Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Режим оригинального 48К на АТМ
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Режим оригинального 48К на АТМ
    Возможен ли сабж? С соответствующей ПЗУхой. Оригинальная Элита вылетает при попытке запуска из-за того, что расчёты её защиты завязаны на оригинальную ПЗУшку 48Кб Шпектрума.
    310
    115 сообщений
    Ну, на стриме, вроде бы ответил. Взять и прошить в ПЗУ полностью оригинальную по контрольной сумме 16Кб-банку с бейсиком-48 никакая религия не запрещает...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    norduk(12.12.2020)
    67
    42 сообщений
    Да. Вопрос сюда постил до стрима) Будем пробовать.
    275
    167 сообщений
    В 128м бейсике используется свободное место ПЗУ 48го бейсика, бейсик 128 будет неработоспособен после такой прошивки. Проверено на эмуляторе.
    Разве что эту банку прошить отдельно, и включать каким-то хитрым способом, оставив также и банку с бейсиком 48 128го, переключаемую портом #7FFD.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 12.12.2020 в 11:51.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    на АТМ
    ну АТМ понятие растяжимое
    на 6.40 по моему есть защита от записи для окна $0000-3FFF
    и можно было бы загрузить пзу-шку в какую нибудь страницу и прицепить
    на 7.10 такого вроде уже нет
    но можно прицепить и просто так
    и глянуть что будет
    если оно не пытается писать в ПЗУ то может и прокатит
    тоесть даже ничего не нужно прошивать
    надо будет запилить загружалку\запускалку пзу-шек
    для всего где это возможно
    только как нить потом...
    1,461
    950 сообщений
    пишет (причём начиная с нуля) похоже при некоторых условиях для вывода на экран.
    на load"" точно срабатывает.
    а для рас`ксорки Elite нужен точный дамп
    663
    513 сообщений
    не это я в курсе
    может для разового запуска будет хватать
    имел ввиду не пишет ли сама игра ПЗУ-шку
    но проблема другая
    если загрузить так пзушки
    трдос то не будет доступен практически на всех железках
    1,461
    950 сообщений
    проблема другая
    ты сначала прочитай (в первом посте) зачем это надо топикстартёру
    	LD   HL,#D0A8
    	LD   DE,#D0A8
    	LD   BC,#7060
    	LD   IX,#5AFF
    	LD   A,#FF
    	LD   R,A
    L5B14:	LD   A,(HL)
    	SUB  (IX+#00)
    	XOR  IYL
    	RLCA
    	XOR  IYH
    	LD   (DE),A
    	DEC  HL
    	DEC  DE
    	DEC  BC
    	DEC  IX
    	LD   A,IXH
    	OR   IXL
    	JR   NZ,L5B2C
    	LD   IXH,#5A
    L5B2C:	LD   A,B
    	OR   C
    	JR   NZ,L5B14
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.12.2020 в 12:25.
    663
    513 сообщений
    прочитал
    проблема не решилась
    трдос как не подключался когда замаплена рама так и не подключается
    а готовой запускалки точно таки нету?
    кстате если там АТМ1 такой финт ушами не прокатит
    тк там вместе с озу в 0-м окне
    еще отключается и видео память из 1-го окна
    вот быстренько состряпал
    ROM_Run r0000
    https://www.mediafire.com/file/1grqe...2%252B.7z/file
    пока только под ATM Turbo 2+
    пока все несколько тяжеловесно и на тяп ляп лиш бы работало
    пзу-шка грузитсо в 8-ю страницу
    защиты от записи НЕТ
    запускалка оставляет после себя открытые теневые порты
    потом гляну что с этим можно сделать
    так что юзать на свой страх и риск
    потом в следующих версиях подабавляю менюшек
    с возможностью конфигурировать состояние машины перед JP $0000
    тк на на АТМ 2 карты памяти
    на нем может даже получится монтерывать 128-е пзу-шки
    добавил тап версию
    (запускает первое что загрузитсо)
    к сожалению zx80 эмулятор работать не хочет... (он и не в каждом эмуляторе взлетает)
    надо будет его дизасмить и править под наши клоны...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.12.2020 в 14:54.
    norduk(13.12.2020)
    67
    42 сообщений
    АТМ2 тут и мне Alone Coder такую софтинку подкидывал на днях. И вот, судя по всему, из-за того, что пишет в ПЗУ - то фиг с два оно работает)
  1. Ответов: 47
    Последнее: 09.09.2020, 22:19
  2. Фото оригинального 48K
    от alone в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.01.2013, 10:12
  3. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
  4. Покупка оригинального ZX Spectrum'а
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Последнее: 19.05.2006, 08:56
