Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 168
Тема: [Поиск 1] Ремонт контроллера дисковода
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию [Поиск 1] Ремонт контроллера дисковода
    Всем привет!
    Помогите с ремонтом контроллера НГМД на ПОИСК-1....
    Есть два контроллера и один рабочий поиск...
    Один контроллер сразу не работал, а другой сначала
    работал, а потом загадочно перестал...
    Как проверить, что смотреть? Какие будут предложения?
    Заранее спасибо.....
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я конечно мало что понимаю в схемотехнике, но сама большая беда в поисках была - их разъемы. Внимательно смотри на предмет гнутых и обломанных ножек.
    Казахстан, Алматы
    - Да все вроде внимательно просмотрел, все в норме...
    80
    37 сообщений
    Всем привет!
    другой сначала
    можно подробнее? комп ведет себя так, будто контроллер не вставлен или что?
    Казахстан, Алматы
    - Не совсем, без контроллера сразу выходит меню,
    а с контроллером загорается лампочка дисковода,
    идет задержка, потом стандартное меню..
    80
    37 сообщений
    Andrey_Ak, дискета раскручивается?
    Казахстан, Алматы
    - Точно не помню, но я пробовал использовать отдельный БП
    для дисководов... Не помогло...
    Казахстан, Алматы
    Как оказалось один контроллер был рабочим...
    И сейчас работает... Разобрался...
    Паршивой овцой оказался дисковод...
    Из 8 совковых дисководов один как оказалось
    портит дискеты и не загружается...
    И он мне почти все дискеты попортил...
    Но вопрос остается открытым...
    Второй контроллер НГМД не раскручивает двигатель флопа...
    Питание +12 и +5 подается... Что может быть?
    Кстати запустил еще один поиск.... Теперь у меня два поиска,
    и один контроллер НГМД.... А расширетеля памяти ни одного...
    Кемерово
    10 сообщений
    Копать в сторону ВГ93 и выходных буферов, для начала.
    Отошёл от дел.
    Казахстан, Алматы
    - ммм.. А немного поподробнее можно? Или схему?
  1. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  2. Странные глюки Контроллера дисковода.
    от ZX1997 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2016, 03:55
  3. Бесплатная отправка контроллера дисковода.
    Последнее: 07.10.2011, 16:32
  4. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
  5. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
