Показано с 1 по 9 из 9
Тема: [Поиск 1] Программатор (В860) Реплика.
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Программатор (В860) Реплика.
    Давно хотел повторить этот девайс , но никак не доходили руки и тут пришел он , карантин.
    Идея была повторить расположение всех элементов на плате как на оригинале, но плату развести в два слоя.
    Схему сначала хотел взять с энциклопедии у filina , но затем решил не искать легких путей и снял схему с ISA платы для второго поиска,
    с нее и прошивку скачал. Родной разьем на 48 ног очень дефицитный и дорогой , его я заменил на 50 ног буржуйский хорошего качества.
    Затем я хотел оставить родную головку, но потом все же решил немного ее переделать под современные панельки.
    Следующий вопрос был с трансформатором, но хороший мой друг помог мне в этом вопросе и разработал новый трансформатор заменив ферритовые
    чашки на ферритовое кольцо.Трансформатор мотается легко за 30 минут. Ниже что с этого получилось.
    Настроился программатор легко, без всяких проблем.
    Прошил одну 27с256 и одну 556рт4 , затем проверил правильность на другом программаторе.
    Если тема для кого то интересная могу поделится советами и выложить прошивку, трансформатор, и последовательность сборки и настройки.
    Прошивка: Прошивка В860.zip
    Схемы: Схема.rar
    Монтажная схема: Монтаж.rar
    Настройка: Настройка.rar
    Последний раз редактировалось Atomic; 14.12.2020 в 23:37.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Atomic за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(03.12.2020), crackintosh(25.10.2021), DATAsoft(03.12.2020), dimmo(06.09.2021), Haper(03.12.2020), slammy(03.12.2020), val_dp(03.12.2020), Копейкин(03.12.2020)
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Ну выглядит секси - поздравляю
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
    Этот пользователь поблагодарил Haper за это полезное сообщение:
    Atomic(03.12.2020)
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Сейчас проектирую корпус для головки под 3д печать , должен получится красивый.
    Будет в том же стиле как и оригинал.
    80
    65 сообщений
    Очень интересно. Выложите, пожалуйста, материалы для повторения. Также интересно, будут платы на продажу?
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Осталось 7 комплектов, на основной плате есть три маленьких косячка ,но они устраняются двумя коротенькими проводами МГТФ.
    Последний раз редактировалось Atomic; 07.12.2020 в 20:18.
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Работа проделана конечно немаленькая, риспект. Могли бы конечно мне стукнуть, выслал бы вам на время оригинал, сделали бы более аутентичную копию...
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Так основная плата полностью как оригинал кроме разьема 48 пин и то что она в черном лаке. Головку делать как в оригинале я смысла не видел по двум причинам.
    Первое, железный корпус повторить практически не реально , а если его не повторить то смысла делать плату со старыми не практичными панельками я не увидел.
    И второе я как бы делал это все для себя , и у меня есть оригинал головка от программатора для ПОИСК-2 и она прекрасно стыкуется к этой платой и работает.
    Последний раз редактировалось Atomic; 19.07.2023 в 23:46.
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Вот кстати плата программатора от Поиска-2 с которого снималась схема.
    Может когда нибудь и такую разведу плату.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Atomic за это полезное сообщение:
    val_dp(07.12.2020), Копейкин(07.12.2020)
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Спасибо автору за проделанную работу по созданию реплики и руководства по сборке и настройке.
    Собрал программатор. В отличие от других адаптеров к Поиску (не считая синтезатора), некоторое затруднение в комплектации вызвало большое разнообразие элементной базы. После устранения своих же ошибок при сборке и настройке (мультиметр с севшим элементом питания завышал показания напряжения, поэтому при первоначальном тестировании микросхемы программировались плохо) программатор работает. Успешно запрограммировал несколько 573РФ5, РФ6, 556РТ4. Непривычно пользоваться такой "простой" программой. Не думаю, что для программирования микросхем буду пользоваться этим программатором, но удовольствие от процесса и результата получил.
    Последний раз редактировалось val_dp; 02.02.2021 в 22:28.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили val_dp за это полезное сообщение:
    Atomic(07.02.2021), Копейкин(03.02.2021)
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  3. Ответов: 2
    Последнее: 21.07.2020, 00:27
  4. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  5. [Поиск 1] Программатор (В860)
    от DATAsoft в разделе Поиск
    Последнее: 16.08.2018, 17:40
