Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: ZPU на Векторе
  1. #31
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    квазисокеты и квазитреды на дефайнах, слишком сложных для нормального человека и компилятора.
    Это точно. Сатанинское изобретение.
    Больше игр нет
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Все-таки это был далеко не предел скорости ZPU. Теперь загрузка страницы 13сек, реакция на клик 1сек.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(31.12.2020), tnt23(31.12.2020)
  4. #33
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    и накой это надо?
  5. #34
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    и накой это надо?
    А зачем вообще заниматься ретрокомпьютерами?
  6. #35
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Благодаря zpu8080 теперь и 8080 может декодировать jpeg (используется TJpgDec). Практичным этот вариант для компов без (хотя бы) High Color и аппаратного умножения (без него очень медленно) не назовешь, но прикольно. Вектористам думаю будет приятно, что хотя и без хи- или тру колора, но на векторе выглядит сильно лучше, чем на большинстве других советских 8-биток.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(24.01.2021), svofski(24.01.2021)
  7. #36
    663
    513 сообщений
    ФЕГНЯ
    давай адаптируй mp4 плеер
    который будет выдавать 0 FPS
    шоб было
    кстате время декодирования не озвучено
    часы?
    дни?
  8. #37
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Нормальный такой precalc, ничего особенного =)
    Все же сравнить с ACK когда-нибудь в будущем было бы интересно. С одной стороны ACK дает нативный код, с другой стороны мы знаем, что арифметика там при этом необязательно однозначно побеждает.
    Больше игр нет
  9. #38
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я не стал бы и z88dk совсем сбрасывать со счетов, пусть он немного игрушечный, но возможно picojpeg получится под него адаптировать.
  10. #39
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У тех, кто хочет побыстрее, есть довольно специфический вариант - заменить проц на z80 и воспользоваться sdcc. JPEG при этом резко ускорится, но надо отметить, что такой эффект будет не для всех программ, например intmand работает примерно одинаково в sdcc и gcc zpu8080.
    В виндовом gcc освоил picojpeg, возможно он добавит прыти zpu, но это я смогу проверить не раньше субботы.
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара слов про (сравнительно) новую ветку FastImNoFlip, которая ориентирована на ускорение (за скорость приходится платить размером). Отличия от Master:
    1. Модификация загрузки констант для более удобной реализации с использованием 8080. Это приводит к небольшому (несколько сотен байт для программ размером 20-25 Кб) увеличению сгенерированного zpugcc кода.
    2. В начале body.inc есть несколько дефайнов. FastMUL и FastComparisons в комментариях особо не нуждаются, они сравнительно недорогие по размеру. Вот FastLoadSP, FastStoreSP и FastAddSP довольно большие - первые две примерно по килобайту, FastAddSP примерно полкило (в отличие от п.1 увеличивается размер run-time части, не размер генерирвемого компилятором кода). Наибольший эффект дает включение FastLoadSP, StoreSP поменьше, AddSP еще меньше.
    3. Ускоренное деление. Тут редкий случай - сильно быстрее и меньше по размеру.
    Пункты 2 и 3 в принципе можно перетащить и в Master (FastMUL уже там).
    Пункты 1 и 2 (при включении всех дефайнов) ускоряют примерно на 10%. Деление в имеющихся примерах почти не задействовано, но там, где оно используется, стало быстрее на 20% (это без учета других ускорений).
    Если неформально сравнить скорости zpu8080 и sdcc z80 в jpegах, то с tjpgd разница примерно в 4 раза, c picojpeg - примерно в 6 раз (в zpu8080 более эффективно реализуются 32 битные вычисления, а в sdcc z80 - 8 и 16 битные). Не так уж плохо для интерпретатора с 8080 против компилятора с z80, тем более в некоторых примерах (Мандельброт) ситуация для zpu8080 намного лучше, просто корректнее сравнивать по более сложным программам.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.03.2021 в 09:31.
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Джойстики на Векторе-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 104
    Последнее: 04.07.2025, 15:57
  3. Какой игры не хватает на векторе?
    Ответов: 56
    Последнее: 24.02.2017, 08:35
  4. Картинки демок Amstrad на векторе
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 14.03.2016, 08:25
  5. Катинки С64 на Векторе
    Последнее: 13.03.2016, 15:40
