Результаты опроса: Нужно ли расширение TR-DOS-ов?
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да. Нужно было еще 20 лет назад.
    15 60.00%
  • Нет. 640К хватит всем и н****т.
    5 20.00%
  • Все равно. Я пользуюсь резиновой женщиной.
    2 8.00%
  • Я креветко.
    3 12.00%
Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Расширяем TR-DOS
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    так нельзя, ну какой кеш ? нет его ниукогр
    модификация пзу и цепляй иде винт
    ну до
    при этом
    у всех же под подушкой лежит программатор и пзу-шки на панельках...
    zx_
    ладно, но вот можно же вычленить драйвер винчестера Матлаша , из его бейсик48 модифицированного
    говорят он там
    вот и все говорят немо иде, а ведь эту платку Матлаш скособочил резаком
    как колумб америку , так и немо этот контроллео
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от NEO SPECTRUMAN
    Конечно SD карты и FAT-ы это модно стильно молодежно
    но софтварной поддержки у оно мало и много уже не будет...
    так что в новый год с новыми концепиями
    FATне прижился из-за своей сложности и тупости. Надо разработать свою файловую систему - простую, годную и для дискет, и для HDD.
    Djoni(21.12.2020)
    Череповец
    64
    49 сообщений
    самое место для картинки о конкурирующих стандартах...
    113
    66 сообщений
    А что с совместимостью существующего ПО будет? Зонов и сотоварищи не зря столько времени морщили лоб на эту тему и изобретали SMUC, чтобы при минимальных правках TR-Dos тупо монтировать образы диска. Что мы имеем в Pentevo? Силньно переписанный vTR-Dos и... снова монтирование образов дискет.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Если новая ФС будет проще FAT'а в программировании, то можно предположить, что и новое ПО появится быстрее.
    Кстати на Скорпионе образы монтируются из своей ФС, а не с FAT'а.
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Я за усовершенствование TR-DOS без потери совместимости с ПО. Но меня мало интересует размер дискеты, т.е. 640K меня, в подавляющем большинстве случаев, устраивает.
    Меня очень не устраивает НЕсегментированность файлов. Было бы значительно интереснее "прикрутить" сегментированность. Пусть даже за счет потери некоторого количества дорожек-секторов и уменьшения скорости чтения/записи на дискетах нового варианта TR-DOS.
    Можно попробовать такую концепцию.
    Новая TR-DOS должна работать с двумя типами дискет. Различать можно по байту #E7 служебного сектора: #10 - старый вариант (несегментированный) и #11 - новый (сегментированный).
    Начиная с дорожки 1 располагается информация о сегментации файлов. Файл может иметь объем до 255 секторов, т.о., для сохранения информации о каждом секторе файла (номер дорожки+номер сектора) необходимо 510 байт, т.е. два сектора. Для 128 файлов - 256 секторов или 16 дорожек.
    При работе с дискетой, TR-DOS определяет ее тип и работает с ней по старому или новому принципу. Т.е. ПО, работающее через #3d13, не должно замечать разницу в чтении/записи на дискету, независимо от сегментированности файла.
    При этом не обязательно "держать" все функции новой TR-DOS в 16K ПЗУ. Такие функции как форматирование и конвертация в старый/новый форматы могут быть в виде программ на внешнем носителе.
    З.Ы. В 1989 году была разработана интересная система https://speccy.info/C-DOS
    Отличительной особенностью является использование кластерной системы записи информации. Такая система предусматривает наличие на дискете таблицы размещения файлов, (FAT) которая содержит данные о состоянии всех кластеров (единиц хранения информации). Это позволяет, в частности,при форматировании дискеты проверять качество носителя и, в случае обнаружения дефектных участков, исключать их из дальнейшего использования. Благодаря специальному формату разметки, емкость одной дискеты составляет более 800 КБ пространства пользователя.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Гулять так гулять!
    В фирменном мануале по СМУКу упоминалась некая "Micro DOS - лучшее средство для программиста". Что это за диковина и можно ли её прикрутить к спеку?
    zx_
    Петербург
    22
    16 сообщений
    C-DOS еще и папки поддерживает:
    Есть образ ПЗУ и эмулятор, на котором запускается C-DOS?
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. расширяем возможности ОСи)))
    от Sayman в разделе Оси
    Последнее: 28.10.2008, 08:35
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
Метки этой темы
