Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Z80 временные диаграммы
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Ничего особенного, просто "лишние" такты между циклами. Для чего это так важно?
    Согласен.
    Моё представление происходящего: три такта циклов чтения/записи происходят согласно картинке в #1, а после каждого цикла иногда Z80 необходимо совершать внутренние операции (в EX (SP), HL могут быть что-то типа перевыбора L на H и инкремента SP), во время которых шины остаются такими же, как в конце третьего такта (а зачем их менять?). Вроде, всё именно так, а как может быть иначе?
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    как сие понять? адрес и данные так и будут те же висеть на шине в дополнительные такты? или не будут?
    не "зачем", а "потому что так получилось"
    да как угодно
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Т. к. "…the WR signal goes inactive one-half T state before the address and data bus contents are changed…" — не будут. Но данные, видимо, спадут только во время "четвёртого" такта.
    Именно.
    да как угодно
    Три такта оно должно отработать по датащиту, о проблемах с этим я не слышал . И, очевидно, внутренние операции не сопровождаются никакими действиями вовне ("потому что так получилось") .
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    или наоборот - и адрес с данными задержатся, и WR - что не противоречит цитате
    не очевидно
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    WR по картинке, очевидно, становится неактивным в середине третьего цикла. Кстати, в https://www.zilog.com/docs/z80/ps0178.pdf для Z84C00 указано, когда именно это всё делается.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    для Z84C00
    у каждого производителя z80 может быть свой даташит со своими дополнительными подробностями
    но прочесать их все...
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Да, должна быть очень специфичная периферия, чтобы учитывать такие подробности
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Тов. снял по тактовые диаграммы для всех команд ардуинкой.
    пс: но сама реализация процессора не на 100% соответствует оригиналу.
    ну на сто процентов да жи у Соргелиг-а не соответствует.
    А эта реализАция тоже довольно неплохая, Спек на ней работает, тайминги конечно оставляют желать.
    Но я сейчас не об этом.
    У этого же товарища есть визуальный симулятор Z80. И даже спек на нем он запускал, вроде на 800 кГц, практически в реальном времени можно диаграммы смотреть. Все не дойдут руки попробовать
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    очевидно только для трёхтактовых циклов - A и D по ней изменятся только в следующем машцикле
    даже более туманно - "the WR line is active when the data bus is stable" - так оно аж вон где stable еще
    сам-то я подозреваю, что RD/WR всегда на третьем (не считай вэйты) такте снимаются, но одно дело подозревать...
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Причина ввода дополнительных тактов — Z80 внутри нужно изменить "адрес" источника/назначения. Делать это во время операций с ними нельзя (потому и вводится доп такты), значит во время доп тактов Z80 игнорирует D, то есть не принимает оттуда ничего внутрь стробом RD и не отправляет туда ничего изнутри стробом WR. Поэтому RD и WR нужно дезактивировать в третьем такте.
    Трогать A D одномоментно с дезактивацией WR нельзя, т. к. на внешних устройствах их содержимое может измениться раньше дезактивации WR, поэтому вводят задержку в пол такта после и говорят, что данные и адрес стабильны весь WR. Шина данных вырубается (по датащиту, через полтакта после WR) ровно в конце третьего такта, но выходные буферы отключаются не мгновенно, а с полагающейся мощным транзисторам задержкой.
    В датащите ситуацию можно понимать так: трёхтактовый цикл чтения/записи содержится в инструкции в сложном n-тактовом цикле чтения/записи. Описание первого — для работы с периферией, второго — для расчёта задержек. То есть трёхтактовый цикл чтения/записи не то же самое, что цикл в инструкции.
    Z80 незачем вырубать шину адреса, поэтому там может быть что угодно.
    з.ы.: а где визуальный симулятор Z80 найти?
  1. Ответов: 24
    Последнее: 02.03.2023, 18:04
  2. Временные диаграммы Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 123
    Последнее: 16.07.2019, 16:51
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
