Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Как на готовом собраном спектруме проверить оперативную память?
    Ивано-Франковск, Украина
    По умолчанию Как на готовом собраном спектруме проверить оперативную память?
    Есть стандартный спектрум на 8 чипов памяти РУ5, при включении экран белый и все
    Я думаю сбойная память, так как прошивку в эмулятор кидал - стартует
    проц тоже менял, это ничего не дало.
    Может есть какая-то методика как определить битую микросхему памяти прямо на плате?
    Потому что здесь конструкция не очень удобная чтобы все 8 чипов перепаять
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    1,456
    946 сообщений
    тестом прошитым в ПЗУ (каждая микруха отвечает за один бит из восьми)
    ну или бывает что одна явно сильно греется
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Дело может быть не в самой памяти, а в буферах/регистрах, связывающих память с шиной данных, либо в сдвиговом регистре, которым выводятся пиксели при формировании картинки (чаще при этом атрибуты знакомест видны и они будут цветными), либо в микросхемах, формирующих сигналы выборки ОЗУ (если память не выбирается, то будет читаться холостая ШД, а это будет FF во всех атрибутах -> белый экран).
    Если виден бордюр и он меняет цвет при разных запусках, то лучше использовать тесты озу с бордюрной индикацией ошибок (отображают плохую микросхему цветом сбойного бита или шириной полосок бордюра)
    "тестом прошитым в ПЗУ (каждая микруха отвечает за один бит из восьми)
    ну или бывает что одна явно сильно греется"
    Где этот тест взять? Прошить чипы умею, хотя в этом спеке две микросхемы РФ4, надо будет прошивку обрезать и два чипа шить...
    Это хуже((( У меня экран белый и только внизу справа там немного какие-то полоски буквально несколько пикселей что-то меняется, мерехтит
    И иногда вертикальная черная полоса проскакивает слева
    Попробую на днях сделать скриншот, спек редкий, хочется починить, 15 лет собираю старые компы еще такого спека не видел
    Называется "славутич"
    Вот здесь отсканировал от него доки и кинул на сайт
    http://evm.ho.ua/computers/slavutuch/index.php
    200
    163 сообщений
    Сам тест занимает 2 кб, думаю только в одну надо шить...
    https://zx-pk.ru/threads/6432-test-p...ест+ПЗУ
    362
    198 сообщений
    А матрас есть без пзу?
    Белый экран я бы воспринял, как нетикающий процессор скорее...
    Извините что не отписывался, был очень занят другими делами но спек починить все равно хочу)
    Я снял ПЗУ-шки, без них почти тоже что и с ними, без ПЗУ есть чуть-чуть видимые, моргающие вертикальные полосы
    очень труднозаметные, на видео наверно и невидно
    Я заснял видео как оно "работает" в конце видео пропадает сигнал, такое бывает раз на секунд 30...
    Какие будут идеи о поломке?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Дело у вас не в памяти , у вас видео часть ее не читает ,нет стробоов регистров скорее всего , иначе били бы или атрибуты или пиксели.
    их есть несметное множество.
    его хоть выкинь , шахматка быть должна.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(21.12.2020)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    monoxrom, смотреть CAS\RAS на РУ5 , смотреть есть ли сигналы на 10, 11 D34\D35 , на 9,6 D36\D37 , на 1, 15 D41
    Фото платы спека:
    D34\D35 , D36\D37 , D41 это какие чипы?
    на сигнале памяти RAS есть 1,8 вольта, на CAS - 2,25 вольта
    Последний раз редактировалось monoxrom; 21.12.2020 в 21:49.
  1. Как проверить всю память GS
    от Gutten в разделе Звук
    Последнее: 17.08.2017, 18:43
  2. как проверить z80
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.04.2011, 00:22
  3. Как проверить проц.
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  4. как проверить 580ВВ55
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 06.02.2011, 12:58
  5. Как проверить РУ5
    от luzanov в разделе Память
    Последнее: 13.04.2008, 00:29
