Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Z80 временные диаграммы
  1. #31
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    так может быть и глючит, только редко и некритично
  2. #31
  3. #32
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    К H и L как раз не нужно бы обращаться в дополнительном такте, а в обычных - нужно.
    Имелся ввиду тот факт, что обычно при одномоментном выключении одного буфера и включении другого буфера, сидящих на одной шине данных, на стыке происходит конфликт. А задержку как раз обычно вводят, чтобы произвести на начало задержки выключение первого, а к концу задержки на гарантированно свободную шину пустить второй буфер, поэтому во время задержки ни к чему не обращаются, а вне её - куда угодно.
    Ладно, такая теория оказалаь далека от реальности.
    Решил поюзать Z80Explorer, остался доволен .
    Оказалось возможным с помощью команды засунуть в память перед стартом свои данные. Засунул команду EX (SP), HL на старт и 0xB9, 0xBA по указателю стека, что у меня стал 0x4009.
    Также при пристальном всматривании в Register File обнаружил там стробы ко всем нужным регистрам (загорались при обращении к ним) и поместил их на диаграмму над содержимым регистров.
    Диаграммы машинных циклов
    Машинный цикл 2, чтение SP:
    Машинный цикл 3, чтение SP+1:
    Видно, что четвёртый тактовый цикл введён для записи в половинку регистра WZ SP+1.
    Машинный цикл 4, запись SP+1:
    Машинный цикл 5, запись SP:
    Видно, что в доп тактах идёт пересылка данных из "пустого стакана" WZ (четвёртый такт) в HL (пятый такт).
    Видно, что каждый цикл обращения к памяти - трёхтактовый и размещён в начале маш цикла.
    Этот пользователь поблагодарил dvarkin за это полезное сообщение:
    Lethargeek(06.01.2021)
  4. #33
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    в скобки (sp+) надо брать, если речь об адресуемом байте, а то сразу и не распарсишь
    видно подозрительную хрень наверху - почему в циклах записи ошмётки $BA болтаются на DB?
  5. #34
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Кажется, что эксплорер имеет виртуальную "защёлку", подключенную к внешней шине данных как бы через резисторы и всегда работающую, в которую ложит данные как можно позднее для наглядности процессов во внутренних шинах. И $BA болтается из неё.
    Захотел я узнать наверняка сабж по части шины данных. Обратим внимание, например, на пин DB6. Над ним есть два мощных транзистора, один подает питание (на красном), а другой - землю (на зелёном) на этот пин. Их затворы связаны с проводниками сбоку (если это не они же). Если нажать ПКМ по пину D6 и кликнуть "Driven by", то эти проводники подсветятся синим:
    Обозначив их vcc_d6 и vss_d6, выведем на диаграмму исследуемой инструкции (где t1 - начало машцикла), и о Боже:
  1. Ответов: 24
    Последнее: 02.03.2023, 18:04
  2. Временные диаграммы Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 123
    Последнее: 16.07.2019, 16:51
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
