Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Z-PLAYER for GS v3.4
  1. #21
    362
    198 сообщений
    а как ты читаешь мсдосный диск?
    посекторно через 3d13
    Нет, конечно
    Если быть совсем точным. Когда подключен нетурболоадер (N) в кнопочке написано, то да, один сектор читается через 3D13, системный сектор, мсдос, исдос. И если диск не трдосный, то дальше уже читается через 3D2F.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 23.12.2020 в 21:18.
  2. #22
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Недогружены 3 последних инструмента, поэтому и не играет нормально.
    А есть способ для таких случаев проверять целостность мода перед его проигрыванием?
  3. #23
    362
    198 сообщений
    Имелось ввиду не догружен на диск копировщиком, или чем еще.
    А плеер загружает мод посекторно (не пофайлово). Сначала вычисляется его длина по данным из заголовка, потом загружается соответствующее количество секторов. Т.е. с точки зрения объема данных мод грузится целиком в любом случае.
  4. #24
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    другими словами в случае неполного файла в конец файла грузитсо мусор от другого файла
    а по хорошему нужно бы детектить а нужного ли размера файл на диске
    писать "бидабидаошибко файл не торт!"
    и например можно было бы заполнять невалидные данные нулями (видимо так и делают те плееры и поэтому там тишина(точнее они скорей всего грузят все что есть в заранее очищенный буфер))
    но это при наличии свободного места и когда уже нечего делать
    и вообще это ж уязвимость
    можно ж записать туда нереально большую длину, исполнить свой код и овладеть всеми банковскими счетами ничего не подозревающего пользователя
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.12.2020 в 15:37.
  5. #25
    362
    198 сообщений
    Какие "те" плееры?? Те, которым дали некастрированный файл его нормально проиграли. Тем, кому дали обрезок проиграть нормально не смогут.
    Может нейросеть применить, пусть угадывает какие данные должны быть на пустом месте? Да чего там... пусть сразу весь мод угадывает даже без загрузки
    Торт не торт это уже проблемы ваших кривых копировщиков; подобное я впервые вижу. Z-Player от этого не повиснет, можете поэкспериментировать если интересно.
    Не получится! Ибо:
    1. - Мод имеет вполне определенный максимальный размер (Заголовок (1084 байта) + 128 паттернов (по 1024 байта) + 31 семпл (макс. по 128К), вот и считайте.
    2. - Плеер не будет грузить в GS больше данных, чем в неё помещается.
  6. #26
    663
    513 сообщений
    Какие "те" плееры??
    те которые наверно не загрузили вместо семплов левый мусор от других файлов
    вот и считайте.
    посчитал
    это получается в неоГС-ы не может влезть самый большой возможный мод
  7. #27
    362
    198 сообщений
    Повторяю, хотите, чтобы нормально звучало - не надо подсовывать вместо модов всякое *****.
  8. #28
    663
    513 сообщений
    щас прибежит сайман и скажет что все обязательно должно правильно загружается в ГС даже когда пользователь в процессе загрузки мода втыкает и вытыкает ГС из зхбаса туда и обратно
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
  3. WilD Player 200 ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 52
    Последнее: 01.04.2010, 09:46
