Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: Вектор-06Ц.02: Видеовыход, подключение к ТВ, VGA-монитору, scandoubler
  1. #41
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Я её и использовал! загружаю с ПК на вектор прям с страницы картотеки.
    вот пример из VV с включенной эмуляцией непрограммируемости палитры
    Ого! Оно! дефект почти один в один.
    Когдато svofski писал
    Программирование красного это редкий фокус, который мало кому удавался с первого раза. У Вектора запись в ОЗУ палитры сделана на гонках. Успех мероприятия зависит от партии микросхем, температуры и просто везения. Где-то эта проблема проявлялась, где-то нет, кто-то делал доработку, которая исправляла эту проблему.
    Но скорее всего он имел ввиду 06Ц01.
  2. #42
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Версия clrspace из картотеки программирует палитру в VV нормально, но дело в том, что в VV реализованы зоны непрограммируемости с доработкой синхры Tim0xи, и эта доработка расширяет области программируемости. Т.е. возможно в clrspace нужно еще увеличить долбежку.
    Можно попробовать FastPalProg
  3. #43
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Значит можно считать, что это особенность данного экземпляра Вектора.
    Можно конечно, ради эксперимента, заменить ОЗУ-шки цвета.
    А можно оставить всё как есть, и считать его исправным. Так как эта бага (с программированием цвета) известна и чаще всего учитывалась в ПО.
  4. #44
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А как у тебя подключён твой Вектор-06Ц.02 к монитору? Так-же? Или ч-з upscaller типа гонбеса?
  5. #45
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У меня для Вектора: древний Ч/Б монитор Электорника; Ч/Б изображение на компе через ТВ-тюнер по S-Video; и не так давно подключил к телевизору по SCART (там цветное изображение).
  6. #46
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    С цветами какая-то лажа всётаки есть. В тестах синий показывает а загрузочный - серый. И цвет бордюра в одном из тестов лезет поверх всего.
    Сейчас попробую ч-з GONBES подав отдельно HS и VS и RGB.
    Подключил к GBS8220. Точки HS и VS те-же что и для VGA. Фон стал правильным, синим. Но получил заворот по горизотали:
    Если подключится к D89.1/5 - картинка та-же, но фон серый. Что приводит к мысли что с при подключении напрямую к VGA фон серый из-за неправильной ССИ.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 28.12.2020 в 20:24.
  7. #46
  8. #47
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не знаю в какую тему кинуть, закину сюда...
    Пока изучаю Altera и Верилог, для запуска на ней (эмулятора) Вектора, тренируюсь на простеньких проектах.
    Реализовал давнюю мечту, подключить к Вектору цветной TFT-дисплей.
    Несколько лет назад, мне подкинули не рабочую фото-рамку. Я сдул с неё проц, дисплей оказался рабочим с RGB-интерфейсом. Вот с тех пор и предпринимал попытки подключить его к Вектору. Но все процессоры, которые я пробовал, не справлялись с преобразованием потока RGB с Вектора на формат дисплея рамки.
    А вот Altera - без особых проблем...
    Вывел с Вектора шину RGB, КСИ, ССИ, и 6МГц, на вход Altera.
    На дисплей идут RGB, синхросмесь и клок.
    Результат по ссылкам. Как обычно, мой фотик жутко гадит с цветопередачей, но думаю будет понятно.
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...7b625a721d.png
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...2d4b387263.png
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...af220b085d.png
    Последний раз редактировалось KTSerg; 11.01.2021 в 23:13.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    crackintosh(11.01.2021), Improver(12.01.2021), ivagor(12.01.2021), svofski(12.01.2021)
  9. #48
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Ух ты!!! Вот это картинка!!! Класс!!!
    код привязан к размеру рамки и разрешению?
  10. #49
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Рамка имеет разрешение 800х600 пикселей.
    Каждая строка изображения Вектора дублируется, получаем 576 строк.
    А по горизонтали используется только 640 пикселей - это фактически поддержка режима 512 пикселей Вектора и в таком-же разрешении бордюр.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  11. #50
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Режим 512 нормально работает?
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  3. Подключение ПК8020 к монитору VGA
    от DirDir в разделе Корвет
    Последнее: 21.04.2020, 12:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  5. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
