Показано с 11 по 18 из 18
Тема: composite 48 - проблема с отображением ярких цветов (bright 1)
    160
    95 сообщений
    Да вот если до Вас делали инверсию видео ( вместо кп11 ведь была кп14 ? ) , то могли и диоды наоборот развернуть, или еще что то изменить...
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    mykl(11.12.2020)
    160
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от mykl Посмотреть сообщение
    На схеме ленинграда эти резисторы также присутствуют, Вы уверены, что их надо отрезать, не спалю ли я вход на тв?
    Эти резисторы формируют ч/б сигнал яркости на выход Video. Для rgb они не нужны, и их можно удалить. Входы rgb (scart) на ТВ можно коротить на землю, ничего ему не будет.
    И да, сигнал Bright, о котором Вы спрашивали — вывод 12 dd36 на схеме выше, от него идут диоды.
    В общем я разобрался. Вчера вечером, нашел несколько вариантов фотографий плат и заметил отличие в диодах: диод справа от кп16, который должен был подходить к 12 ноге микросхемы был откушен со стороны резисторов, а вместо него рядом припаян еще один диод, развернутый в противоположную сторону. Достаточно было припаять ногу первого диода к резисторам и отпаять второй. Теперь все работает корректно, в том числе появился яркий белый цвет.
    Последний раз редактировалось mykl; 11.12.2020 в 13:42.
    Этот пользователь поблагодарил mykl за это полезное сообщение:
    Гаррий(11.12.2020)
    85
    50 сообщений
    mykl, можете проиллюстрировать решение фотками?
    верхний подпаял, а нижний отпаян, как было можете глянуть из фото в шапке.
    Гаррий(11.12.2020)
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Вообще, странно, что это помогло, этот диод подмештвал синхру к сигналу Video. Вы синхру на SCART точно снимаете с DD11 выв. 6?
    Как раз ничего странного не вижу, теперь все согласуется со схемой, единственное небольшое отличие, что на схеме 3 диода, а по факту 3 резистора соединены общей площадкой, с одним, и он был отрезан, а вместо него рядом установлен перевернутый диод. Да и IgorR76 подтвердил, что bright это как раз 12 нога микрухи.
    Последний раз редактировалось mykl; 11.12.2020 в 18:00.
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну да, я не внимательно прочитал, думал речь не о выводе 12 а о диоде VD12 по предыдущей схеме.
    Вообще, конечно, странная экономия на паре диодов. При таком включении, через эти три резистора цвета между собой смешиваются, что не очень хорошо.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 28.05.2019, 02:29
  2. Проблема с отображением.
    от surinm в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2017, 21:57
  3. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 05:06
  4. Gimme Bright
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2011, 16:19
  5. Ответов: 4
    Последнее: 16.09.2008, 10:54
