Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Z-PLAYER for GS v3.4
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Z-PLAYER for GS v3.4
    Причесал свой плеер модов для General Sound.
    Убрал досадный глюк, из-за которого иногда сбрасывалось. Так что теперь, Вы можете смело записывать MOD'ы на MS-DOS диски у своих друзей, у которых есть IBM/PC и слушать музыку на своём Спектруме прямо с этих дисков Попутно добавил пару мелочей, например, поддержку колеса мышки. Подробности в хелпе.
    Для тех кому лень читать хелп: жмите белый квадратик и затем кнопку Play по центру.
    На диске Z-PLAYERv3.4, хелп к нему и несколько модов.
    Коротко по управлению. Для пометки файлов используйте Enter или вторую кнопку мыши, потом жмите Play по центру и можно откинуться в кресле. Либо просто тыкайте в mod файл.
    1,2,3,4 - каналы вкл/выкл
    P - pause
    R - restart
    Fire - exit в файловое меню
    Q, A - прокрутка музыки
    Верх/Вниз/колесо мыши - прокрутка списка семплов
    N, Enter, Вторая кнопка мыши - Next track (в режиме AUTO)
    Влево, Вправо - громкость
    Если не нравится направление прокрутки мышкой, жмите на колесико, эта настройка тоже сохраняется при сохранении настроек на диск.
    Вход в SetUp - жмите мышью в самый верх экрана
    ПЕРЕЗАЛИЛ ПРАВИЛЬНУЮ (PROPER) СБОРКУ, КТО УЖЕ СКАЧИВАЛ, ПЕРЕКАЧАЙТЕ.
ID:	74241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74237   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 18.12.2020 в 11:00.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Djoni(17.12.2020), Grand(18.12.2020), izzx(18.12.2020), JV-Soft(18.12.2020), kolobokru(22.12.2020), Mick(18.12.2020), SoftFelix(17.12.2020), Uzix(17.12.2020), Максагор(22.12.2020)
    362
    198 сообщений
    Друзья, очень извиняюсь, но сунул в TRD неправильный бейсик с маленьким глюком. Этот не удаляю пока. А завтра выложу нормальный.
    Сори.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    недостаточное количество зеленого гигаскрина во время воспроизведения
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb
    Нет ли желания Directory System приспособить? (https://zx-pk.ru/threads/5998)
    Djoni(18.12.2020)
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Вот, если бы чтение с CF или HDD прикрутить, было бы круто. С дискетами не удобно. Файлов мало входит.
    Этот пользователь поблагодарил JNipper за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(29.10.2022)
    663
    513 сообщений
    Evgeny Muchkin, чот у тебя "большие" файлы совсем не по гост-у
    тк инкриментируемый номер же? должен быть в расширении
    хотя у меня тоже большие файлы не по госту
    тк хз где взять пцшную тулзу которая их будет закидывать
    до есть такой проблема у трдосов
    я думаю что частично проблему может решить упаковка в zip
    ...вот только именно для mod-ов выигрыш небольбшой
    до 50%
    намного больше не влезет...
    для форматов типа дамп регистров
    выигрыш достаточно ощутимый
    и на одну дискету уже влазит достаточно
    а так надо расширять размеры монтеруемого trd
    запас адресуемых дорожек и секторов это вполне позволяет
    на диске есть даже указатель сколько секторов на дорожке
    можно расширится по всем правилам
    если бы быдлопрограммы не лезли в бейсик
    можно было бы вообще сделать обработчик вызовов трдос-а загружаемый в оперативку по $0000
    который бы читал\писал на sd карту
    и старые программы могли бы юзать trd-ы размеров до 8Мб
    хотя формат вызовов трдос-а без изменений мог бы адресовать все 16Мб
    но их физически нельзя набрать 128-ю файлами (только которые и смогут прочитать старые программі)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.12.2020 в 10:23.
    362
    198 сообщений
    Скорей всего, нет. Думаю, это последняя версия, которая для дискет.
    - - - Updated - - -
    Думаю над этим. Можно сказать, что сабжевая версия, это шаг к этому.
    663
    513 сообщений
    а зачем лишний раз выкидывать поддержку дискет из версии с поддержкой hdd-ей?
    362
    198 сообщений
    Может быть и не будет ничего выкидываться. Пока в голове нет представления как бы мне хотелось, чтобы все выглядело.
    - - - Updated - - -
    Согласен. Именно поэтому была сделана поддержка iS-DOS (800K) и MS-DOS дисков, и две панели, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток.
    663
    513 сообщений
    например вместо отдельных ABCD кнопок
    можно кнопку drive выкидывающую подобную менюшку
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
  3. WilD Player 200 ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 52
    Последнее: 01.04.2010, 09:46
