Страница 49 из 64 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 638
Тема: Dizzy VIII - Wonderful Dizzy (2020) - релиз состоялся!
  1. #481
    480
    145 сообщений
    А смысл их использовать? Специально для защиты?
    Точно не вспомню. Была причина в такой оптимизации, сама команда модифицируется по условию вроде как. Может память экономил, да и красиво получилось Глючило на каком-то одном кривом эмуле вроде как.
  2. #481
  3. #482
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    А почему нет? Игра под железо, а не кривые эмулеподелки, которые в 2о21 году не могут в андок-команды. Давайте лучше все будут писать под эмули кривые, чтобына реалах не работало. Так победимЪ!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    480
    145 сообщений
    Вроде как Spectaculator это был 7ой версии и ещё один какой-то.
    Я очень удивлён, что их авторы не знали про целую ветку команд... Ладно там флаги путаются, но команды...
    На Z80StealthEmulator я репорт автору писал о неправильной эмуляции команды LD A,I... Он мне даже ответил, но вроде как новой версии пока не выходило. Видимо проект заброшен.
    Так что пользуйтесь хорошими эмулями и будет вам счастье
  5. #484
    Омск
    76
    50 сообщений
    На 8 спектакуляторе проходилась полностью несколько раз, как с сохранениями, так и целиком.
    Я
  6. #485
    2,238
    881 сообщений
    Да, у меня именно так в спектакуляторе и зависало.
  7. #486
    480
    145 сообщений
    Вот кусок этой процедурки, если интересно. Но я считаю в таких случаях надо авторам эмулей репорты писать, много что может не работать из-за таких недоработок.
    Главное что с Fuse всё норм.
  8. #487
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    что-то начало меня подбешивать подбирание монет кнопкой, будто спотыкаешься всю игру
    особенно если в прыжке, да еще плюс окошко с текстом от Капитана
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(12.07.2021)
  9. #488
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Такова воля близнецов Оливер.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Омск
    76
    50 сообщений
    А нельзя эту волю опционально сделать?
    Я
    Этот пользователь поблагодарил OMu4 за это полезное сообщение:
    polikarpov76(12.07.2021)
  11. #490
    480
    145 сообщений
    Это же классика) Часть выдаваемых монет, когда перемещается персонаж промыргивают, поэтому чтобы этого не происходило сделано по классике.
    Ну и всегда можно ведь cделать POKE. Slider точно в сборнике сможет добавить)
  1. Ответов: 548
    Последнее: 13.03.2025, 18:49
  2. Ответов: 415
    Последнее: 18.12.2020, 20:58
  3. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
