Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Кассетная версия Элиты
  1. #41
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а чо это у вас оно пишот в пзу и во время загрузки? о_О
    у меня только при принте
    надо видимо уточнять что именно есть оригинальный 48 пзу-шка
    с конкретными ссылками и контрольными суммами
    load """" с бряками
    никакого срабатывания
    баг со встроенным калькулятором
    по моему встроенный калькулятор вообще не участвует в загрузке
    zx8080 грузил и печатал еще до того как калькулятор был добавлен
    да и сейчас догружается часть калькулятора в озу ВНЕЗАПНО при помощи load-а
    хотя в самом бейсике на любой пчих юзается 100500 разных команд калькулятора
  2. #42
    1,459
    949 сообщений
    в моём примере запись пошла после загрузки, наверно при изучении текста бейсик программы
    короче если очень хочется запустить именно фирменную версию Elite
    надо сочинять свой загрузчик с подгрузкой образа rom1982 на страницу для корректной расшифровки данных
    vlad-kras(01.01.2021)
  3. #43
    663
    513 сообщений
    а может проще поставить бряк на момент когда уже все загружена расшифровано разленслочено
    и тупо сохранить дамп памяти и его и загружать
  4. #44
    1,459
    949 сообщений
    ну это чисто спортивный интерес, у буржуев такая практика была в ходу.
    распространять взломанную игру нельзя, а другой загрузчик к ней (со всякими инфинитами) можно.
    ну и копировщик lerm (крайние версии) вполне справлялся со всякими alkatraz/speedlock.
    грузишь игру с защитой - выгружаешь вполне копируемый дамп.
    вот например (внизу страницы) взлом SoftLock - игра Chimera
    https://www.the-tipshop.co.uk/cgi-bi...l?name=Chimera
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.12.2020 в 14:32.
  5. #45
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Да там же первоцель топикстартера загрузить Элиту с фирменной кассеты на АТМке в прямом эфире. Кассету (даже две), он купил, а вот дальше проблемы. Так-то он в кладовскую играет
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    663
    513 сообщений
    чота это плохо вяжетсо с
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Есть две опции как попробовать её-таки запустить:
    1) Сохранить мэджиком и запустить из ТР-ДОСа в расчёте на то, что загруженная в режиме ТР-ДОС игра не будет вылетать после ввода кода (что довольно сомнительно, на мой взгляд);
    2) Взломать загрузчик, вписать туда пару покесов, чтобы заблокировать этот тупой ЛенсЛок.
    а так на АТМ вроде можно поставить 128К ПЗУ-шку
    и прошить туда еще 4 каких нибудь прошивки
  7. #46
  8. #47
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну видимо все дошло до того, чтобы запустить эту версию любой ценой. Отчаяние!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    norduk(18.12.2020)
  9. #48
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    короче это баг встроенного калькулятора
    который при работе с бейсик строками
    портит первые 5 байт пзу. Ну как портит. если туда воткнуть теневое ОЗУ то портит.
    в тот момент после считывания хедера бейсика он готовит место под загрузку бейсик файла.
    и там разумеется юзает калькулятор
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    goodboy(14.12.2020)
  10. #49
    275
    167 сообщений
    У меня на Орель БК-08 было теневое ОЗУ штатно, пока я не поставил себе оригинальное ПЗУ Спектрума, я грузил его в теневое ОЗУ, и да, первые 5 байт портились, плюс некоторые игры его затирали. Но позже мой знакомый сделал мне программную защиту от записи в теневое ОЗУ, по одному из битов значения в порт переключения нижней страницы памяти, и эти проблемы решились. Позже я себе свою прошивку сделал, а в теневое ОЗУ грузил монитор, переделанный из монитора, грузившегося в экранную область.
    Это я к тому, что если есть теневое ОЗУ, то хорошо бы к нему ещё и защиту от записи в него сообразить аппаратно-программную.
    А топикстартеру нужен отдельный банк ПЗУ 16 кб с оригинальной прошивкой, и способ его включения. Но это надо дружить с паяльником и схемотехникой. Как я уже писал, просто перепрошить банк 48кб Бейсика на оригинальное ПЗУ 1982го года приведет к неработоспособности Бейсика 128.
  11. #50
    663
    513 сообщений
    дык это АТМ
    туда можно еще прошить 4 бейсика (а програмно адресуется все 64)
    и запустить его
    игруля явно не будет щелкать портами АТМ\128 чтоб сменить себе пзу-шки
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    norduk(18.12.2020), Spectramine(14.12.2020)
  1. Стримы Элиты и другая экзотика
    от norduk в разделе Творчество
    Ответов: 114
    Последнее: 17.09.2023, 20:54
  2. Кассетная музыка
    от BeZz в разделе Музыка
    Последнее: 17.08.2019, 07:02
  3. Профи, версия 3.2
    от termik в разделе Profi
    Ответов: 33
    Последнее: 17.02.2010, 09:35
  4. Версия DCU 8.05
    от Vitron в разделе Софт
    Последнее: 26.03.2007, 20:31
