Страница 60 из 64 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 638
Тема: Dizzy VIII - Wonderful Dizzy (2020) - релиз состоялся!
  1. #591
    480
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Юрич Посмотреть сообщение
    Посмотри логику на CKD там "энтер в турборежиме не жмется". Как вариант при нажатии энтер выбирается не первый предмет, а на нижнюю строчку выйти и ничего не оставлять. Но лучше и правда ничего не ломать
    На нижнюю строчку это не по классике... Такое например есть поделке Last Will Dizzy, что не очень удобно. Логика в WD намного "тяжелее" CKD, и кое какие тайминги завязаны на диалог инвентаря, но целом глючить не должно по идее...
    Поскольку сам алгоритм рисования предметов на локации рисует их без перерисовки всего экрана (как это делается во всех классических диззи), то вероятно если быстро нажимать enter существует небольшая вероятность, что предмет не успевает отрисоваться поскольку процесс перебивает следующее событие. Но я сколько не пытался нажимать как можно быстрее, ничего не происходит... В любом случае это очень редкое явление, и предметы если были выложены обязательно нарисуются если локация обновится.
    Но если интересно, можешь проверить переместив курсор на 1-ую позицию. Poke 45877,1
  2. #592
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    предмет не просто не отрисуется, но и вообще пропадёт - подобрать нельзя, пока не выйдешь-перезайдёшь
    и кто знает, что при этом еще в памяти портится...
    у меня глюк повторить получается только в собственном эмуле, в котором можно скорость уполовинить дубляжом кадров
    или автофаером раз в 2 кадра (раз в 4 кадра уже слишком медленно; причём, возможно, лишь одна из фаз нажатия слишком долгая)
  3. #593
    г. Омск
    Попробовал в спектакуляторе. Диззи просто выкладывает предметы, взять обратно он их уже не может ((
    (upd: это было в старой версии 1.4 и 1.31)
    в новой 1.4
    всё так же получилось запрятать предмет.
    да ладно, забей кмк народ такой фигнёй быстродро...нажатием на кнопки не занимается
    Последний раз редактировалось Юрич; 17.08.2021 в 08:43.
  4. #594
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Игра обновилась до версии 1.5.
    *Fixed an error when selecting the quit key.
    Ссылки:
    TR-DOS
    Тапок
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    OMu4(24.08.2021)
  5. #595
    г. Омск
    А что было не так с кнопкой выход?
  6. #596
    480
    145 сообщений
    Если в режиме 128к зажать quit то игра перезапускалась быстро.. я это исправил, но породил баг перепутав команды местами по запарке...
  7. #597
    г. Омск
    Я уж было подумал что теперь при нажатии quit игра вывалится в начальное меню, фиг там
  8. #598
    480
    145 сообщений
    В смысле фиг там? Если доступна расширенная память по стандарту Профи (он же используется в Spectrum Next) то вывалится в меню)
  9. #599
    г. Омск
    Talking
    не нашёл такой фичи на эмуляторах, ну да ладно, пусть хоть какой-то праздник будет у NEXT'овцев
  10. #600
    г. Омск
    Прошёл 1.5:
    - заметил такую фишку, что если в меню при redefine keys забиндить select на кнопки 1 или 2, то игру не получится стартануть (упр. клавой) (будет выбираться меню управления или звука).
    - если попиксельно затащить предмет на дровосека (маслёнку) и на волшебницу (тиару) то пропускается основная первая болтавня.
    - если иметь при себе билет и первый раз зайти к продавцу, после (начального) диалога он исчезнет, придется перевыходить из домика, чтобы втюхать ему билет.
    - если оставить маску справа на мосту, а затем выйти в левую комнату, при перезаходе на tinker's bridge маска ещё будет лежать справа, но как только подойти ближе (в зону разговора) она неожиданно исчезнет. (может сделать чтобы она сразу исчезала при выходе влево).
    в остальном вроде всё ОК.
    (spectaculator)
  1. Ответов: 548
    Последнее: 13.03.2025, 18:49
  2. Ответов: 415
    Последнее: 18.12.2020, 20:58
  3. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
