
  11. #40
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Просто попросить. Такой красоте в картотеке всегда рады =)
    http://sensi.org/scalar/ware/912
    Я ничего не выдумывал, просто скопипастил с пор\\\гитхаба. Если хочешь чего-то поправить, пиши, я исправлю.
    Больше игр нет
    nzeemin(04.02.2021)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
