Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Дискеты УКНЦ
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    - Да, конечно, у меня поставлен драйвер fdrawcmd.sys (правда я не понимаю как могло быть иначе)
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 23.12.2020 в 01:22.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    Несколько дней изучал тему по УКНц и понял что мой случай с сектором N 1 не единичный.
    Но никто толком не знает почему так происходит.
    В том числе и в этой теме явного ответа так никто и не дал - так должно быть или это сбой.
    Вроде считают что должен быть этот сектор, но почему-то его PC-шный контроллер не видит.
    Явно прослеживается нежная любовь к датчику индекса, возможно у УКНЦ что-то с ним было нестандартно?
    Может быть какие-то не очевидные особенности есть, но этого никто не изучал и вразумительного ответа дать не может.
    Хотелось бы узнать, у кого ещё, кроме вас, были проблемы с первым сектором на дорожке. И никто не смог дать ответа. Странно, видно плохо читали. Проблема с чтением первого сектора есть не на PC, а на УКНЦ, если дискету отформатировали на PC. Контроллер дисковода на PC форматирует дорожку в формате IBM System 34, отличительной особенностью которого является запись индексного маркера IAM в самом начале дорожки (0xC2, 0xC2, 0xC2, 0xFC). Из-за этого индексного маркера драйвер дисковода в системном ПЗУ не может поймать адресный маркер первого сектора. А на УКНЦ дорожка форматируется в формате ISO, там нет никакого индексного маркера, с начала дорожки сразу идёт первый сектор.
    Вообще я сильно удивлен что так плохо поставлено дело с сдампливанием дисков УКНЦ (вроде машинка популярная). И это притом, что физический формат У УКНЦ схож с PC.
    Довольно хорошо поставлено. Пользуйтесь UKDSK или UKDSKP. В этих программах даже реализовано форматирование с затиранием индексного маркера, чтобы потом не возникло проблем на УКНЦ.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(23.12.2020)
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я уже написал причину
    Не, я же пишу что из 20 дисков только три прочитались таким образом. Так что с флопом все норм. Да и пробовал я несколькими разными, в том числе и чистым 360кб. У меня 14 дисководов, несколько новых с Ebay. Следить за ними умею.
    речь идет не о том что ваш флоп неисправен, речь о том, что дискеты писались на разных флопах со сбитой настройкой. соответственно чтобы считать приходится перенастраивать флоп.
    я с этим сталкиваюсь достаточно часто
    На полностью исправном флоповоде? Не, тут что-то такое что я писал выше.
    см выше
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Ребята! Ни на каких флопах с сбитой головкой эти дискеты не писались. Это новые диски записанные промышленным образом на Казанском НПО ВТИ (рассказывать не надо что это такое?). Они прекрасно работают на УКНЦ, но не читается первый сектор на PC (не у всех дисков).
    Ткните, где почитать.
    И я ответил вам, достаточно подробно.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 22.12.2020 в 22:33.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да вроде я описал выше.
    Лучше бы попытались прочесть эти дискеты с помощью UKDSK, он к тому же выдаёт коды ошибок, чтобы можно было разобраться. Сразу предупрежу, что UKDSK пробует читать дорожку за один раз, потому, если дискета хорошая, то всё пройдёт быстро. А если будут сбои, то будут пробовать читаться отдельные сектора, это уже медленней.
    2,217
    871 сообщений
    Лучше UKDSKP.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Лучше UKDSKP.
    Главное начать с UKDSK*, там хоть по коду ошибки можно определить, что не пошло. Если уж на УКНЦ читаются, то и на PC должно прочитаться.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Секундочку, вы описали проблему запуска на УКНЦ дисков записанных на РС, про мой случай слова нет.
    А мне бы хотелось увидеть то место, на которое вы ссылаетесь, ну вот которое я "плохо читал".
    Только если оно про ЧТЕНИЕ на РС, а не про то что вы пишите.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    GARNIZON, давайте не будем спорить. Я предлагаю вам попробовать прочитать дискеты с помощью UKDSK.
    По поводу, что плохо читали... Пожалуйста дайте ссылку, что у кого-то не читался первый сектор дискеты УКНЦ на PC. Я тоже слежу за этим, и честно говоря не примню таких случаев, может конечно что-то и пропустил. Про первый сектор только знаю, что есть проблема с чтением дискет на УКНЦ, которые были отформатированы на PC. Вот данная проблема обсуждалась, сам с ней сталкивался, потому и решил её в UKDSK.
    Track Recording Density: Double
    Track Type: Non-Standard
    Number of Sectors: 9
    C НН H НН R НН N НН S-S НН I-S НН CRC ННН DT НН GAP3 State НН Data Offset
    0 0 2 2 611 631 ..x Nor 2 FWR 0H
    0 0 3 2 612 1242 ..x Nor 400H
    0 0 4 2 612 1854 ..x Nor 600H
    0 0 5 2 613 2466 ..x Nor 800H
    0 0 6 2 612 3079 ..x Nor A00H
    0 0 7 2 611 3691 ..x Nor C00H
    0 0 8 2 613 4302 ..x Nor E00H
    0 0 9 2 612 4915 ..x Nor 1000H
    0 0 10 2 1354 5527 ..x? Nor 1200H
    И так по всем дорожкам: нет сектора N 1.
    Записано немного нестандартно. Приведу отчет с дискеты, отформатированной на УКНЦ:
    Cylinder: 0
    Head: 0
    Number of Sectors: 10
    0 0 1 2 611 32 ..x Nor 2 NWR 38 0H
    0 0 2 2 611 643 ..x Nor 400H
    0 0 3 2 610 1254 ..x Nor 600H
    0 0 4 2 611 1864 ..x Nor 800H
    0 0 5 2 612 2475 ..x Nor A00H
    0 0 6 2 612 3087 ..x Nor C00H
    0 0 7 2 612 3699 ..x Nor E00H
    0 0 8 2 611 4311 ..x Nor 1000H
    0 0 9 2 612 4922 ..x Nor 1200H
    0 0 10 2 748 5534 ..x Nor 1400H
    В вашем примере второй сектор расположен ранее на 12 байт, относительно индексного отверстия. Соответственно можно сделать вывод, что первый сектор начинается где-то примерно с 20 байт относительно индекса. Потому неудивительно, что после начала индекса FDA его поймать не может.
    hobot(23.12.2020)
    2,217
    871 сообщений
    Раньше была тема проблем чтения спектрумовских дискет и тоже из-за первого сектора. И связанная с контроллером дисковода на PC, и размером первого пробела перед первом сектором, если я правильно помню.
    Но вроде все это уже давно не проблема.
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  3. Дискеты с софтом для УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 13.10.2016, 18:14
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Продаются дискеты с софтом для УКНЦ, 500 шт.
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.09.2009, 12:35
