Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Все реализации архитектуры PDP-11 и их быстродействие
  1. #31
    Воронеж
    11 сообщений
    регистр-регистр Тактовая Dhrystone Пи Тест... Тест...
    (самые короткие операции) частота
    (тыс оп/сек) (МГц)
    Q-BUS:
    М1,М2(581) - 250
    М3(581ВМ1) - 300
    M4(1804) - 1/1.3=770
    М5(1804) - 800
    М6(1811) - 500(1211)600(1212)
    М8(1831)
    М9(1811)
    М11(1831)
    Э-85(1811)
    Э-85.1(1831)
    УБПК(1807ВМ1)
    1801ВМ1 - 500
    1801ВМ2 - 1000
    1801ВМ3 - 1500
    1806ВМ
    1836ВМ
    ДВК-1
    ДВК-3
    УКНЦ
    БК-0010
    результаты измерения быстродействия команды MUL R2, R3 для БК0010 КМ1801ВМ1Г :
    3 мгц - 11.782 т. ком в 1 сек.
    6 мгц - 22.920 т. ком в 1 сек.
    БК-0011/М - 262 т.рег-рег в ДОЗУ, 186 т. SOB , в СОЗУ 0 тактов 447 т.рег-рег и ПЗУ ( ? ). Проц М1801ВМ3А в ДОЗУ БК11М - 376 т.рег-рег
    LSI-11
    T11
    F11
    J11
    11/03(LSI)
    ... (LSI)
    11/23(F11)
    11/23+(F11)
    11/53(J11)
    11/73(J11)
    11/83(J11)
    11/93(J11)
    UNIBUS:
    Э-100/16(155)
    Э-100/25
    Э-79(531)
    11/20
    11/34
    11/70
    СМ:
    М-400
    СМ-3
    СМ-4
    СМ-1420(1804)
    СМ-... (1831)
    Mentec:
    M1
    M11
    другие:
    ?(588)
    МК-85(Т36ВМ1-2_КА1013ВМ1)
    K145_1807
    Самоделки:
    Калькулятор на Н1806ВМ2-5.5 мгц 0 тактов 1.24 млн, SOB - 262 т.
    Текст теста рег-рег :
    012700 000100 012701 000000 010203 010203 010203 010203
    010203 010203 010203 010203 077111 077014 000000
    Калькулятор на Н1806ВМ2 прототип :
    Последний раз редактировалось MM; 26.12.2020 в 00:18.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    297
    214 сообщений
    (тыс оп/сек) (МГц)
    Полный трэш.... И где тут тактовая, где что?
    А самое главное всё смешали, коней, людей, .... девушек с низкой социальной ответственностью: и процессоры, и машины, всё в куче. Паспортные это данные или чем-то измерено - да вообще ничего не разобрать.
    Это называется "я вывалил что не нужно было, а Вы разберитесь, приведите в порядок и доложите".
  4. #33
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    (пожал плечами) 1801ВМ3 на 6 МГц и с памятью без задержки даёт 2 лимона в секунду, J11 на 18 МГц и с памятью без задержки даст 4,5 и как показала практика - -09 имеет все шансы запуститься, а -07 запуститься на 20 МГц и даст 5.
  5. #34
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да тут не плечами надо пожимать, а пальцем у виска крутить.
    Ну вот это вот что?
    что такое 1211 и 1212 !?!?!?!? Если это МС1211 и МС1212, то как у них при одном и том же процессоре и одной и той же тактовой "регист-регистр" могут отличаться!?!?!?! При том что в ТО и ИЭ нет разницы.
    М3(581ВМ1) - 300
    Ну да, ну да, именно так
  6. #35
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ra3qdp, bb код таблицы для форумов, создаёте специально тему и таблицу в первом сообщении, потом редактируйте, вносите изменения - так как вам нужно.
    Последний раз редактировалось hobot; 25.12.2020 в 14:23.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Hunta(25.12.2020)
  7. #36
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    М3(581ВМ1)
    Я чего то пропустил и в 581 серии была микруха ВМ1?
  8. #37
    SPb
    297
    214 сообщений
    Hunta, Всё пропустили, но не Вы, а тот кто хочет чтобы за него табличку "нарисовали"
  9. #38
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Это был риторический вопрос
    Кстати, hobot, спасибо за наводку, надо будет попробовать, а то выравнивать пробелами.. хм.. немного не комильфо
  10. #39
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Кстати, hobot,
    я случайно во флейме в теме про футбол скопировал таблицу чемпионата, она на форуме 1 в 1 нарисовалась, там можно реальный bb-код подглядеть - всё работает, тут проверено.
    Последний раз редактировалось hobot; 25.12.2020 в 14:51.
  11. #40
    Воронеж
    11 сообщений
    я же просил сделать удобную таблицу, что бы ВСЕ могли удобно ее редактировать и дополнять. Если можете - помогите.
    ВМ1 стоит в М3, который есть у здесь присутствующего форумца из Петербурга.
    Рад что и Вы узнаете что-то для себя новое.
    Думаю, эта ветка даст возможность многим узнать для себя много нового и интересного(если начать это делать СОВМЕСТНО).
  1. Ответов: 2263
    Последнее: 16.11.2025, 01:02
  2. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  3. Ответов: 626
    Последнее: 12.09.2024, 14:29
  4. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  5. Ответов: 8
    Последнее: 04.12.2019, 22:54
